> Fly-back c широким входным диапазоном, Возможно ли сделать обратноходовый с входным 1-220В?
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 10:54
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Вот есть такой вопрос.
Есть схема, потребляющая <1Вт, 5В DC.
Питание схемы должно быть от сети и быть изолированным. Причем входное напряжение может падать от 220В AC до 1.4В AC. Сможет ли работать
обратноходовый преобразователь в таком режиме входного напряжения(оно будет браться от падения напряжения на симисторе, который будет переключаться с частотой около 100Гц), ведь вроде бы обратноходовый преобразователь динамически корректирует входную мощность первичной обмотки в зависимости от входного напряжения....так ли это?
Т.е. в принципе реально заставить работать такой преобразователь?
Вторая проблема - это размеры трансформатора, т.е. достаточно толстый провод первичной обмотки, но это уже второй вопрос...
Благодарю.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 37)
MikeSchir
сообщение Jan 26 2015, 11:31
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А есть сомнения, что нельзя? rolleyes.gif Только зачем? ведь можно просто запитать от 220 В.
_Vova
сообщение Jan 26 2015, 11:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
может падать от 220В AC до 1.4В AC......около 100Гц)
что это значит? ваша схема включена параллельно симистору?
в преобразователе после выпрямителя есть конденсатор, посчитайте уровень пульсаций.
сообщение Jan 26 2015, 11:52
Пользователь №: 45 710
Если симистор включён, это означает ток в цепи больше его тока удержания, что в среднем составляет 0,1 А и более, т.е. последовательно можно подключить обычный преобразователь с питанием 10 В.
И вообще, для стандартных умнодомных "проблем" на форуме теперь есть спецраздел.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 12:08
Да, именно так - параллельно симистору...вот нужно изолированный источник сделать...sm.gif
Если можно, то пожалуйста по конкретнее...
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 12:27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
включите преобразователь не параллельно симистору, а параллельно двум встречным диодам и схема упростится в 200 раз
сообщение Jan 26 2015, 12:45
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=213
Попросите администрацию форума перенести эту тему туда, а заодно и другие Ваши темы по тому же проекту, например:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122759
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122829
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 13:37
А можно ссылку какую-нибудь на такую схему?
Благодарю.
Будьте добры, ткните пальцем куда перенести.... ваша первая ссылка на работает, а сам я что-то сходу не нашел такого раздела...
Благодарю.
сообщение Jan 26 2015, 13:54
Имеется ввиду почти то же, что предложил я — последовательно с симистором шунтовый стабилизатор на двух диодах и получившиеся 0,6 В преобразовывать в нужное, т.е. даст Вам 1 Вт, если в цепи симистора нагрузка 2 А и более.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 14:06
А если нагрузка меньше 2А? Я что-то не понимаю...Может быть 0.6*2А = 1.2Вт - вы имели ввиду 2А будет нагрузка на первичной обмотке?
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 14:19
Из: РФ
поставьте больше диодов
сообщение Jan 26 2015, 14:26
О чём Вы? Обыкновенная нагрузка в цепи симистора, т.е. последовательно с ним — лампа накаливания, электродвигатель, первичная обмотка чего-то там — без разницы, это Ваше личное дело.
А на выходе преобразователя, питающегося от 0,6 В, упавших на вышеописанном шунте из двух диодов, соответственно просядет напряжение.
Politeh
Хорошо, а когда симистр закрыт, чем питаться, ведь на диодах не будет падения? Оно всё будет на симисторе...
сообщение Jan 26 2015, 14:42
В эти моменты — тем самым обратноходовым, с которого начали тему, только он будет не выдающимся, а обыкновенным.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 15:48
Извините, я в этой части неопытный... т.е. в разные моменты разные преоразователи работают...? ну это меня вообще в ступор вводит...Если кому-то не сложно, можно структурную схему примерную набросать или ссылку на источик... ?
Благодарю.
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 17:12
Сообщение #16
Из: РФ
вам сначала нужно подробно расписать задачу
ведь может оказаться, что когда симистор закрыт, схема ток и не потребляет
Егоров
сообщение Jan 26 2015, 17:23
Сообщение #17
Пользователь №: 76 048
Благодарю.
