> Входное устройство частотомера, питание 3,3В, 3-50 МГц
smk
сообщение Jan 12 2015, 19:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Чтобы контроллером померять частоту нужно простое работающее ВУ. Требования таковы: питание 3,3В, полоса 3-50 МГц, чувствительность не хуже 100 мВ (хочется 20 мВ). Входной каскад желательно на полевом транзисторе чтобы обеспечить не менее 1МОм входного сопротивления т.к. планируется подключать к контурам непосредственно. Может кто-то делал подобное? Гуглил много, но при попытке просимулировать ничего путнего не демонстрируют. Хотя может это симулятор... Буду рад если кто что-то подскажет работающий вариант. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 39)
Xenia
сообщение Jan 12 2015, 21:32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я на входе счетного канала таймера МК вот такую штуку ставила:
SN74LVC1G14 Single Schmitt-Trigger Inverter
На мой взгляд, со своей работой хорошо справляется, даже если входной сигнал по форме далек от меандра.
Правда на частотах, больших чем 32 МГц, я его не проверяла, но судя по спецификации вроде бы должен справляться.
Входного сопротивления у него не знаю - попробуйте сами из даташита это значение раздобыть (ссылочку по него я подготовила).
P.S. Выбирала по цене - самый дешевый sm.gif, он даже сейчас 16 руб стоит - http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=65171
sifadin
сообщение Jan 13 2015, 07:04
Пользователь №: 44 698
Можно собрать на напр AD8009. можно на транзисторах
На полевом транзисторе нужно сделать повторитель. Далее можно усиливать. Можно использовать усилитель ограничитель. Например по схеме ОК-ОБ можно на ОУ, Вроде для ограничения можно использовать диоды в качестве нагрузки. Дале ТШ. Тут непонятно какой нужен шум - с какой точностью измерять. Шум вызовет джиттер.
Схемы по Усилителям ограничителям, ОК-ОБ - Сиверс "Радиоприемные устройства"
Поляков Техника прямого преобразования
Еще наносекундная электроника, автора не помню
Massi
сообщение Jan 13 2015, 09:49
Пользователь №: 13 556
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1393.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/16168.html
http://valvolodin.narod.ru/pribory.html
Motobaza.kiev.ua
_pv
сообщение Jan 13 2015, 10:58
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.analog.com/parametricsearch/en/10084
A. Fig Lee
сообщение Jan 13 2015, 11:11
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А на мелких частотах как он?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
smk
сообщение Jan 13 2015, 14:23
Из: Украина, Киев
Посмотрел все. Спасибо. Но получается либо дорого либо сложно. Может кто уже имеет проверенную схемку на транзисторах? Наверно это будет самое то.
SM
сообщение Jan 13 2015, 20:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Просто, компаратор типа TLV3501. $2 за сотню в digikey. Ну и защита на входе (если, конечно, там дальше кабель, щуп, и т.д.) из чего-то малоемкостного, навроде TPD1E05U06, и пары резисторов вокруг него. Дешевле вряд-ли будет. А проще - точно не будет И при овердрайве даже в 10 мВ будет гарантировано работать, а про 20, так в даташите картинка есть "RESPONSE TO 50MHz SINE WAVE"
st232bd
сообщение Jan 13 2015, 20:21
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Извините, но немножко сомнительно использование триггера шмидта. Во-первых обычно входы мк имеют гистерезис, во-вторых ТШ - пороговое устройства с двумя порогами, достаточно большие сигналы могут не вызывать переключения, а резистор обратной связи заставит генерировать тш. Лучше просто инвертор одногейтовый. Например, серия AUP специфицирована для работы в линейном режиме. Можно несколько подряд каскадов. Разделительный конденсатор + резистор обратной связи.
Кстати не следует забывать, что сопротивление резистора ОС надо поделить на коэффициент передачи усилителя при расчете эквивалентного входного сопротивления.
A. Fig Lee
сообщение Jan 13 2015, 20:32
Из: далека
Будет и дорого и сложно.
Xenia
сообщение Jan 13 2015, 22:18
А что ему на малых частотах станется? - Работает, как логический элемент НЕ. Это на высоких частотах из-за задержек со срабатыванием могут возникнуть проблемы (типа слишком большое propagation time), из-за которых триггер станет пропускать импульсы. А у моего это время меньше 5 нс, а потому теоретически он почти до 200 МГц мог бы дотянуть. Поэтому на 50 Мгц он справится с гарантией.
