> Трассировка ВЧ плат от 1 ГГц, Термобарьеры для КП SMD - влияние на искажение сигналов
irina_N
сообщение Jan 15 2015, 11:50
Пользователь №: 58 823
Доброго времени суток. Такой вопрос к корифеям трассировки: Есть разведенная ВЧ плата, в массивном полигоне вскрыты окна для пайки SMD-элементов. Для процесса пайки вручную это не есть хорошо (для меня - технолога). Обычно КП под SMD отделяются от полигона термобарьерами, но может в данном случае наличие термобарьеров будет приводить к искажению сигналов? Кто может просветить? Заранее спасибо. В IPC 2221 и IPC 782 ничего не нашла по этому вопросу...(
Ответов (1 - 6)
Cosworth
сообщение Jan 15 2015, 14:00
Пользователь №: 61 886
Может. Зависит от конкретной частоты/конфигурации вырезов в меди.
irina_N
сообщение Jan 15 2015, 14:33
Про частоту я написала выше, а конфигурация вырезов в меди в целом на плате скруглена по максимуму. Если я правильно поняла, то термобарьеры лучше не делать.
krux
сообщение Jan 15 2015, 14:41
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
с технологической точки зрения самый правильный вариант - не паять это "вручную".
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
irina_N
сообщение Jan 15 2015, 15:02
Дык это понятно, дело в том, что прототип или мелкую партию никто на плейсер не возьмет.
PCBtech
сообщение Jan 15 2015, 15:07
Пользователь №: 1 623
Тогда плату можно немножко подогреть снизу, легче будет паять.
Смотрите подогревные столы Термо-Про или китайские аналоги.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
irina_N
сообщение Jan 16 2015, 06:16
Про термостолы знаю, спасибо. Есть опыт пайки светодиодов на платы с Al-теплоотводом rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