Нет, не сможет.
Включите вход источника по-нормальному, в 220. Или нарисуйте силовую цепь полностью, чтобы были понятны Ваши проблемы.
Если проблема не решается так , как Вы ее сформулировали, то упростите задачу.
Представьте что напряжение меняется не от 1.4 до 220, а то есть 220, то вообще ничего. Вот это уже всеми решалось много раз. UPS называется.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 18:41
Сообщение #18
Вот есть такая схема(см. рисунок), нужно сделать источник изолированный... Потребляемая мощность <1Вт.
Вот и весь вопрос...
Когда симистор закрыт - схема потребляет, так как питается плата контроллера. Смотрите ниже схему, котору мне нужно сделать изолированной. Сейчас используется та что прикреплена.
Ydaloj
сообщение Jan 26 2015, 18:54
Сообщение #19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну так и отлично, тиристору небольшой угол отсечки сделайте - и хватит вам, чтобы полтора ватта успеть снять
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 19:08
Сообщение #20
Я вот пока не могу понять, откуда эта схема берет 5В, если при открытом тиристоре на входе стабилитрона чуть больше 1В не может быть, так как чуть больше 1В - это падение на открытом тиристоре.... Когда тиристор закрыт - тут всё ясно.
Егоров
сообщение Jan 26 2015, 19:38
Сообщение #21
Тут головоломки решать некогда. Вы на этой схеме покажите ясно где напряжение 220В поступает.
А то, на ней все, что угодно, но только не полезная информация.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 19:41
Сообщение #22
Если откроете рисунок в отдельном окне и прокрутите вправо(если на весь экран не помещается), то увидите где 5В, где сигналы, соответственно фаза и ноль тут могут придти только слева.
Егоров
сообщение Jan 26 2015, 20:06
Сообщение #23
Вправо рисунок не прокручивается, и так видно все.
Если 220 поступает традиционно слева, через Х1 и Х2, то трудности Ваши совершенно непонятны. Включайте источник сразу к Х1 Х2 и работайте от сети 220 самым обычным образом.
Не хотите же вы сказать, что тиристор закорачивает розетку, пробки выбивает, все обесточено и после этого Вам нужен еще какой-то источник?
То, как Вы там тиристор-симистор поджигаете в данном случае совершенно неинтересно.
Если это все включается не в 220, а последовательно с чем-то еще, то нарисуйте это что-то в виде эквивалента, но полную цепь.
сообщение Jan 26 2015, 20:45
Сообщение #24
Не по делу громко сказано, потому что отдаваемая данной схемой мощность — максимум 35 мВт при закрытом симисторе и, наверное, 1 мВт при открытом.
Во-вторых, какой вообще смысл в этой работе? Она устарела как минимум десяток лет назад — ведь лампы накаливания законодательно уже давно практически контрабандный товар, повсюду массовое засилье т.н. "источников света" с электронными БП, которые от потребляемого 1-ваттным БП тока порядка 7 мА будут стабильно мерцать:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B8...%BD%D0%B8%D0%B5
В-третьих, повторю свою рекомендацию съехать отсюда в соответствующий раздел форума, потому что все умнодомные проблемы надуманы, а типовой умный дом представляет собой тип вложений "золотой унитаз" и в любом квадратном метре своей поверхности битком набит мыслимыми и немыслимыми проводами с халявным и абсолютно без лишних напрягов питанием от них — например, тем же PoE.
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 05:39
Сообщение #25
Вы бы лучше помогли, чем советовать куда-то съехать... Тема соответствуюет разделу...
Плата которая будет запитываться от 1Вт - к источнику света не имеет никакого значения.
Вот для этого и делается этот БП чтобы не нужно было тянуть лишних проводов, а можно было спокойно вставить и питаться от фазы.
Ещё раз, кто-нибудь может внятно объяснить как сделать изолированный БП на 1Вт когда есть только фаза, а далее по цепи висят источники света на этой фазе последовательно, и от этой же фазы нужно запитать платку на 1Вт.