Вообще-то это была не моя идея, а мне посоветовали его поставить. Тем не менее, скажу, что без него было гораздо хуже. У меня счетный вход таймера МК стоит в режиме "sense falling edge", т.е. срабатывает не по уровню, а по ниспадающему фронту. По уровню работать не хочу, т.к. у меня амлитуды входного сигнала зачастую не хватает, чтобы дотянуть до устойчиво положительной области. Поэтому входной сигнал вида "плохой меандр", у которого верхняя планка имеет искажение типа "коготь" (как у мультивибратора), вызывал двойной счет - лишний раз срабатывал на "когте". Причем, эффект удвоения частоты обычно возникал в случае надостаточной амплитуды сигнала.
А после того, как Шмидта поставила, этот гнусный эффект исчез. Вот я этому и обрадовалась sm.gif. Не стану возражать против иных и, возможно, более эффективных приемов, но меня вполне устроил этот вариант.
SM
сообщение Jan 14 2015, 06:06
Из: Moscow, Russia
Только вот автору он совершенно точно не подойдет. Так как имеем требование чувствительности не хуже 100 мВ (а лучше 20), что подразумевает гистерезис ТШ <= 20мВ, а упомянутый элемент обладает им в размере аж 870 мВ, что не много, не мало, а почти на порядок хуже, чем минимальные требования ТС. Поэтому, могу сказать, что элементик очень даже хороший, но в данном контексте он совершенно не к месту (без дополнительного усилителя перед ним).
Белый дед
сообщение Jan 14 2015, 06:23
Пользователь №: 48 727
Не понимаю, что здесь обсуждать.
Нужно просто скопировать входной формирователь какого-нибудь отечественного частотомера.
Разрабатывали их в то время люди умные.
Схемы общедоступны.
_pv
сообщение Jan 14 2015, 11:03
Из: Nsk
Цитата(SM @ Jan 14 2015, 12:06) *
Только вот автору он совершенно точно не подойдет. Так как имеем требование чувствительности не хуже 100 мВ (а лучше 20), что подразумевает гистерезис ТШ <= 20мВ, а упомянутый элемент обладает им в размере аж 870 мВ.
ну обратной связью гистерезис можно и уменьшить, правда испрортив входное сопротивление.
а чтобы вход не трогать можно взять не инвертор, а просто буфер и гистерезис уменьшить немного дергая выходом собственное питание. правда тоже не на много, разброс гистерезиса без индивидуальной подстройки делителя будет 200-300мВ.
чего только не придумаешь чтобы целых 2$ сэкономить на нормальном быстром компараторе sm.gif
SM
сообщение Jan 14 2015, 11:56
Из: Moscow, Russia
Все равно при овердрайве в 20-100 мВ он не заработает как надо, без усилителя перед ним. Если хочется логику, то можно попробовать SN65LVDS2 в качестве входного каскада - даташит гарантирует Magnitude of differential input voltage 0.1V (min), и она дешевле, чем TLV3501 ($1 за сотню). Но, если в TLV я уверен на 100%, что заработает, и как надо, то в этом случае нужен эксперимент.
Леонид Иванович
сообщение Jan 14 2015, 12:27
Сообщение #16
Пользователь №: 18 986
Требование "питание 3,3В" отметает все эти схемы. Самый реальный вариант - это применить компаратор TLV3501, как здесь советовали выше.
Белый дед
сообщение Jan 14 2015, 13:10
Сообщение #17
Кто же мешает поставить преобразователь на питание?
Входной формирователь - самый сложный в реализации и ответственный узел частотомера, если конечно нужен нормальный прибор, а не индикатор частоты.
Остальное может сделать любой дурак.
Если не нравится отечественная элементная база - посмотрите схемы HP, Philips, Racal Dana.
сообщение Jan 14 2015, 13:39
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Верно, у автора практически тунеядствующий микроконтроллер, который помпой может накачать хоть ±100 В, диоды и конденсаторы для которой можно посдувать над газовой плитой с любого компьютерного лома.
Насчёт сваять "что-то на транзисторах" — ну вот, например, из того, что в Радиомаге сейчас за копейки, есть BF512, которому уже не превзойти TLV3501 по входной ёмкости, не говоря о необходимых защитных диодах, и всё равно, любое из них при "напрямую" значительно повлияет на среднестатистический контур 50 МГц.
Вообще, исходя из мн.ч. "к контурам", вывод о создании единичного изделия — ну так стенды по определению не делаются ограниченными бюджетами.
