Измеритель иммитанса, Е7-20 (МНИПИ) или импортный прибор ? |
Jan 25 2015, 09:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Добрый день, В лабораторию нужен прецизионный измеритель иммитанса для исследовательских задач. Приборы МНИПИ Е7-20 и Е7-25 по характеристикам выглядят довольно неплохо. 1. Ваше мнение о приборах МНИПИ ? 2. Как Вы считаете, за эти деньги ~180тыс. руб. можно найти что-то более эргономичное с такими же характеристиками ? 3. Есть ли в Е7-20 измерения R на постоянном напряжении ? 4. E7-20 измеряет |Z|. А есть ли приборы измеряющие не модуль, а непосредственно Z цепи ? 5. Цена прибора Е7-20 146320руб. Какой она была до валютного кризиса в РФ ?
Сообщение отредактировал TOG - Jan 25 2015, 09:44
(1 - 11)
Jan 25 2015, 11:02
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть у нас Е7-20, впечатления не самые приятные: в основном из-за невысокой точности измерения малых индуктивностей и ошибок в софте/железе, приводящих к отображению отрицательных добротностей, всякие мелочи, типа плохо нажимающихся кнопок, опускаю. Связывался с разработчиками, чтобы поправили прошивку, - не получил вразумительного ответа. Брали лет 5 назад за 30 тыс. р., сомневаюсь что и этих денег стоит. Старый огромный Е7-12 - это просто небо и земля по сравнению с этим, так и остался основным измерителем комплексного сопротивления. Кстати, измеряет Е7-20 как раз полное комплексное сопротивление, а отображает в разном виде. С постоянным напряжением (смещением) может измерять, диапазон не помню.
Jan 25 2015, 12:37
Пользователь №: 9 565
Цитата(rloc @ Jan 25 2015, 14:02)  Есть у нас Е7-20, впечатления не самые приятные: в основном из-за невысокой точности измерения малых индуктивностей и ошибок в софте/железе, приводящих к отображению отрицательных добротностей, всякие мелочи, типа плохо нажимающихся кнопок, опускаю. Связывался с разработчиками, чтобы поправили прошивку, - не получил вразумительного ответа. Брали лет 5 назад за 30 тыс. р., сомневаюсь что и этих денег стоит. Старый огромный Е7-12 - это просто небо и земля по сравнению с этим, так и остался основным измерителем комплексного сопротивления. Кстати, измеряет Е7-20 как раз полное комплексное сопротивление, а отображает в разном виде. С постоянным напряжением (смещением) может измерять, диапазон не помню. Заказывали Е7-20 4 года назад, цена на сайтах была вроде 120-180тр, но не 30 точно . А за сколько реально купили - не знаю. Сомневаюсь что можно просто померить на постоянном напряжении. Но можно менять величину переменного и смещения. Насчёт эргономичности - кнопки у нашего как у Е7-24 на картинке, современные; измерять SMD0402 щупами - отдельный секас - зажимаем кусочки провода и ими контачим.
Jan 25 2015, 13:54
Из: Челябинск
А если выбирать между АКТАКОМ АММ-3038 и МНИПИ Е7-20 , Вы бы какой выбрали ? Разница в цене 20тр не в счёт. В актакоме есть измерение R на постоянном токе, но верхняя частота всего 300 кГц( а у Е7-20 1МГц). Вообще, объясните пожалуйста какие преимущества дает частота 1МГц по сравнению с 300 кГц при измерении иммитанса ?
Сообщение отредактировал TOG - Jan 25 2015, 13:55
Jan 25 2015, 17:49
Из: Moscow
Цитата(_4afc_ @ Jan 25 2015, 16:37)  Заказывали Е7-20 4 года назад, цена на сайтах была вроде 120-180тр, но не 30 точно . Сам заказывал и счет выписывал - 30 тыс точно (около 1 тыс уе). Со временем могу ошибаться, возможно раньше. За 120 т.р., даже 60 т.р, не стал бы рассматривать. Цитата(TOG @ Jan 25 2015, 17:54)  АКТАКОМ АММ-3038 Актаком, АКИП ... - это все ребрендинг китайских производителей, не скажу что качество плохое, но оригинал дешевле будет
Jan 26 2015, 07:07
Из: Moscow
Цитата(_4afc_ @ Jan 25 2015, 16:37)  Заказывали Е7-20 4 года назад, цена на сайтах была вроде 120-180тр, но не 30 точно . А за сколько реально купили - не знаю. На Сахаре 3 года назад обсуждали Е7-20, цена у официального представителя была 65 т.р. Откуда 180 т.р.? Цитата(TOG @ Jan 25 2015, 17:54)  АКТАКОМ АММ-3038 TH2827A Changzhou Tonghui Electronic Co., Ltd. По запросу у производителя, цена за шт. без доставки - 2000 $
Jan 27 2015, 12:58
Цитата(rloc @ Jan 26 2015, 10:07)  На Сахаре 3 года назад обсуждали Е7-20, цена у официального представителя была 65 т.р. Откуда 180 т.р.? Перепутал с другим прибором. На самом деле заказывали в 2011 году Е7-20 М за 56тр, в итоге через 3 месяца пришел Е7-20, конечную цену не знаю.
Feb 17 2015, 13:19
Пользователь №: 81 421
Добрый день. Автору:Самому иногда приходится пользоваться Е7-20 и Е7-25, как правило для измерений сопротивлений и емкостей. НО Цитата(rloc @ Jan 25 2015, 16:02)  Старый огромный Е7-12 - это просто небо и земля по сравнению с этим, так и остался основным измерителем комплексного сопротивления. подписываюсь под каждым словом. Но когда нужно набрать статистику с изменением какого-либо параметра (смещения, частоты), то утомительно работать с Е7-12 , бумагой и ручкой  Несколько раз случалось, что при подключению к измеряемому элементу, приборы "висли" - показания замирали на каких-то немысленных значениях. Например, делал к.з. - а сопротивление гигантское и динамически не меняется даже на тысячные доли. Отключал измеряемый элемент - приборы снова нормально всё показывали. Иногда помогала перезагрузка, иногда нет. Пока таких косяков не наблюдал уже год. Точность измерения сопротивлений где-то 50 мОм, а вот ёмкости уж точно не заявленные 0,001пФ. Адекватно измерять что-то ниже 0,2 пФ не удавалось. А сейчас, почему-то, не ниже 10 пФ, я бы сказал... ПО для обоих приборов сыроватое. Для Е7-20 вроде бы все опции есть, а вот для компактного Е7-20 не предусмотрена зависимость параметров от смещения (только от частоты). К компу подключается через USB, а Е7-20 - через RS-232С. В ПО последнего, благо, предусмотрена вышеупомянутая зависимость. Данные Е7-25 сохраняет в формате Excel'я, Е7-20 - не помню (причину см. ниже). Кстати, Е7-25 на своём дисплее может отображать С,L,R и Фи, кажется от частоты в виде графика. Но дисплей не большой, но всё же. Е7-25 не очень большой и с аккумулятором - можно брать в поход. Вот мои наблюдения. ПроблемаСобственно, год не подрубал Е7-20 к компу, а тут пришлось. Запускаю ПО, вылазит стандартное окошко где нужно выбрать COM-порт, появляется экран прибора с надписью "COMM ERROR". Может кто сталкивался? Поменял 3 кабеля RS-232, перепробовал все COM-порты, и 3 компьютера с ними. Не хочу бумажку и ручку
Сообщение отредактировал K0nstantin - Feb 17 2015, 13:23
