> Пмомгите начать с Qt
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 09:08
Пользователь №: 79 085
Открыл книгу автора Макса Шлее, в главе первой есть пример первой программы. Вроде элементарнейший пример Hello World, но сразу же появились вопросы:
1. Как открыть редактор кода? (в делфи нажатием кнопки F12)
2. Добавил кнопку на форму. Справа есть окно со свойствами. Где искать список событий и как редактировать, к примеру, обработчик нажатия кнопки?
3. С какой книжки лучше начать изучать Qt? Желательно в стиле Флёнова по Delphi. Или где в интернете почитать общее описание среды Qt для Windows?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
DL36
сообщение Feb 12 2015, 10:13
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
https://netbeans.org/
nill
сообщение Feb 12 2015, 10:39
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Не совсем понял вопрос. Если нужен редактор кода (программа), то Qt Creator устанавливается вместе со всем окружением. Или попробуйте предложенный NetBeans. А если нужно переключение между редактором кода и визуальным редактором интерфейса, то можно либо нажать кнопку Edit слева и в открывшемся дереве проекта открыть нужный файл, либо просто по Ctrl+Tab переключаться между открытыми файлами.
Вам нужен редактор сигналов и слотов (F4). В нём добавляете новый сигнал и далее настраиваете его. Если ещё не знакомы с концепцией сигналов и слотов, то советую начать с изучения этой части, поскольку этом механизм активно используется.
Книжек не читал, поэтому ничего не могу посоветовать. На официальном сайте http://doc.qt.io/qt-5/index.html есть подробная документация по фреймворку, поэтому книги-справочники излишни.
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 10:57
Ctrl+Tab не помогает, ничего не открывается. Где слева искать кнопку Edit?
у меня какие-то связи по F4 появляются
Lagman
сообщение Feb 12 2015, 11:06
Пользователь №: 10 245
QT Creator надо запускать, создавать проект и ....
Lerk
сообщение Feb 12 2015, 11:23
Пользователь №: 64 797
Во-первых, в QtCreator'e есть замечательная Справка. Для начала вам справки хватит выше крыши. Что касается чтива, то талмуд Шлее, имхо, лучший вариант. По поводу сигналов/слотов: на мой взгляд, лучше их прописывать ручками. Designer нужен для быстрого набрасывания интерфейса, но использовать его для собственно программирования я бы не стал.
PS. Не путайте Qt Creator с Qt Designer'ом. Creator - полноценная IDE, а Designer - модуль этой IDE(хотя на ваших скринах он выглядит как standalone приложение, какая версия Qt?).
nill
сообщение Feb 12 2015, 11:31
Группа: Validating
В пятой версии Qt Designer запускается отдельным приложением.
Lerk
сообщение Feb 12 2015, 11:48
У меня 5.3.1 от июня 14года с creator'ом 3.1.2 - все еще встроенный дизайнер.
Lagman
сообщение Feb 12 2015, 11:59
Если QT ставить под виндой и вместе с mingw, то там куда установлен mingw, лежат отдельно и designer и куча других программ.
Lerk
сообщение Feb 12 2015, 12:14
Никогда не любил инструкций(вру, было время..). У меня Qt под виндой, с mingw, и standalone дизайнера нету sm.gif
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 13:16
Вот открыл Шлее - в самом начале пример Hello World и ни слова о том, как открыть этот самый редактор для печатания примера. Версия 4.8.4
А где искать QtCreator?
В папке с программой его нет.
SM
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не. Ну это уже слишком. В книжке по Microsoft Visual Studio тоже нет описания, как надо кликнуть на кнопку "Пуск", чтобы ее запустить.
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 13:20
Согласен, но всё равно никак не нахожу редактор кода. Его вижу только через Форма->Показать код... , но там ничего менять нельзя и никакой подсветки синтаксиса.