Леонид Иванович
сообщение Jan 14 2015, 19:34
Сообщение #19
Можно, но, скорее всего, не нужно, раз задача решается одной микросхемой компаратора.
Лучше, если на этот вопрос ответит сам ТС. Но судя по формулировке исходного вопроса, не нужен. Иначе список требований был бы гораздо шире.
Тоже не совсем так, "если конечно нужен нормальный прибор, а не индикатор частоты" sm.gif
smk
сообщение Jan 14 2015, 20:53
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Да, делать серьезный прибор не нужно. Объективно, то и к контуру подключать не часто необходимость есть. Вообще говоря нужен частотомер для "оперативных" нужд. Генератор подстроить например. Изначально раньше стоял вопрос настройки контуров т.к. предполагаются печатные контура и перемотать не получится. 100 мВ должно быть достаточно если вести речь о штатных ситуациях. Смотрел схемы на серии К500. Даже пытался поработать с ней, но толковой литературы нет, а повторять все схемы что нагуглил - нет ни времени ни смысла в этом. Да и опять же преобразователь уровня. Представлял ситуацию так, что одного полевого и двух биполярных думал хватит. TLV3501 идея хорошая. Знать бы как в жизни будет. Кто-то пользовал?
Генераторы, что настраивать, емкостные трехточки. Мерять в коллекторе. Так что емкость входа вероятно важна.
SM
сообщение Jan 15 2015, 10:31
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Цитата(smk @ Jan 14 2015, 23:53) *
Кто-то пользовал?
Да, и не раз. Компаратор, он и есть компаратор. Работает.
Reanimator++
сообщение Mar 4 2015, 21:53
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Вот вам входной узел моего частотомера для генераторов (используется в оборудовании для настройки генераторов).
По входу 10к и конденсаторы для соблюдения штатной нагрузки на генератор (10 кОм, 10 пФ).
1-220 МГц работает.
кмоп, синус (0.8v p-p) работает.
Малые уровни тоже различает, на память не помню уже сколько, врать не хочу..
Xenia - респект )
Xenia
сообщение Mar 4 2015, 22:12
Сообщение #23
Супер-рацпредложение: sm.gif Через конденсатор (какой хотите) прямо на счетную ножку МК. Конденсатор обеспечит высокое входное сопротивление, а резистры не нужны, поскольку у входов МК обычно внутри диоды стоят в обе стороны (один к питанию, другой к земле), которые не дадут входу погореть. Идея того рода, что чем меньше колдобин на пути входного сигнала, тем надежнее срабатывание. sm.gif
Myron
сообщение Mar 5 2015, 01:41
Сообщение #24
Пользователь №: 2 451
Уже несколько раз писал на этом форуме, что у современных МК входная защита очень слабая, рассчитанная на несколько случайных выбросов выше питания и ниже земли на более 0.3В. При этом эта защита раз от разу деградирует. Защитные диоды очень маленькие и слабые для получения малых паразитных емкостей и сколько-нибудь приемлемого быстродействия по входам GPIO. Обычно такие советы дают радиолюбители или физики, работающие по совместительству с электроникой для исследовательских целей. Для серьезной аппаратуры - это грубая халтура.
Ну если ТС хочет поразить 'Xenia' или другую девушку, то поиграться он иожет.
Xenia
сообщение Mar 5 2015, 02:04
Сообщение #25
Не скажите. Например, всем нам хорошо известная фирма Atmel рекомендует измерять частоту промышленной сети переменного тока (110-240V), воткнув ногу Меги (в примере ATmega103 или ATmega16) прямо в розетку через резистор 1 Мом! Этот документ с рекомендацией лежит здесь:
http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf
Там же и про пару этих диодов сказано, что они с задачей справятся до ... 1000 вольт!
The series input resistor is a 1 MΩ resistor. It is not recommended that the clamping diodes are conducting more than maximum 1 mA and 1 MΩ will then allow a maximum
voltage of approximately 1,000V.
(в английской нотации записи чисел это не 1V c десятичными знаками, а 1000V вольт!)
Вот и тот конденсатор, что Reanimator++ ставить собирается, имеет емкость 3.3 пФ, что при 50 МГц примерно и даст тот же 1 Мом.
_pv
сообщение Mar 5 2015, 06:22
Сообщение #26
Из: Nsk
это же получается целый миллиампер тока, вот так защита!!!
