> Импульс со сдвигом 120 эл. градусов
Booleek789
сообщение Jan 6 2015, 03:57
Пользователь №: 76 891
Пытаюсь написать на МК Atmega8535 программу, представляющую собой одноканальную СИФУ, осуществляющую вывод короткого импульса на фазы А,В,С с фазовым сдвигом 120. эл градусов. (PinA4,Pina5,Pina6 соответственно) пишу на ассемблере. Поскольку для синхронизации в одноканальной СИФУ требуется 1 фаза, например А, то алгоритм таков: сеть переменного тока будет имитировать генератор прямоугольных импульсов частотой 50 Гц. По переднему фронту происходит прерывание, в котором перезапускается таймер Т0, отвечающий за выработку импульса в фазе А. Таймер досчитывает до записанного предварительно в регистр сравнения ocr0 значения "угла управления", срабатывает прерывание таймера Т0, в котором происходит выдача импульса в фазу А, в этом же прерывании происходит запуск таймера Т2, и когда он досчитает до значения 208 (при настройке Т2 с предделителем 256 время как раз составит 120 Эл градусов). Как только таймер Т2 досчитает, сработает прерывание таймера Т2, в котором произойдёт выдача импульса в фазу В, в этом же прерывании я перенастраиваю таймер на новые 120 Эл. градусов, и когда таймер опять досчитает, опять сработает прерывание, но произойдёт уже выдача импульса в фазу С (выбор нужной фазы реализован следующим образом, во время первого перехода в прерывание таймера Т2 мы увеличиваем значение регистра r24 на 1 (inc r24), потом сравниваем значение с числом 2, поскольку в r24 значение не равно 2 (проверку осуществляем командой breq - перейти, если равно), то осуществляется переход на выдачу импульса в фазе B, во время второго срабатывания значение в r24 уже будет равно 2, поэтому осуществится переход на выдачу импульса в фазе С. Код приложен ниже
CODE
.include "m8535def.inc"
.cseg
.org 0
rjmp reset
.org 0x001
rjmp synchr
.org 0x003
rjmp impulseT2
.org 0x013
rjmp impulseT0
.org 0x015
reset:
ldi r16,high(RAMEND)
out sph,r16
ldi r17,low(RAMEND)
out spl,r16
ldi r16,0b11111000
out ddra,r16
ldi r16,0b00000111
out porta,r16
ldi r16,0b11111011
out ddrb,r16
ldi r16,0xff
out ddrc,r16
ldi r16,0b01100000
out gicr,r16
ldi r16,0b00000011
out mcucr,r16
ldi r16,0b01000000
out mcucsr,r16
ldi r16,0b00000010
out timsk,r16
ldi r16,0b00001101
out tccr0,r16
ldi r20,0b00001111
out ocr0,r20
main:
k1:
sbic pina,0
rjmp k1
sei
k2:
sbic pina,1
rjmp k2
cli
rjmp main
synchr:
cli
in r15,sreg
ldi r16,0b00000000
out timsk,r16
ldi r16,0b00011000
out tccr0,r16
clr r16
out tcnt0,r16
ldi r16,0b00000010
out timsk,r16
ldi r16,0b00001101
out tccr0,r16
out sreg,r15
sei
reti
impulseT0:
cli
in r15,sreg
ldi r16,0b00000000
out timsk,r16
ldi r16,0b00011000
out tccr0,r16
clr r16
out tcnt0,r16
ldi r16,0b00010111
out porta,r16
clr r18
I1:
inc r18
cpi r18,0xff
brne I1
ldi r16,0b00000111
out porta,r16
ldi r16,0b00000110
out tccr2,r16
ldi r16,0b11010000
out ocr2,r16
ldi r16,0b10000000
out timsk,r16
out sreg,r15
sei
reti
impulseT2:
cli
in r15,sreg
ldi r16,0b00000000
out timsk,r16
ldi r16,0b00000000
out tccr2,r16
ldi r16,0b00000000
out tcnt2,r16
inc r24
cpi r24,0b00000010
breq C
B:
ldi r16,0b00000110
out tccr2,r16
ldi r16,0b11010000
out ocr2,r16
ldi r16,0b10000000
out timsk,r16
ldi r16,0b00100111
out porta,r16
clr r18
I11:
inc r18
cpi r18,0xff
brne I11
ldi r16,0b00000111
out porta,r16
out sreg,r15
sei
reti
C:
ldi r16,0b00000000
out timsk,r16
ldi r16,0b00000000
out tccr2,r16
clr r16
out tcnt2,r16
ldi r16,0b01000111
out porta,r16
clr r18
I111:
inc r18
cpi r18,0xff
brne I111
ldi r16,0b00000111
out porta,r16
out sreg,r15
sei
reti
Вроде алгоритм верный, но протеус выдаёт следующую ерунду:
Помогите разобраться, в чём причина, вроде алгоритм верный. Самое интересное, что в этом случае можно было сослаться на глюк протеуса, но реальный МК выдаёт такие же сигналы.
P.S. С помощью программной задержки делать импульсы получалось.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 8 2015, 19:32
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Ответов (1 - 2)
domowoj
сообщение Jan 6 2015, 08:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не понятно почему выбраны восьмиразрядные таймеры,
вам же еще и двигать нужно эти импульсы в пределах 0...360 град по периоду каждой из фаз.
Задействуйте 16_ти разрядный таймер.
Сначала измерьте период в тиках таймера, затем поделив на 3 получите 120 градусов в тиках,
и уж потом можно ими манипулировать.
При использования втутреннего RC генератора МК можно вообще, манипулируя регистром
OSCCAL подстроить частоту таким образом, чтобы значение периода в тиках таймера было кратно 360,
тогда проще будет математика( не нужно будет делить на 3), т.е. быстрее будет работать ваша программа.
А не получилось у вас, наверное, потому, что где-нибудь напортачили,
хотя бы посмотреть на вашу конструкцию типа:
synchr:
cli
sei
reti
Зачем "cli /sei" в теле обработчика прерывания???
И на камнях растут деревья!
Booleek789
сообщение Jan 6 2015, 09:08
Да, там действительно была небольшая ошибка, вроде разобрался. Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
