> частота дискретизации, туплю
sifadin
сообщение Jan 28 2015, 17:27
Пользователь №: 44 698
Если я дискретизирую сигнал, чтобы потом посчитать нелинейную функцию от его мнговенных значений
какую частоту дискретизации я должен выбрать
с одной стороны Котельников, но какого сигнала?
После нелинейности ведь спектр сигнала расширяется Вероятно тут есть взаимосвязь с разрешающей способностью, которую требуется получить
Или нужно использовать итерполяцию на уже взятых отсчетов, перед нелинейным преобразованием
PS пришла в голову дурацкая мысль
если взять нелинейность какого-то вида и пропустить через нее сигнал несколько раз
то спектр сигнала будет либо стремится к равномерному, либо наоборот к каким-то главным компонентам
Или это зависит от нелинейности?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 64)
Rst7
сообщение Jan 28 2015, 18:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что за задача у Вас, можно больше подробностей?
Потому что для задач, например, обработки аудиосигналов принято перед внесением нелинейности (скажем, при лимитировании сигнала) делать апсемплинг. Ну а потом, при необходимости - даунсемплинг.
sifadin
сообщение Jan 28 2015, 18:42
Эта задача была сто лет назад
нужно было получить отсчеты мощности сигнала, потом усреднять потом брать логарифм
Просто интересно в принципе
Dr.Alex
сообщение Jan 28 2015, 20:20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Потрясающе :-)))))))) На баш! :-))))))) Теперь я знаю, как выглядит "каша в голове" :-))))
Что бы вы ни делали с дискретизованным во времени сигналом, его "спектр" уже не вылезет за Fs/2, ведь он дискретизованный :-)))
"Спектр" естественно в кавычках, потому что:: (напоминаю чтобы не заклевали любящие строгость, как и я :-)))
— не существует строгого определения спектра сигнала, заданного конечным кол-вом точек
— "не вылезет за Fs/2" с всегдашней поправкой на то, что на самом деле спектр любого конечного во времени сигнала бесконечен, просто доля мощности, лежащая за пределами Fs/2, крайне мала в случае сколько-нибудь продолжительного сигнала
sifadin
сообщение Jan 28 2015, 21:01
Это не совсем так спектр
Почему не существует Бесконечная периодическая последовательность исходного спектра
Все что за пределами Fs/2 перенесется в область НЧ и станет практически шумом
Вопрос в том с какой частотой дискретизировать еще аналоговый сигнал
Исходя из его ширины спектра
или исходя из ширины спектра этого сигнала, как если бы его подвергли нелинейному преобразрваию
То есть если задана погрешность измерения сигнала после нелинейного преобразования
то и отсчеты я должен брать с частотой по т Кот-ва этого сигнала
Dr.Alex
сообщение Jan 28 2015, 21:06
Из: моська, RF
Мда. "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает" (С) :-))))))))
sifadin
сообщение Jan 28 2015, 21:11
ну это в армии так Сержант сказал прямой угол сто градусов, значит так и есть
Alex11
сообщение Jan 28 2015, 22:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Нелинейность нелинейности рознь. Если Вы считаете мощность - то это квадрат сигнала при постоянной нагрузке. При этом спектр расширится раза в два если он в основном располагается вдали от верхней частоты оцифровки. Что будет с амплитудой высокочастотных компонент - не знаю. Расшириться выше Котельникова он не сможет по-любому. Насколько будет потеря точности - надо считать аккуратно. Логарифм последующий мало влияет на спектр, да и то в сторону сужения.
Aner
сообщение Jan 28 2015, 23:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Насчет "не вылезет за Fs/2" ... во второй, третьей и других зонах Найквиста сигнал есть, его можно использовать, во всяком случае вторую зону. Понятно что соотношение с/ш хуже. Но мощность там есть, пусть и малая.
x893
сообщение Jan 28 2015, 23:41
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Что тут придумывать - 100 лет назад всё придумали. Хотите точнее - повышайте частоту. при F/2 ничего не гарантируется (от фазы зависит). Самое правильное взять и прочитать в книжке с картинками. Там в деталях есть. (Котельников и Найквист - слова для поиска).