SM
сообщение Feb 12 2015, 13:24
Из: Moscow, Russia
А Вы его ставили (если речь о 4.8.4) ? https://download.qt.io/archive/qtcreator/2.5/
Там можно по-разному поставить этот Qt...
nill
сообщение Feb 12 2015, 13:30
Группа: Validating
Вы Designer откуда запускали?
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 14:16
Сообщение #16
Скачал Creator, поставил. Открыл им скачанный пример пректа Hello World. Могу редактировать исходник, но непонятно как его запустить. Неактивна кнопка запуска.
Вот к сообщению прилепил самый первый пример проекта. В какой программе и какую последовательность действий нужно сделать с этим примером, чтобы появилось то самое окно с надписью?
Grigorij
сообщение Feb 12 2015, 14:31
Сообщение #17
Пользователь №: 26 038
Попробуйте сделать следующим образом (считаем, что файл hello.pro и hello.c уже лежат в одной папке):
1. Открываем hello.pro в Qt Creator
2. Слева ищем кнопку Project (среди welcom, edit, design и т.д.)
3. На вкладке Configure Project ищем и нажимаем кнопку "Configure Project"
4. Нас должно перебросить обратно в edit, а кнопка run должна активироваться.
Но это если под Win и настройки Qt Creator никак не менялись (т.е. установка полностью по умолчанию с mingw).
Но при этом скорее всего возникнут ошибки при компиляции. Их можно попытаться вылечить открыв файл hello.pro в режиме редактирования (прям в qt creator) и заменив его содержимое на:
QT += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
SOURCES     = hello.cpp
TARGET     = hello
Также чуть-чуть надо поправить файл main.cpp следующим образом (см. #include):
#include <QApplication>
#include <QLabel>
int main(int argc, char** argv)
    QApplication app(argc, argv);
    QLabel lbl("Hello, World !");
    lbl.show();
    return app.exec();
SM
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Наверное, он не увидел у Вас mingw - настройте в Tools->Options->Build&Run->Toolchains
Lerk
сообщение Feb 12 2015, 15:20
Сообщение #19
Могу еще посоветовать вот этот канал посмотреть. Там хоть речь и про времена 4.8, но сути не меняет. Ну и разумеется, у вас должна стоять IDE (QtCreator) сконфигурированная с mingw.
Lagman
сообщение Feb 12 2015, 15:44
Сообщение #20
Надо снести все ваши установленные программы (которые относятся к QT и mingw) нах.р и скачать отсюда http://www.qt.io/download-open-source/ то что предлагается по рекомендации и ставить все по умолчанию.
SM
сообщение Feb 12 2015, 15:54
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Но при этом можно попортить себе нервы с тем, что еще собирается в mingw без Qt....
Lagman
сообщение Feb 12 2015, 19:26
Сообщение #22
Я сталкивался с тем что не собирались проекты из Creatora на QT если mingw был установлен отдельно, не из установки qt.
Lerk
сообщение Feb 13 2015, 08:22
Сообщение #23
Это уже слишком. IDE сама по себе, компилятор сам по себе. Не вижу причин для обязательной установки их из "пакета". Ну, разве что ручками настроить одно на работу с другим не получается...
PS. С компилятором все равно лучше научиться работать и понимать что это за штука такая. А то придется как-нить подключить к проекту дрова для mysql, а там инструкций по сборке оных на лист а4, и что делать?)
Lagman
сообщение Feb 13 2015, 20:38
Сообщение #24
Подождите грузить человека, пусть вначале установит и запустит qt и Creator.
Если будет ставить в виртуальную машину vmware, то Creator будет глючить в режиме(вкладка) welcome.
juvf
сообщение Feb 17 2015, 04:05
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Шлее не лучший учебник по Qt. Шлее очень хорошо как справочник. А как учебник лучше попробуйте от авторов Qt, от тролей trolltech, Qt 4: программирование GUI на С++ Правда там Qt4, не знаю, есть ли такой для 5-ки.
