> Блок связи на Sim900R, Нужна критика, и помощь по возможности
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 12:38
Из: Украина
Пользователь №: 85 156
Устройство служит как блок связи, к нему подключается вызывной аппарат от домофона (самого простого без видео). Работа его заключается в том что при помощи кнопки вызова ВА устройство должно позвонить на номер телефона который будет записан на симке или два номера, когда снимут трубку можно было разговаривать. Еще вопрос, это устройство лучше делать на микроконтроллере или на чем нибудь другом? Помогите чем кто может.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
arhiv6
сообщение Feb 16 2015, 12:57
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
В Вашей же теме "GSM переговорное устройство" приведена схема, достаточно исправить на ней ошибки и вывести с SIM900 сигналы audio (микрофон, динамик).
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 12:59
Из: Украина
схема
CADiLO
сообщение Feb 16 2015, 13:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
То ли лыжи не едут, то ли PIC питаем 12 вольтами без GND.....
Со "STАTUS" как-то все через.... наворочено....
И на "PWRKEY" тоже нечто абстрактное....
Это не считая того что PFM стабилизатор это явная смерть для модуля.....
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 17:09
Из: Украина
Я понимаю что набокопорил в схеме, просто не опытен в разработках, первая схема с GSM. Если можете помогите
Maratt
сообщение Feb 16 2015, 17:38
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Сделайте для начала плату с модемом. Настройте, чтоб звонила и принимала звонки. Потом прикрутите все остальное.
С уважением.
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 18:05
Из: Украина
Схему буду питать от 12 вольт, какую схему понижения напряжения применить посоветуете.
За схемку отдельное спасибо
arhiv6
сообщение Feb 17 2015, 04:24
Из: Томск
Лучше сразу заложить МК с UART, для управления модемом.
Jurij, в Вашей первой схеме понижающий источник уже нарисован - MC33064 с обвязкой (L3, VD25, VT4, R100-R103). Правда, с названием вы ошиблись, скорее всего имелась в виду MC33063.
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 11:10
Из: Украина
Так что это источник понижающего напряжения подойдет?
Вапрос к Maratt можна управляющий микропроцессор модуля заменить на PIC12F675
Мне чтоб она принимала звонки не нужно, нужно чтоб она звонила
Maratt, Нашел схему Вашего модема на форуме VRTP.ru она заработала кто то её испытывал там еще и плата в smd разведена под схему?
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 12:21
Из: Украина
Arhiv6, какой МК посоветуете, просто я думал подумать над MAX232 чтоб присоединить к этому модулю
arhiv6
сообщение Feb 17 2015, 14:05
Из: Томск
SIM900 самостаятельно прочитать с симкарты номер телефона и начать набор номера не сможет. Ему для этого необходимо послать по UART соответствующие команды. Можете поставить MAX232 и управлять модемом с компьютера, но тогда ваш алгоритм работы не реализовать. Лучше используйте МК, выберете тот, который умеете программировать. К МК подключите кнопку вызова и модем по UART.
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 16:02
Из: Украина
Тогда первую схему не следует исключать я так понимаю, нужно лишь исправить ошибки, потому что PIC10F200 и PIC12F675 не подойдет под мои требования
Maratt
сообщение Feb 17 2015, 17:44
Из: Уфа
Вот здесь, уважаемый Eddy71 практически все сделал за вас:
http://smartelectronix.biz/publ/ochen_pros...m900_r/1-1-0-56
Осталось сделать несколько штрихов.
С уважением.
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 19:30
Из: Украина
Я вот думаю Вашу схему обьеденить с схемой Eddy 71
CADiLO
сообщение Feb 18 2015, 07:27
Из: Днепр
Полистайте эту тему - там готовый проект с прошивками и прочим - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20314&st=0
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20314&st=540
Jurij
сообщение Feb 18 2015, 12:56
Сообщение #16
Из: Украина
Вот совместил две схемы в одну, хотелось узнать Ваше мнение. Я вот что думаю в сим 900r динамик будет работать без какого усилителя звука?
arhiv6
сообщение Feb 18 2015, 13:46
Сообщение #17
Из: Томск
Зачем нужны R104 R108 R115 R155? Первый - убрать совсем, вместо остальных - перемычки.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Feb 18 2015, 13:46
Jurij
сообщение Feb 18 2015, 15:11
Сообщение #18
Из: Украина
Может R116 а не R155.
Какой усилитель звука применить можно, потому что я понимаю сам модуль рассчитан на маленькую мощность звука, а мне нужно так чтоб было слышно через динамик от домофона.
vintick
сообщение Feb 18 2015, 16:59
Сообщение #19
Пользователь №: 48 624
См. эти:
Jurij
сообщение Feb 19 2015, 11:03
Сообщение #20
Из: Украина
Как насчет этой схемы?
vintick
сообщение Feb 19 2015, 11:44
Сообщение #21
LM от 4.2в запитать, громчей будет.
Jurij
сообщение Feb 19 2015, 12:12
Сообщение #22
Из: Украина
понял спасибо.
Я вот сижу думаю, смотрю на это художество и понимаю, что когда соберу на макетке, а там еще чегото не хватать будет.
abcdzz
сообщение Feb 19 2015, 13:42
Сообщение #23
Пользователь №: 67 160
Из того, что заметил:
NRESET уже внутри подтянут к VDD_EXT, подтягивать ещё раз нет необходимости.
Пин RXD желательно наоборот подтянуть к VDD_EXT резистором на 10к-20к.
STATUS лучше всего, вместо LEDа, завести на ногу МК и в программе его отслеживать.
На ключе у PWRKEY не хватает резисторов.
Сообщение отредактировал abcdzz - Feb 19 2015, 13:44
Jurij
сообщение Feb 19 2015, 19:16
Сообщение #24
Из: Украина
Я извиняюсь, у меня стоит не 675, а 684 Ріс
Jurij
сообщение Feb 20 2015, 22:17
Сообщение #25
Из: Украина
Нужна критика
Jurij
сообщение Feb 22 2015, 12:56
Сообщение #26
Из: Украина
Схему по новому развел, для лучшей работы передачи данных.
Нужна критика, в каких местах набокопорил?
vintick
сообщение Feb 23 2015, 08:09
Сообщение #27
Так уже пора че нибудь спаять.
Aner
сообщение Feb 23 2015, 09:41
Сообщение #28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
с MIC P забыл поставвить 33...100pF на землю, и между MIC P и MIC M также. Есть это в рекомендациях также.
Jurij
сообщение Feb 23 2015, 10:30
Сообщение #29
Из: Украина
Да, чтоб что то паять надо чтоб что то было, а его далеко как нету.
Maratt
сообщение Feb 23 2015, 17:28
Сообщение #30
Из: Уфа
Прикольно. Игра однако начинается. Типа - "какой прямоугольник я нарисую в следующей
схеме и как он будет называться"
Извините за оффтоп.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!
Сообщение отредактировал Maratt - Feb 23 2015, 17:30
Jurij
сообщение Mar 2 2015, 21:18
Сообщение #31
Из: Украина
Да нет, просто хочу узнать мнение других людей, которые с Sim900 уже что то делали.
Jurij
сообщение Mar 14 2015, 21:50
Сообщение #32
Из: Украина
Нужны коменты!!! Стабилизатор для модема и микроконтроллера
ArtemKAD
сообщение Mar 14 2015, 22:52
Сообщение #33
Пользователь №: 18 364
Схемотехника - явно не ваша область... Вам бы начать с чего нибудь попроще...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