P.S. если используется процессор с большей частотой то можно фазовый сдвиг делать программно (конечно с нужный сдвигом)_ - тогда при меньшей частоте дискретизации можно получить точные данные - но время сбора увеличится
Сообщение отредактировал x893 - Jan 28 2015, 23:44
Dr.Alex
сообщение Jan 28 2015, 23:44
Из: моська, RF
У цифрового (представленного дискретными во времени отсчётами) сигнала никаких "зон найквиста" нет.
Aner
сообщение Jan 29 2015, 00:00
Из: СПБ
QUOTE (x893 @ Jan 29 2015, 03:41) *
100 лет назад, то есть в 1915 году, ... Энштейна еще не все физики признавали с его ОТО. Котельников только в 1933 году опубликовал,
... так что, ста лет еще нету.
x893
сообщение Jan 29 2015, 01:52
Из: Планета Земля
может и нет - но на бумажке нарисовать синусоиду ручкой и поставить точки для отсчетов и понять f/2 или больше надо, или сделать сдвиг на сколько надо и что перемножать - всегда можно. особенно когда сейчас уже космические корабли бороздят. уж такую то фигню можно нарисовать.
sifadin
сообщение Jan 29 2015, 03:43
Ошибаетесь. Дискретизация это умножение сигнала на периодическую последовательность дельта функций. В частотной области это будет свертка, и спектр станет периодическим. Порой люди не задумываются об этом и ставят ЦАП без фильтров или простенький RC, рассчитывая получить 16разрядное качество, а получают полное г.
Просто ЦАП это восстановление столбиками, т.е фильтром с характеристикой 1/w. Соответсвенно все остальные побочные спектры цифрового сигнала, давятся как 1/w. При Fd/Fs = 10 это всего четырехбитное качество
Цитата(x893 @ Jan 29 2015, 02:41) *
при F/2 ничего не гарантируется (от фазы зависит). я
F*2 это для бесконечного времени наблюдения. для конечного спектр как бя шире. Так что частота всегда выше 2Fs
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 07:21
Из: моська, RF
Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 07:43) *
Ошибаетесь.
Найти ошибку в ваших разглагольствованиях предоставляю самастоятельно, иначе жутко скушно.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 08:46
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Один из случаев, когда вопрос интереснее ответов.
При дискретизации, естественно, достаточно частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. Лишняя частота ничего дополнительного не даст.
После нелинейного преобразования спектр сигнала изменится. Например, при возведении в квадрат должна появиться удвоенная частота сигнала. И что? где ее искать с спектре? Перелезет из зеркального куска, или в своем же появится. Не важно. Важно, что для того сигнала, который получился, достаточно той же частоты дискретизации.
Интересно посмотреть в Матлабе.
Aner
сообщение Jan 29 2015, 10:23
Сообщение #17
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 12:46) *
Это только вначале студентам арифметику поясняют про достаточность частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. На практике все немного по другому. Лишняя частота дополнительно борется с альясингом, последующий фильтр требуется не такого высокого порядка.
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 10:32
Сообщение #18
Из: моська, RF
А что, когда "частота дискретизации в 2 раза превышает полосу сигнала", то есть ещё какой-то альясинг? Вы продаёте или покупаете? ЦАПите или АЦПируете?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 10:49
Сообщение #19
Это правильно. Понятно, что входной ФНЧ (или полосовой) должен давить все, что не попадает в зону Найквиста, достаточно, чтобы не возникало наложений спектра. И чем больше частота дискретизации, тем проще будет этот фильтр.
Но здесь вопрос принципиально другой - надо ли задавать более высокую частоту дискретизации, учитывая возможные преобразования сигнала после оцифровки. Я считаю - нет.