ДЕЙЛ
сообщение Apr 2 2015, 22:24
Сообщение #26
Поставил QT 5.2.0 и minqw, указывал в настройках по очереди все компиляторы из папки mingw\win, но всё равно пишет, что не указан компилятор. Как правильно пошагово всё настроить? Полазил по куче форумов и в результате в голове хорошая каша отложилась. Смотрел на ютубе видюшки - там по умолчанию всё настроилось. Хотелось бы увидеть скрины процесса настройки QT 5.2.0 и minqw с самого нуля под винду ХР. У меня постоянно такая ошибка
Slash
сообщение Apr 2 2015, 23:13
Сообщение #27
Пользователь №: 4 011
Почему вы не ставите mingw, который идет в дистрибутиве Qt?
Если хотите вручную настроить компилятор и отладчик, тогда так:
1. Tools->Options->Buid & Run -> Kits
2. Жмете Add
3. Name - придумываете какое-то
Device Type - Desktop
Device - Локальный ПК (default для Desktop)
Compiler - если выбрать не из чего, идете на вкладку Compilers, добавляете свой компилятор. Тогда его можно будет выбрать на вкладке Kits.
Debugger - можно обойтись пока без отладки.
Qt Version - выбираете. Если выбрать не из чего, идете на вкладку Qt Versions и добавляете свой.
При создании и открытии проекта выбираете этот кит.
Если вы поставите дистрибутив по умолчанию ничего это настраивать не надо, все само настроится.
Сообщение отредактировал Slash - Apr 2 2015, 23:14
ДЕЙЛ
сообщение Apr 3 2015, 09:18
Сообщение #28
http://gromr1.blogspot.ru/2014/04/install-...on-windows.html
по этой ссылке всё внятно расписано вместе с картинками. От себя добавлю, что нужно снести все следы деятельности после неудачных попыток установки, вернуть исходные значения переменной PATCH, которая часто мелькает в других местах и многие её наверняка правили. После этого сделать всё в соответствии с инструкцией. Пока для меня вопрос снят.
UP: Теперь появился вопрос по компиляции файла *.exe для копирования на другой комп. Как правильно нужно делать и куда копать? В самом Creator'е запускается, отдельно никак.
UP2: попробую книжку почитать, мошть прояснится rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Apr 3 2015, 09:57
ig_z
сообщение Apr 3 2015, 10:29
Сообщение #29
Пользователь №: 551
QUOTE (ДЕЙЛ @ Apr 3 2015, 12:18) *
Нужно гуглить о статической линковке либ. По моему в разных версиях это делается по разному, но в любом случае требует полной пересборки.
Мне было проще подобрать нужные либы руками и положить рядом с ехе файлом. Получалось около 7-8 дополнительных файлов.
Lagman
сообщение Apr 3 2015, 14:04
Сообщение #30
и +10 .. 20 Мб дополнительно к программе.
AHTOXA
сообщение Apr 3 2015, 14:36
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если речь про бесплатный вариант Qt (который "open source edition"), то там лицензия LGPL. То есть, статически линковать можно только программы с открытыми исходными кодами. Если вы не хотите открывать исходные коды своей программы, то разрешается только динамическая линковка.
ДЕЙЛ
сообщение Apr 6 2015, 06:37
Сообщение #32
Открыл для себя существование видеоуроков на ютубе. Жить стало легче, жить стало веселей(С)
muravei
сообщение Jun 25 2015, 11:22
Сообщение #33
Пользователь №: 7 591
Уровень этой игры в Qt "хелло, волд" прошел легко.
Хочу попробовать для Андройд.
Устанавливал для 32 и 64.
На 32 установилось нормально, правда тест программка в симулятор не загрузилась.
В 64, напротив, загрузилось, но комплекты для разных версий андройдов не автоопределились. sad.gif
В ручную их устанавливать, как-то заморочисто, может кто знает , как заставить Qt самого повыбирать себе компиляторы и отладчики?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
