> Разделение AGND и PGND при трассировке ST1S10
turnon
сообщение Feb 10 2015, 10:18
Пользователь №: 83 207
Из даташита ST1S10:
"Use a common ground node for power ground and a different
one for control ground (AGND) to minimize the effects of ground noise. Connect these
ground nodes together underneath the device and make sure that small signal components
returning to the AGND pin and do not share the high current path of CIN and COUT."
Подскажите пожалуйста, не совсем понятно, как именно разделять земли.
Вот вариант со сплошным полигоном, не будет ли при этом PGND проходить частично через AGND?
Вот вариант с отделением AGDN, пути земли как указано в даташите, проходят через PGDN и точку соединения земель Cin и Cout.
Верх и схема для ориентация, что где:
Ответов (1 - 1)
сообщение Feb 10 2015, 13:37
Пользователь №: 45 710
В целом — это затруднительно, потому что выход не разведён. А в остальном — например, так:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