А вот интересно - возьмем последовательность выборок 1 -1 1 -1... Недопустимая граница по теореме Котельникова. Сигнал нельзя представить такой последовательностью. Но в наушниках что-то будет звучать. Что, конкретно? sm.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 10:51
Сообщение #20
Из: моська, RF
Чтоооо??? :-о :-о :-о
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:00
Сообщение #21
синус с частотой Fs/2, а амплитуда какая? wacko.gif Я могу любой величины нарисовать, от 2В до бесконечности. biggrin.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 11:04
Сообщение #22
Из: моська, RF
У вас сигнал УЖЕ дискретизованный (а какой был исходный - вы не знаете), и вопрос не имеет смысла.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:12
Сообщение #23
А в наушниках, однако, будет звучать конкретно. Минимально возможный, обусловленный "тормозами" и "ленью" физических элементов?
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 11:18
Сообщение #24
Из: моська, RF
Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:12) *
Какой теории? Подобной "теории" мне не известно. Никакого парадокса нет, и никакого "нарушения Котельникова" нет.
Aner
сообщение Jan 29 2015, 11:21
Сообщение #25
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 14:49) *
Это правильно.
Так в чем вопрос то?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:27
Сообщение #26
Никаких, яволь!
Полез привести цитату, нашел ошибку в Википедике:
Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона, теорема отсчётов) — фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов, связывает аналоговые и дискретные сигналы и гласит, что если аналоговый сигнал x(t) имеет конечный (ограниченный по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте f_c
Простим слово "равной", понимаем, что восстановить нельзя. А на практике получаем конкретный сигнал. Видите противоречие? Повторить? rolleyes.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 11:35
Сообщение #27
Из: моська, RF
Какой-то детский сад. Пошёл-ка я отсюда, пока ещё не поздно.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:44
Сообщение #28
И "веские аргументы" подберите и прихватите с собой.
P.S. "Если нечего сказать, не говори ничего".
blackfin
сообщение Jan 29 2015, 11:56
Сообщение #29
Пользователь №: 4 261
..восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам..
А как вы вообще собираетесь восстанавливать "сигнал", имеющий, скажем, единицы измерения "вольты", из отсчётов, которые, по сути, есть обычные рациональные числа, не имеющие, как известно, вообще никакой размерности?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 12:07
Сообщение #30
Вы не те аргументы используете. А как строят дом, глядя на бумажные чертежи с линиями и буквами?
P.S. Заканчиваю. Не вижу предмета для разговора. Все там в ЦАПе правильно.
blackfin
сообщение Jan 29 2015, 12:13
Сообщение #31
А как продают в магазине картошку, глядя на показания весов и не глядя на "бумажные чертежи с линиями и буквами"?
Aner
сообщение Jan 29 2015, 12:15
Сообщение #32
Из: СПБ
QUOTE (blackfin @ Jan 29 2015, 15:56) *
Ну ваабще, если сигнал измерять вольтами, да еще и в дробных числах, без размерности ... но я тоже пошёл отсюда, а то щас начнётся разговор глухого с немым!
_pv
сообщение Jan 29 2015, 12:31
Сообщение #33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
непосредственно при оцифровке исходного сигнала смысла конечно нет, но вот сделать потом передискретизацию перед преобразованием изменяющим спектр придётся, чтобы результат после преобразования влез в 0..Fs'/2, иначе преобразованный сигнал обратно не восстановить из отсчётов без ошибок и отражений.
но можно изначально сделать высокую частоту, просто чтобы resampling вообще не делать. заодно можно дополнительно пройтись фильтром по входным данным (оверсэмплинг, но без децимации) и поднять разрешение немного.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 13:34
Сообщение #34
Если к оцифрованному сигналу добавляются дополнительные спектральные составляющие, неважно, откуда... например, пилот-тон добавили, то частоту дискретизации нужно изменить, чтобы все спектральные составляющие были представлены в сигнале. В случае, если сигнал нужно выдать в неискаженном виде.
