> Балуны для CC1120, CC1125, Нужны балуны на 868 МГц
vladec
сообщение Dec 18 2014, 08:00
Пользователь №: 9 158
Используем на 868 МГц Тексасовские трансиверы CC1120. Для согласования с антенной требуется большое количество пассивной рассыпухи, печать разводится на двуслойке с низкими топологическими нормами, радиотехнические познания весьма ограниченные. Подозреваю, что в изделии имеют место большие потери. Нет ли в настоящее время на рынке готовых доступных балунов на 868 МГц для CC1120, CC1125, таких как ST делает для младщих семейств трансиверов Тексаса?
Ответов (1 - 17)
Aner
сообщение Dec 18 2014, 17:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (vladec @ Dec 18 2014, 11:00) *
А не поможет. Нужны знания, опыт и измерительная техника как минимум.
Alex B._
сообщение Dec 18 2014, 21:10
Пользователь №: 274
С хорошей рассыпухой (высокодобротными индуктивностями) потери будут меньше, чем с балуном. Но совсем чуть-чуть.
Johanson - 0900PC15J0013
Murata - LFD21868MMF1D386
Ваш бы пафос, да на благое дело...
Aner
сообщение Dec 19 2014, 01:07
Из: СПБ
... пафос откуда? Всё реально. У меня за три последних года семь серийных проектов с трансиверами на 868 Мгц. Знаю не только рынок производителей чипов, но еще и приличный опыт имею запуска в серию, тестирования, сертификации устройств. У тексаса не лучшие трансивера, зато рекламой они придушат любого. А челам с радиотехническими познаниями, весьма ограниченными, в этой сфере особо не позавидуешь. Поскольку в этой теме несколько предметов радиотехники, измерительной техники; их нужно не только знать, но и иметь опыт юзания. Профи стоят дорого, не каждому по карману.
Вот возмем ваш пример LFD21868MMF1D386 это DUAL MATCHING FILTER it's not balun. причем оч узкополосный, и только для
определенного типа антенн. А может их он не устроит по ксв, ... про антенны ничего не пишет.
А например в Johanson - 0900PC15J0013 параметры Insertion/Return потери могу не устроить их, он же пишет что в изделии имеют место большие потери. А вы направите чела на еще большие потрери. Поскольку главным окажется не компонент а разводка платы.
И незнание как нужно разводить, антенную часть. А мерить у них нечем ... и что?
vladec
сообщение Dec 19 2014, 07:31
Антенна стандартная - полуволновый штырь, 50 Ом волнового. Что "до непоможет" это уж очень пессимистично, оно и как есть сейчас работает, по крайней мере, на два километра в прямой видимости (на больше не проверяли), при том, что на плате стоит "шумный" AC/DC преобразователь. Просто, как я понимаю, референс у тексаса оптимизировался с учетом разводки, а под другую разводку надо переподгонять номиналы рассыпухи, а без познаний и приборов это довольно геморойно, отсюда и желание поставить готовый балун.
Alex B._ - за информацию спасибо.
uve
сообщение Dec 19 2014, 09:23
Пользователь №: 60 253
С каких пор полуволновый штырь имеет "50 Ом волнового" ?
Aner
сообщение Dec 19 2014, 12:21
Из: СПБ
uve да у этих ребят все так, балун или какая нибудь таблетка им поможет. Хотя сами не знают что такое балун и как работает. Антенна у них стандартная (я столько лет в антенной технике и ни разу не слышал слова стандартная антенна). А то, что полуволновый штырь, 50 Ом волнового не имеет никогда даже в книжках для радиолюбителей (малых пацанов) написано. Хотя штыри обычно четверть-волновые. Диполя полу-волновые чаще юзают в простых конструкциях. А два километра в прямой видимости - это как? Абсолютно непонятно ведь, ... . С каким бюждетом по линку? На каких скоростях? Каким видом модуляции? Какой мощностью? Какое расстояние до земли, как антенны направлены, и тд и тп.
freeport
сообщение Dec 19 2014, 13:34
Пользователь №: 52 652
Трансформаторов полно, (да и фирм, которые делают немало):
http://www.minirf.com/transformers
http://194.75.38.69/pdfs/TC1-1-13M.pdf
http://www.macom.com/products/passives/transformers--baluns
Сообщение отредактировал freeport - Dec 19 2014, 13:46
Aner
сообщение Dec 19 2014, 15:39
Из: СПБ
А каким боком трансформатор тут нужен? Он много дороже пассива для согласования, .. того же балуна. Допусим у вас R с одной стороны 43j17 c другой 64-j32. И чё трансформатор то делать будет?
freeport
сообщение Dec 19 2014, 16:26
Каков вопрос, таков и ответ. А насчет 64-j32 это у вас антенна такая? Это постараться надо такие антенны делать.
Сообщение отредактировал freeport - Dec 19 2014, 16:30
vladec
сообщение Dec 19 2014, 17:25
Антенна, как я писал, стандартная - это значит покупная, 50-омная (с разъемом SMA), скорость крайне низкая, связь узкополосная, но какое отношение это имеет к балуну? По моим понятиям - 0900PC15J0013, который рекомендовал Alex B._, вполне может подойти.
Aner
сообщение Dec 19 2014, 17:33
Из: СПБ
QUOTE (vladec @ Dec 19 2014, 20:25) *
лучше ссылку дайте на антенну. Посмотрим что это у вас за стандартная такая.
vladec
сообщение Dec 22 2014, 07:51
Ставим то, что удается купить, типа таких - AR021WSG1401C/AR021WSG1419C (Wellshow)
uzig
сообщение Jan 8 2015, 12:40
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
vladec
отправил Вам сообщение в личку
MikleV
сообщение Jun 4 2015, 06:58
Пользователь №: 86 697
Подниму тему. Нужно сделать систему на 433 - с относительно большой дальностью (с грустью смотрю на соседнюю тему). Скорее всего на СС1200. Антенна с большой долей вероятности полосковая.
Есть ли выгода в балуне (слово какое-то .... ) с точки зрения итоговых потерь ВЧ тракта.
Я предполагаю что если антенна полосковая типа собственной разработки то и делать согласующую цепь надо одновременно.
Если покупать готовую антенну то тогда и балун этот можно применить.
vladec
сообщение Jun 5 2015, 07:37
Сообщение #16
Мы попробовали на 868 рекомендованный выше балун, заметного улучшения не обнаружили, но приняли решение использовать, поскольку получили существенное уменьшение объема рассыпухи, это улучшило компановку, уменьшило объем монтажного брака.
MikleV
сообщение Jun 5 2015, 08:29
Сообщение #17
Антенну готовую покупали?
mcheb
сообщение Jun 6 2015, 04:52
Сообщение #18
Пользователь №: 17 602
А зачем вам на 868 СС1120?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