Myron
сообщение Mar 5 2015, 14:10
Сообщение #27
Цитата(Xenia @ Mar 4 2015, 20:04) *
Не скажите. Например, всем нам хорошо известная фирма Atmel рекомендует измерять частоту промышленной сети переменного тока (110-240V), воткнув ногу Меги (в примере ATmega103 или ATmega16) прямо в розетку через резистор 1 Мом! Этот документ с рекомендацией лежит здесь: http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf Там же и про пару этих диодов сказано, что они с задачей справятся до ... 1000 вольт! (в английской нотации записи чисел это не 1V c десятичными знаками, а 1000V вольт!) Вот и тот конденсатор, что Reanimator++ ставить собирается, имеет емкость 3.3 пФ, что при 50 МГц примерно и даст тот же 1 Мом.
В "хорошо известных фирмах" тоже работают разные люди, даже студенты. По стилю и рисункам обычно виден уровень писавшего и проверявшего написанное. Это не Б-г создал. Так что верить или нет "документам" - ваш выбор. Ну а понимание ограничений и возможностей приходит с опытом.
prig
сообщение Mar 6 2015, 10:03
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Вообще-то, никто не отменял соответствующих параметров. Если максимальные токи через защитные диоды/цепи специфицированы, в чём проблема?
Вместо того, что бы выплёскивать гуманитарную инфу типа "диоды очень маленькие и слабые" и обвинять в радиолюбительстве,
достаточно напомнить о необходимости проверки по даташиту на макс. токи. Если они не специфицированы, на защитные диоды лучше не надеяться.
А вот если говорить о реальной практике, и если решения с током через защитные диоды действительно оправданы, я бы ориентировался на значения ~0.5*Imax.
Этот Imax производитель не с потолка берёт, и если он его специфицирует, то явно не для того, что бы получать скандалы от клиентов, которые рассчитывают на этот параметр.
В "хорошо известных фирмах" тоже люди работают, и они тоже могут ошибаться.
Но квалификационный уровень FAE известных производителей микросхем достаточно высокий. Ошибки у них встречаются, но ахинею они нести не будут.
А вот речи о студентах, которые могут писать AN в такой конторе, это чистое бла-бла-бла.
П.С. Тут есть ещё такой момент. Стоит отличать ошибки, сделанные оформителем, от чисто технических, инженерных ошибок.
Именно поэтому, что бы не было написано в шапке технического документа или AN, проверка соответствия решения тех. параметрам из даташита должна быть сделана в обязательном порядке.
Myron
сообщение Mar 6 2015, 13:49
Сообщение #29
Цитата(prig @ Mar 6 2015, 04:03) *
Вообще-то, никто не отменял соответствующих параметров. Если максимальные токи через защитные диоды/цепи специфицированы, в чём проблема? Вместо того, что бы выплёскивать гуманитарную инфу типа "диоды очень маленькие и слабые" и обвинять в радиолюбительстве, достаточно напомнить о необходимости проверки по даташиту на макс. токи. Если они не специфицированы, на защитные диоды лучше не надеяться. А вот если говорить о реальной практике, и если решения с током через защитные диоды действительно оправданы, я бы ориентировался на значения ~0.5*Imax. Этот Imax производитель не с потолка берёт, и если он его специфицирует, то явно не для того, что бы получать скандалы от клиентов, которые рассчитывают на этот параметр.
Если входной ток специфицирован, то он указан для указанного диапазона входных напряжений, но не выше 0,3В от границ (Max и Min). Что будет с входным током и входами МК после подачи напряжений выше мах допустимого и ниже мин допустимого производители не определяют или не объясняют в открытых источниках. Так что ориентироваться на значения ~0.5*Imax такое же бла-бла.
В "хорошо известных фирмах" тоже люди работают, и они тоже могут ошибаться. Но квалификационный уровень FAE известных производителей микросхем достаточно высокий. Ошибки у них встречаются, но ахинею они нести не будут.
Речь не о грубых ошибках, а о не договоренностях. Каждый "писатель" выбирает глубину изложения субъективно. Это и приводит начинающих к ишибкам из-за мнения: "что не оговорено, то разрешено". Конечно, это в первую очередь относится к Апп. Ноутам. хотя можно привести примеры и с ДШ. Здесь на форуме уже были ссылки на подобные ДШ и их обсуждение.
Может вам повезет в жизни и еще столкнетесь.
prig
сообщение Mar 6 2015, 14:29
Сообщение #30
Из: СПб
Цитата(Myron @ Mar 6 2015, 16:49) *
Если входной ток специфицирован, то он указан для указанного диапазона входных напряжений, но не выше 0.3В от границ. Что будет с входным током и входами МК после подачи напряжений выше мах допустимого и ниже мин допустимого производители не определяют. Так что ориентироваться на значения ~0.5*Imax такое же бла-бла.