Если же нужно просто вычислить нечто по результатам оцифровки... например, мощность, то преобразования частоты дискретизации не нужны.
sifadin
сообщение Jan 29 2015, 16:42
Сообщение #35
Наверное все таки нужно
представим себе синусоиду с амплитудой 100. Пропустим ее через пороговый элеиент 95< => 0, > 95=> 100
Получим узкие импульсы, среднее ненулевое
Но если мы изначально продискретизируем с частотой F*4 или F*8 получим 0
Вот посмотрите сюда
http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_f0/rsw_f0a0/rsw_f0a0c.htm
PS век живи век учись
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 17:08
Сообщение #36
Вы имеете в виду синус размахом от -100 до 100, и порог 95 около вершины?
После компаратора все равно нулей будет много больше, чем соток, независимо от частоты дискретизации. Чем больше частота дискретизации, тем точнее будет вычисляться? А если усреднить за очень много периодов, не будет ли результат таким же точным?
P.S. А насчет зон Доктор Алекс прав - спектре не зоны, а размножение, все равны, как на подбор...
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 17:48
Сообщение #37
Из: моська, RF
Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 20:42) *
Вот посмотрите сюда
Какой же вы ещё студент-малыш. Учиться вам надо, а не спорить.
Сигнал, "спектр" которого изображён внизу, аналоговый.
Состоящий из "коротких прямоугольных импульсов с амплитудой А0*s(t) и длительностью тау", о чём прямо и написано.
sifadin
сообщение Jan 29 2015, 18:06
Сообщение #38
Соотношение 100-к и нулей зависит от соотношения частот дискретизации и сигнала. Если взять F*4 то соток вообще не будет - мы не попадем на вершины
Так что нужно передискретизировать сигнал
Я считал термин " зона найквиста" употребляется им в значении "побочные спектры". Но ведь он так и считает - дальше зоны найквиста не выйдет. Можно не увеличивать. Это заблуждение.
тау это апертурная неопределенность УВХ АЦП. При идеальном случае прямоугольники превратятся в дельта функцию.
А что значит аналоговый или цифровой спектр? Нет никакой принципиальной разницы. Это преобразование над полем чисел.
ViKo
Сообщение #39
Там все написано, при уменьшении апертурного времени (стремлении к дельта-функции) все фрагменты спектра станут одинаковыми. Это и будет идеальный спектр оцифрованного сигнала.
А зоны Найквиста - это те участки аналогового спектра, которые можно оцифровать. Тоже расположены вокруг частоты дискретизации и кратных ей частот. Но в цифру преобразовать можно одну из них, иначе будет наложение спектров. Для этого ставят ФНЧ для первой зоны, или ПФ для любой другой.
sifadin
сообщение Jan 29 2015, 18:28
Сообщение #40
Подождите, не понимаю, как оцифровать. Это уже оцифрованный сигнал, вернее дискретизированный во времени. Дальше идет квантование по уровню.
Но оно просто добавляет шум.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 18:33
Сообщение #41
Нет, именно аналоговый, входной. Не обязательно дискретизироввать сигнал в полосе от 0 до Fs/2, можно от Fs/2 до Fs, и т.д.
sifadin
сообщение Jan 29 2015, 18:38
Сообщение #42
А субдискретизация. Понятно что такое зоны Найквиста.
Но после дискретизации спектр цифрового сигнала может расширится, если на него нелинейно подействовать. Просто происходит перекрытие
Alex11
сообщение Jan 29 2015, 19:15
Сообщение #43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вы откомпарировали сигнал перед АЦП - то у него существенно вырастает верхняя частота в спектре - она начинает определяться фронтами компаратора, а не периодом сигнала. Соответственно, чтобы не противоречить Котельникову и не терять сигнал, нужно увеличивать частоту дискретизации. В таком случае не будут пропадать высокие отсчеты. Если эта процедура проделана с оцифрованным сигналом, то спектр, естественно, будет расширяться. Если хотите восстанавливать правильно - делайте передискретизацию заранее.
sifadin
сообщение Jan 29 2015, 19:29
Сообщение #44
Понятно, но если отсчеты уже взяты то нужно как бы интерполировать, т.е. передеискретизировать в цифровом виде.
PS я просто подвожу итоги жизни, что ли. Вспоминаю задачи, которые остались неразрешенными. Создам еще одну темку.
