> Несколько вопросов по рисованию схем в Orcad Capture
Fynjisx
сообщение Jan 31 2015, 13:23
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет ребята. Нарисовал схемку. Решил сменить шрифт позиционных обозначений и номиналов резисторов. Но не получается через Option/Design Template. Можно ли на готовой схеме сменить шрифт у всех компонентов?
С Уважением...
Ответов (1 - 10)
alexa1973
сообщение Jan 31 2015, 14:23
Пользователь №: 70 714
Надо отметить имя дезайна в Project Manager, и пойти в Options - Design Properties. Там можно поменять. Design Template это для новых схем.
foton6
сообщение Jun 30 2015, 17:23
Пользователь №: 83 339
Подскажите как убрать рамку с листов схемы, которая печатается даже если лист полностью пуст?
Точнее меня интересует как приляпать штамп "чаловечий" и распечатать в соответствующем масштабе.
Сейчас пробовал распечатывать нечто наподобие штампа, так вот размер "утек", хотя расстояние между точками(сеткой) на распечатаном листе как и задавал 5мм.
Так же буду рат сысслке на русско язычную литературку с обучалками и т.п. (только начал осваивать работу с этой прогой)
SSerge
сообщение Jun 30 2015, 18:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Наличие/отсутствие рамки, видимость угл. штампа и сетки рулится в Schematic Page Properties для отдельных листов.
В Options->Design Template настраиваются параметры вновь создаваемых проектов/листов.
Сам угловой штамп является таким же библиотечным элементом как и УГО компонентов. Стандартный набор штампов, символов земли и питания, off-page коннекторов, иерархических портов находится в библиотеке CAPSYM.olb и ничто не мешает нарисовать своих и использовать.
Все библиотечные элементы имеют размер в "попугаях", по умолчанию это 0.01 дюйма.
В Design Template можно задать Pin-to-Pin Spacing, эта величина соответствует 10 попугаям. К сожалению поменять этот параметр потом у листа уже не получится, но если очень хочется перейти от дюймовой сетки к метрической, то можно создать новый лист и перенести на него всю схему со старого.
Russia est omnis divisa in partes octo.
foton6
сообщение Jul 1 2015, 02:35
Цитата(SSerge @ Jun 30 2015, 21:42) *
Наличие/отсутствие рамки....
Это я все вкурсе, но штука в том что я поснимал все галочки (интереса ради) и всеравно распечатывается рамка по всему периметру.
Загнал в DXF. увеличил посмотрел, а эта рамка с буквами по вертикали и цифрами по горизонтали. Где она настраивается я знаю, но ват как ее вырубить не нашел...
Еще интересно былобы узнать как отключить стартовую траницу.
Свой штамп нарисовать в библиотеке не выйдет ровно, ведь там сетка строго в "попугях"? Я решил ее на рисовать на схеме и просто копировать ее оттуда все время.
Или это не верный подход?
Bear_ku
сообщение Jul 1 2015, 09:43
Пользователь №: 67 076
1. Рамку можно отключить в свойствах листа Options>Shematic Page Properties->Grid Reference->Grid Reference Vivisble.
2. Стартовую страницу можно отключить через редактирование Capture.ini. [Preferences] EnableStartPage=False.
3. Сначала тоже пытался получить штамп по ГОСТу, нарисовал как обычный символ, и установил сетку листа 2.5мм. Но потом понял что не стоит оно того, только лишние проблемы. В итоге нарисовал более-менее похожий штамп в сетке 2.54мм, т.е. стандартной.
foton6
сообщение Jul 1 2015, 17:17
Bear_ku СПАСИБО Вам) Отсутствие стартовой страници безмерно радует))))))
Shematic Page Properties - вообще не замечал))))) Теперь все поотключал))))
Рамку накатал как надо мм в мм. Но естественно в виде изображения на листе схемы, а не как элемент библиотеки.
При переводе в автокад размеры все сходятся, но напрямую с Cadence распечатать так и не вышло нормально, так наверное и буду печатать если понадобится через автокад)))))))
Uree
сообщение Jul 1 2015, 17:47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Теперь не будете знать, когда стоит обновляться - как раз на стартовой странице и была инфа о актуальности имеющейся версии софта...
foton6
сообщение Jul 1 2015, 18:17
Не напугал) На работе за это админ ответственен, да и коллеги пнут если что)))) А дома однаглазый и с крюком и то просто потренить пока не войду в ритм)))))
Bear_ku
сообщение Jul 2 2015, 03:07
Особой нужды гнаться за обновлениями и нет, бывало что они приносили больше вреда чем пользы. О каких-то глобальных изменениях и так будет полно рекламы. Да и запустить страничку можно в любой момент Accessories->Cadence Tcl/Tk Utilities->Start Page.
Посмотрел у себя Start Page. Какой-то бред. Показывает что у меня установлено обновление 049, хотя точно знаю что ставил 050. При этом показывает что последнее обновление 050, а на ресурсах уже лежит 052 ).
Сообщение отредактировал Bear_ku - Jul 2 2015, 03:10
Alex11
сообщение Jul 2 2015, 18:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При печати можно включить кнопку scaling и вписать в поле любой дробный коэффициент. Получите нужный формат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