Мил, человек, с ВА диода никогда не сталкивались? Наверное сталкивались, а делаете такие грубые ошибки. И скорее всего по-инерции.
- 0.3В - это не P-N переход. Это раз.
- И во-вторых, некоторые производители оговаривают, что токи менее максимального обеспечивают и напряжения менее максимального, что подтверждает предыдущее высказывание.
Откуда появился ориентир 0.5*Imax, вполне годный для реальной практики? Попробуйте сами догадаться.
Начинающих надо проверять и учить работе с тех. документацией. Да, многие не умеют, но и до идеи "что не оговорено, то разрешено" не доходят. Это уж каким идиотом надо быть, что бы до такого додуматься? Не юристы всё же.
AN от фирмачей написанный студентом? Без вариантов, не повезёт. О даташитах я даже не говорю.
Кадровая политика западных производителей комплектухи делает это практически невозможным. FAE в таких конторах - достаточно серьёзная должность.
Xenia
сообщение Mar 6 2015, 16:03
Сообщение #31
У меня есть предложение считать самого prig студентом sm.gif и игнорировать его мнение в данном вопросе ровно по том же самом основании, на котором он предлагает игнорировать содержимое даташитов и AN - из-за безграмотности автора.
Надо понимать, что обвинения сотрудникам фирмы-изготовителя МК в "студенчестве" не обоснованы, пока этот факт не будет доказан. А здесь prig даже и не собирается этого доказывать, а порочит голословно. И даже в том случае, если бы работу выполняли девочки-студентки из Индии, перед публикацией их работу проверяют серьезные дяди, являющиеся профессионалами в своем деле. И в этом смысле производство документации - точно такое же производство, как и производство продукции. А потому ответственность за брак во всех случаях ложится на компанию в целом, без экивоков на студенчество, индуизм и т.п.
Кроме того, в крупных компаниях значительную роль в контроле качества играют потребители. И если какую-то партию микросхем потребитель бракует, то компания "работает над ошибками". Вот и Ерраты разного рода возникают не из-за того, что те ошибки специально заложили в проект, а были замечены при испытаниях/тестах (в том числе и потребителями). И пишет эти Ерраты сама компания-производитель, чтобы довести до сведения потребителей признаваемые ею собственные недочеты с рекомендацией по поводу того, как их можно обойти. Т.е. ситуация с ошибками здесь кардинально отличается от случая, когда мы находим ляп в схеме начинающего радиолюбителя.
К даташитам и AN это тоже относится. Т.е. они точно так же, как и сами продукты, подвергаются исправлениям, порождая измененные ревизии. Причем, даже по таким, казалось бы, малозначительным поводам, как стилистическая правка или компоновка таблиц.
Вот и наш AN с рекомендацией измерения переменного тока в сети составлен не сейчас, а ему уже более десятка лет. И если бы этот совет был настолько вредным, что из-за него МК быстро выходили из строя, он давно был бы опротестован, а затем убран с сайта компании или исправлен. Судя по тому, что перед нами документ ревизии B, но он однажды уже правился (в 2004 году). Тем не менее, его основной смысл остался без изменения - так измерять частоту можно.
В нашем же случае измеряют частоту низковольтового сигнала, да еще и через проходную емкость 3.3 пФ, когда ток никак не может достигнуть величины 1 мА. Т.е. 1 мА во входной цепи частотомера - это так много, что относится скорее к области фантастики. Тем более что никто даже не собирается подключать частотомер к 1000-вольтовому источнику переменного напряжения. Да и при частоте 50 МГц (МГц, а Гц!) 1000-вольтовый источник выглядел бы, как мощнейший радиоизлучатель. А потому в таких случаях положено не на электронику пенять, а заранее оговаривать допустимый диапазон напряжения. Мы же не подключаем свои авометры и осциллографы к ЛЭП, где напряжение достигает сотни киловольт?
И, наконец, я хочу напомнить, что приволокла этот AN не для того, чтобы его обсуждать, а в качестве доказательства того, что входные диоды порта могут работать в гораздо более жестких условиях, нежели те, что заданы в данном случае. Кроме того, это было единственно возможным способом разговаривать с prig, склонного обсуждение любого технического вопроса переводить на личности.
saab
сообщение Mar 6 2015, 19:13
Сообщение #32
Пользователь №: 81 284
I has made such device. On a ebay bought for 10$ frequency counter based on
PIC16 controller add input part OP355 and everything works with preciosity better than 2ppm.