ViKo
сообщение Jan 30 2015, 09:18
Сообщение #45
Вот, придумал пример.
Берем синус 1 кГц, дискретизируем его с частотой выборок 2,5 кГц. Усё цудоўна. Теперь возьмем кубический корень из выборок, для компрессии. Появились гармоники. Четных там, видимо, не будет, будут нечетные. 3 кГц. Как она будет представлена в том спектре? Очевидно, переползет из соседнего изображения. Из того, что около 2,5 кГц, прилезет -0,5 кГц, а из того, что на -2,5кГц, прилезет 0,5кГц. Ай, беда...! Интерполировать, расширять полосу...!
Теперь возьмем обратное преобразование от полученного - возведем выборки в куб. Получаем те же изначальные выборки, чистенький спектрик. Разве не чудо?
Выходит, мы не потеряли информации, хотя и подпортили спектр.
Так будет не всегда. Если сделать с сигналом нечно необратимое, хотя бы в квадрат возвести, то обратно сигнал уже не восстановить. Но виновата ли в этом полоса спектра?
sifadin
сообщение Jan 30 2015, 21:37
Сообщение #46
Это случайность. зависящаяя от частоты дискретизации
ViKo
сообщение Jan 31 2015, 03:38
Сообщение #47
Не уверен. См. пример.
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 14:35
Сообщение #48
Пользователь №: 57 439
Как я понял вопрос для того и задан. Иными словами. Какую частоту дискретизации сигнала выбрать, чтобы последуящая нелинейная обработка (при невозможности получит частоты выше Найквиста) не привела к тому чтобы сигнал значительно отличался от того, который получится если все проделать для аналогового сигнала.
Разумеется вторая опция: "исходя из ширины спектра этого сигнала, как если бы его подвергли нелинейному преобразрваию"
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 14:51
Сообщение #49
Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 17:35) *
Разумеется вторая опция: "исходя из ширины спектра этого сигнала, как если бы его подвергли нелинейному преобразованию"
А если я хочу просто найти среднее арифметическое захваченных выборок и вывести на индикатор цифру, то мне, стало быть, вообще никакой полосы не нужно? biggrin.gif
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 15:07
Сообщение #50
Сигналы с частотой выше Найквиста (как я понял их вы называете верхними зонами Найквиста) при дискретизации все равно изменят своя частоту и станут ниже Найквиста, что делает их неотличимыми от нужных сигналов (ниже Найквиста). Поэтому в большинстве случаев подавление этих сигналов обязательно до дискретизации. За свою долгую карьеру я видел только одно устройство, пользуюшееся сигналами во "второй зоне Найквиста". АОН начала 90х на 580ИК80 не имел достаточной скорости для обработки верхних частот. Так вот они попадали во "вторую зону". В данном случае отсутствие реальных сигналов частот, в которые превращались измеряемые.
Вот так изменяется частота при дискретизации.
f - частота сигнала
F - частота дискретизации
r - частота результируючего сигнала
2 зона F/2 < f < F: r = F/2 -f
3 зона F < f < 3*F/2: r = f - F
В качестве примера эффекта изменения частоты, можно рассмотреть муар на ткани или стробоскопический эффект.
Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 17:51) *
А если я хочу просто найти среднее арифметическое захваченных выборок и вывести на индикатор цифру, то мне, стало быть вообще никакой полосы не нужно? biggrin.gif
Среднее арифметическое периодического сигнала (да и в общем любого, о спектре которого имеет смысл говорить) всегда будет около постоянной составляющей, так что ваш пример неудачен.
Но о том, что вы имели ввиду (я предполагаю, что понял вашу мысль):
Форма сигнала исказится если полоса будет слишком узкой, а значит вы получите разные результаты среднего арифметического для разных полос.
+1
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 12 2015, 15:13
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 15:09
Сообщение #51
Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 18:02) *
Но о том, что вы илели ввиду (я предполагаю, что понял вашу мысль):
Мысль - все о том же - надо ли учитывать постобработку захваченного сигнала при выборе частоты дискретизации. Доводя идею до предела, я показываю, что не надо.