Благодарю.
Ydaloj
сообщение Jan 27 2015, 05:47
Сообщение #26
С началом сетевой полуволны тиристор отпирайте с небольшой задержкой, чтобы напряжение на нём выросло до нужных 5 вольт и зарядило конденсатор по питанию схемы.
каждую полуволну включаете тиристор с задержкой - получаете живые пригодные 5 вольт хоть для преобразователя, хоть для самой схемы
ну как фазовый регулятор мощности работает, не знаете, что ли?
Огурцов
сообщение Jan 27 2015, 06:20
Сообщение #27
Из: РФ
и когда-нибудь, всего один разочек, симистор откроется чуть позже
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 06:52
Сообщение #28
И?
Ydaloj
сообщение Jan 27 2015, 06:58
Сообщение #29
ну тут как
предупреждён - значит вооружён
хотя, не вижу в этом проблемы. +Inf ключей по всему миру ежесекундно +Inf раз отпираются и запираются в нужные моменты времени. А этот, значит, должен опоздать?
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 08:24
Сообщение #30
Пока что вижу примерно такой вариант. Тут получается стабильно где-то 1.2-1.4 В на входе выпрямительного моста внезависимости от состояния тиристора, правда после моста маловато будет из-за падения на последнем... Придется обмотку первичную толстую делать, чтобы ток в районе ампера держала, а это габариты.
Ну и номинал ограничивающего резистора нужно будет подобрать, 22М наверное всё-таки многовато...
Ydaloj
сообщение Jan 27 2015, 08:38
Сообщение #31
Конечно, маловато. Мост - это 2 диода в проводящем состоянии, включенные последовательно. Вычтите 2*0,7В
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 09:45
Сообщение #32
сообщение Jan 27 2015, 11:42
Сообщение #33
Если у Вас нагрузки и в самом деле лампы накаливания, то да, повторю вышеозвученное решение о необходимости двух чередуемых БП — обыкновенного высоковольтного обратноходового и низковольтного шунтового, по одному на каждое из возможных состояний симистора.
Как делается обыкновенный обратноходовый БП рассказывать излишне, а предлагаемый шунтовый БП делается по топологии релейного стабилизатора (gated) включением последовательно с основным симистором, например, ещё одного такого же симистора и параллельно ему обыкновенного моста с конденсатором на выходе и питающегося от него низковольтного изолированного преобразователя. Симистор, соответственно, включается, когда напряжение на конденсаторе выше порогового, и выключается, когда ниже.
Мост и конденсатор, соответственно, должны выдерживать максимальный ток нагрузки 16 А.
Низковольтный изолированный преобразователь проще всего сделать по топологии обратноходового на таком же трансформаторе, как и у первого БП, включив его наоборот и подмешав получаемые 380 В ко входному напряжению первого БП.
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 12:24
Сообщение #34
Ну как более-менее ясно... попробую покопать в этом направлении.
А если освещение светодиодное, то получается в выключателе подводится и фаза и ноль и проблема вроде как исчезает в 2-ух БП?
Благодарю.
сообщение Jan 27 2015, 12:33
Сообщение #35
Разве что конкретно у Вас в квартире Вы себе такой ремонт сделали, что разорились на подводку к выключателям четырёх проводов, а у обычных людей светодиодные БП и светодиодные выключатели такие же двухпроводные, как и любые другие.
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 13:04
Сообщение #36
Т.е. получается что в выключателе диммер для светодиодов не сделать в стандартных габаритах и ничего не меняя в проводке?
сообщение Jan 27 2015, 13:23
Сообщение #37
Я уже давал ссылку на проблему и ещё раз повторяю — сделать-то можно, но смысла нет, потому что в общем случае от потребления 1 Вт сквозь дешёвки они будут мерцать.
MikeSchir
сообщение Jan 28 2015, 11:07
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
Разве что с радиоуправлением или оптическим, например пультом как у телевизора. Правда, диммер придётся разместить там где есть сеть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 28 2015, 11:09
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.02506 секунд с 7