Nice staff up to 50MHz, for quarts tolerance measurement.
Myron
сообщение Mar 6 2015, 20:06
Сообщение #33
Цитата(Xenia @ Mar 6 2015, 10:03) *
У меня есть предложение считать самого prig студентом sm.gif и игнорировать его мнение в данном вопросе ровно по том же самом основании, на котором он предлагает игнорировать содержимое даташитов и AN - из-за безграмотности автора. Надо понимать, что обвинения сотрудникам фирмы-изготовителя МК в "студенчестве" не обоснованы, пока этот факт не будет доказан. А здесь prig даже и не собирается этого доказывать, а порочит голословно. И даже в том случае, если бы работу выполняли девочки-студентки из Индии, перед публикацией их работу проверяют серьезные дяди, являющиеся профессионалами в своем деле. И в этом смысле производство документации - точно такое же производство, как и производство продукции. А потому ответственность за брак во всех случаях ложится на компанию в целом, без экивоков на студенчество, индуизм и т.п. Кроме того, в крупных компаниях значительную роль в контроле качества играют потребители. И если какую-то партию микросхем потребитель бракует, то компания "работает над ошибками". Вот и Ерраты разного рода возникают не из-за того, что те ошибки специально заложили в проект, а были замечены при испытаниях/тестах (в том числе и потребителями). И пишет эти Ерраты сама компания-производитель, чтобы довести до сведения потребителей признаваемые ею собственные недочеты с рекомендацией по поводу того, как их можно обойти. Т.е. ситуация с ошибками здесь кардинально отличается от случая, когда мы находим ляп в схеме начинающего радиолюбителя. К даташитам и AN это тоже относится. Т.е. они точно так же, как и сами продукты, подвергаются исправлениям, порождая измененные ревизии. Причем, даже по таким, казалось бы, малозначительным поводам, как стилистическая правка или компоновка таблиц. Вот и наш AN с рекомендацией измерения переменного тока в сети составлен не сейчас, а ему уже более десятка лет. И если бы этот совет был настолько вредным, что из-за него МК быстро выходили из строя, он давно был бы опротестован, а затем убран с сайта компании или исправлен. Судя по тому, что перед нами документ ревизии B, но он однажды уже правился (в 2004 году). Тем не менее, его основной смысл остался без изменения - так измерять частоту можно. В нашем же случае измеряют частоту низковольтового сигнала, да еще и через проходную емкость 3.3 пФ, когда ток никак не может достигнуть величины 1 мА. Т.е. 1 мА во входной цепи частотомера - это так много, что относится скорее к области фантастики. Тем более что никто даже не собирается подключать частотомер к 1000-вольтовому источнику переменного напряжения. Да и при частоте 50 МГц (МГц, а Гц!) 1000-вольтовый источник выглядел бы, как мощнейший радиоизлучатель. А потому в таких случаях положено не на электронику пенять, а заранее оговаривать допустимый диапазон напряжения. Мы же не подключаем свои авометры и осциллографы к ЛЭП, где напряжение достигает сотни киловольт? И, наконец, я хочу напомнить, что приволокла этот AN не для того, чтобы его обсуждать, а в качестве доказательства того, что входные диоды порта могут работать в гораздо более жестких условиях, нежели те, что заданы в данном случае. Кроме того, это было единственно возможным способом разговаривать с prig, склонного обсуждение любого технического вопроса переводить на личности.
Уважаемая 'Xenia', ваш упрек prig-у нужно переадресовать мне, так как он рьяно (так же как и вы) защищал производителей от моих нападок (или я чего-то упустил). По поводу техники я уже писал: каждый волен использовать что хочет с получением соответствующих результатов. Желаю вам не испытать разочарований. Одна лишь поправка: я нигде не призывал игнорировать ДШ и другие документы от производителей и, полагаю, не порочил никого. (Излюбленный метод вешать несуществующих собак на одного для его полной дискредитации, отодвинув предмет обсуждения - слова то какие замечательные: "порочит голословно", "даже и не собирается этого доказывать"). Остальное по технике я отметил раньше.
prig
сообщение Mar 11 2015, 10:44
Сообщение #34
Из: СПб
С адресатом вашего послания разобрались. Я бы только добавил, что не стоит переводить разговор в личностную плоскость. Тем более:
- "Игнорировать содержимое даташитов и AN" никто не предлагал.