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 15:12
Сообщение #52
Никаких, яволь!
Равную как раз можно восстановить, но это предел. То, что ее давят так это от невозможности сделать анти-аллиасинг фильтр с резкой границей между пропусканием и задержанием.
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 15:19
Сообщение #53
Опоздали вы с дискуссией...
Через точки +1, -1, +1, -1... я могу провести миллион синусоид с частотой, ровно в 2 раза меньше частоты дискретизации.
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 15:31
Сообщение #54
Предлагаю вам задачку. Есть аудио сигнал, но надо повысить его частоту дискретизации в 4 раза. Как вы будете это делать?
Вот последовательность:
0 70 99 70 0 -70 -99 -70 0 70 99 71 0
Не забывайте о том, что не только амплитуда, но и фаза тоже есть на выходе преобразования Фурье.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 12 2015, 15:27
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 15:42
Сообщение #55
По теории нужно заполнить нулями недостающие точки, потом пропустить через цифровой ФНЧ.
Но меня подмывает заполнять не нулями, а предыдущим (или следующим, неважно) значением. Фильтровать проще. Не знаю, насколько это допустимо в теории. P.S. Понятно, получится сдвиг по времени, если заполнять предыдущим (следующим) значением. И всё?
Вот именно. biggrin.gif И, поскольку я могу провести миллион синусоид одной и той же частоты (но с разными фазами upd. и амплитудами, естественно!), то, следовательно, такое отношение частот не входит в диапазон теоремы Котельникова. И в Википедии ошибка.
blackfin
сообщение Feb 12 2015, 15:51
Сообщение #56
Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:42) *
И, поскольку я могу провести миллион синусоид одной и той же частоты...
Не сможете.. Времени не хватит.. Ну или это будут не синусоиды, а что-то принципиально иное. biggrin.gif
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 15:56
Сообщение #57
Ограничусь двумя синусоидами по два периода, а дальше подскажет воображение. Достаточно? rolleyes.gif
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 16:04
Сообщение #58
Вот именно. biggrin.gif И, поскольку я могу провести миллион синусоид одной и той же частоты (но с разными фазами), то, следовательно, такое отношение частот не входит в диапазон теоремы Котельникова. И в Википедии ошибка.
Вас оттого и подмывает заполнить не нулями, что "здравый смысл" подводит в данном случае. Меня он тоже подводил, пока не сделали на Матлабе проверку. Если заполнить не нулями, то сигнал получится отфильтрованным ФНЧ со спектром (sin(x)/x)^2.
Чтобы предотвратить ошибку в Википедии, преобразование Фурье дает одно значение фазы для каждой частоты.
Напишет программу, а у нее хватит времени.
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 16:09
Сообщение #59
Все одно потом фильтровать. Так даже лучше, еще один фильтр. Что вам Матлаб показал? Приму скрипт с благодарностью. Самому писать сейчас сильно не до того.
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 16:32
Сообщение #60
Матлаб показал, что спектр сигнала искажается. Тот же эффект получится если прогнать сигнал через мувинг аверадж фильтр по 4м точкам (если повышали частоту в 4 раза).
Это делали в 2004 году. Даже фирмы уже нет, где это делали.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 12 2015, 16:48
blackfin
сообщение Feb 12 2015, 16:33
Сообщение #61
Вы опоздали со своим воображением.. года на четыре.. Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs. biggrin.gif
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 16:40
Сообщение #62
А вы поспешили... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=820985
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 16:55
Сообщение #63
Там говорят о комплексных значениях. Что эквивалентно наличию амплитуды и фазы. Или так или эдак, но восстановить сигнал на частоте Найквисат можно.
ViKo
сообщение Feb 12 2015, 17:24
Сообщение #64
Устал повторять. Нельзя! Нигде у Котельникова или Найквиста нет упоминаний о фазе, не фантазируйте.
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 13:16
Сообщение #65
Да вы правы. Я с преобразования Фурье не переключился, оттого про фазу и говорил. Понял ваше утверждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.02188 секунд с 7