В большей степени речь шла о качестве и полноте тех. документации и о том, как с этой документацией работать.
Если оставить в покое студентов и выделить сухой остаток, Myron призывал к определённой осторожности при использовании решений из AN.
Рациональное зерно в аргументах Myron по поводу AN я бы отрицать не стал.
Другой вопрос, что аргументация Myron по некоторым конкретным вопросам меня не слишком убедила.
- Проблема таких AN в том, что некоторые решения далеко не всегда переносимы на новые типы комплектующих, конкретную задачу и т.д.
А замена значения ограничения по напряжению на защитных диодах с 0.5В на 0.3В может сделать часть AN, связанных с защитой входов, просто неприменимыми.
Не говоря уже о том, что переход на 0.3В очень часто сопровождается значительным уменьшением максимальных токов защитных диодов. Всё-ничего, но это сказывается и на восприимчивости к статическим разрядам и т.д.
Если учесть, что спецификации того же Атмела в части параметров защитных диодов просто отсутствуют, где гарантия того, что перенос решения окажется таким же надёжным, что и "проверенные временем"?
Такие решения должны опираться на официальные заявленные производителем тех. параметры и подтверждаться расчётами.
Вот пример "хорошей и привычной" спецификации от Xilinx, считай - не хочу:
Maximum DC undershoot below GND must be limited to either 0.5V or 10 mA, whichever is easier to achieve. During transitions, the
device pins can undershoot to –2.0V or overshoot to 7.0V, provided this over- or undershoot lasts less than 10 ns and with the forcing
current being limited to 200 mA.
Myron
сообщение Mar 11 2015, 13:39
Сообщение #35
Ну известно, что некоторые используют этот метод для полной дисквалификации адресата. При этом автоматически отсеиваются все его аргументы. И не надо терять времени.
Не только это. Грамотные инженеры знают состояние и тенденции современной техники. Дальше, при выборе и применении методов работает внутренняя установка - верить в чудо или "удачные примеры" из интернета" или перезаложиться и применить решения на худший случай. Какой? каждый решает по своему. Мое кредо - сделать разработку один раз (по возможности). Во всяком случае стараюсь устранить как можно больше вопросов использования изделия в целом. И опять, глубина и надежность решений - дело субъективное. Оно то и отличает качественного инженера от других.
...аргументация Myron по некоторым конкретным вопросам меня не слишком убедила.
С этим подсудимый не справился, согласен.
...где гарантия того, что перенос решения окажется таким же надёжным, что и "проверенные временем"? ... Вот пример "хорошей и привычной" спецификации от Xilinx, считай - не хочу: Maximum DC undershoot below GND must be limited to ...
Вот именно, "где гарантия". В подобных случаях, когда отсутствует такая детальная информация, каждый волен решать сам: считать и как детально или перезаложиться и как глубоко. Но пример хорошего документа очень удачный. К сожалению, распространить ли этот документ на МК других производителей - каждый (опять таки) волен решать сам.
Здесь же обсуждалась задача применения методов защиты входов конкретного МК при отсутствии некой инфомации. Я и предлагал перезаложиться. Что не так уж и сложно и дорого. Определение или детальный рассчет параметров входов МК - полагаю другая задача.
prig
сообщение Mar 11 2015, 14:53
Сообщение #36
Из: СПб
Цитата(Myron @ Mar 11 2015, 16:39) *
В подобных случаях каждый волен решать сам: считать и как детально или перезаложиться и как глубоко. Но пример хорошего документа очень удачный. Здесь же обсуждалась задача применения методов защиты входов МК. Определение или детальный рассчет параметров входов МК - полагаю другая задача.
Всё правильно, как считать, насколько перезакладываться, это каждый сам решает. Главное при применении того или иного метода - что бы такая возможность была.
Т.е. метод должен опираться на тех. данные, заявленные производителем.
Ограничение тока защитного диода - не лучше и не хуже других методов. Если заявленные параметры для конкретного устройства выполняются, в чём проблема?
Не говоря уже о том, что методу этому 100 лет в обед. На ранних сериях логических КМОП он был особенно актуален.
Но то, что при слепом переносе могут возникнуть проблемы, это запросто.
Тот же AN от Атмела вполне мог основываться на каком-нибудь внутреннем документе, и решение может быть вполне рабочим для указонного микроконтроллера(или типа).
Но если разработчику нужные параметры для конкретного типа почему-то недоступны, о методе можно забыть.
Если вернуться к AN от Атмела, ничего крамольного там нет. Но в даташитах на микроконтроллеры Атмел максимальных токов защитных диодов почему-то нет. Данных по ESD тоже нет. Т.е. метод забыли подкрепить тех. данными, и объективная оценка его применения невозможна. А вот проблемы возможны. Особенно если вспомнить, что тип по входу у Атмела не единственный. Есть 0.5В, есть 0.3В, а рекомендация дана для 0.5В.
Myron
сообщение Mar 11 2015, 16:38
Сообщение #37
Цитата(prig @ Mar 11 2015, 08:53) *
Всё правильно, как считать, насколько перезакладываться, это каждый сам решает. Главное при применении того или иного метода - что бы такая возможность была. Т.е. метод должен опираться на тех. данные, заявленные производителем. Ограничение тока защитного диода - не лучше и не хуже других методов. Если заявленные параметры для конкретного устройства выполняются, в чём проблема? Не говоря уже о том, что методу этому 100 лет в обед. На ранних сериях логических КМОП он был особенно актуален. Но то, что при слепом переносе могут возникнуть проблемы, это запросто. Тот же AN от Атмела вполне мог основываться на каком-нибудь внутреннем документе, и решение может быть вполне рабочим для указонного микроконтроллера(или типа). Но если разработчику нужные параметры для конкретного типа почему-то недоступны, о методе можно забыть. Если вернуться к AN от Атмела, ничего крамольного там нет. Но в даташитах на микроконтроллеры Атмел максимальных токов защитных диодов почему-то нет. Данных по ESD тоже нет. Т.е. метод забыли подкрепить тех. данными, и объективная оценка его применения невозможна. А вот проблемы возможны. Особенно если вспомнить, что тип по входу у Атмела не единственный. Есть 0.5В, есть 0.3В, а рекомендация дана для 0.5В.
Консенсус?
prig
сообщение Mar 12 2015, 08:43
Сообщение #38
Из: СПб
Цитата(Myron @ Mar 11 2015, 19:38) *
Консенсус?
Ага. По всем вопросам кроме "студентов".
Myron
сообщение Mar 12 2015, 12:57
Сообщение #39
Готов заменить "студентов" на слабых инженеров. Ну или на слабосведующих, так как "всеядных" инженеров не видел - инженеры, каждый в своей области, что-то знают лучше, что-то хуже, а что-то по наслышке или только со студ. скамьи. Так например (в эту тему), мне приходилось объяснять некоторым наличие защит на входах современных ИС и как это работает. Особенно тем, кто приходил в индустриальные или военные разработки из бытовой техники. И еще раз позволю себе отметить. Предлагаю не рассчитывать на "сверхзнания" инженеров из обслуги, включая их начальников, даже ведущих зарубежных компаний. И не верить им как богам. Здравый скепсис и смысл при разработке улучшат положительный результат. Ну или не дадут. Зависит от веры другим.
prig
сообщение Mar 12 2015, 15:25
Сообщение #40
Из: СПб
"сверхзнания" инженеров из обслуги, включая их начальников, даже компаний. И не верить им как богам.
К сожалению, у нас есть хороший шанс впасть в голимый оффтоп. Ну, да ладно.
Думается, что Вы говорите о чисто эмоциональных вещах, не имеющих никакого отношения к разработке.
Для разработки необходимы тех. данные, навыки работы с ними и понимание того, что именно из себя представляют в юридическом и организационном плане тех. документы того или иного рода. И естественно, должна учитываться ненулевая вероятность наличия ошибок в тех. документации.
О вопросах веры в принципе речь идти не может. Все решения должны быть обоснованы чисто технически.
Если говорить о людях, то они везде одинаковы. Но разница в подготовке кадров и кадровой политике может быть существенной.
Никто не говорит о сверхзнаниях. Речь о том, что FAE ведущих зарубежных производителей комплектующих - это почти всегда грамотные и толковые инженеры.
В первую очередь, это обусловлено кадровой политикой таких фирм. Прежде чем попасть в FAE, инженер должен себя зарекомендовать грамотным специалистом.
Повторюсь, FAE - должность очень серьёзная, кого попало на неё ставят. И FAE - не "обслуга". Это серьёзная фигура на любм серьёзном производстве.
И не стоит путать FAE производителей и FAE дистрибьютеров. Это две "большие разницы".
А ежели говорить о грамотных инженерах вообще, то это конечно не боги. Обычные люди, со всеми вытекающими. Ничего удивительного в этом нет. И как всем людям, им свойственно иногда ошибаться. Как бы очевидно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01774 секунд с 7
