> расчет режимов ВЧ кабеля
ZEbr
сообщение Feb 22 2015, 09:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Подскажите пожалуйста, как рассчитать ток, который течет по центральной жиле ВЧ кабеля длинной 1м, если в него подать синус мощностью 500Вт.
Или похожая задача, как рассчитать тепло, которое выделяется центральной жилой ВЧ кабеля длинной 1м, если в него подать синус мощностью 500Вт.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 17)
virtual9900
сообщение Feb 22 2015, 12:44
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
КСВ предполагается близкий к 1? Вам еще понадобится рабочая частота чтобы учесть поверхностный эффект. 1 и 1000 МГц есть разница.
EUrry
сообщение Feb 22 2015, 12:57
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если не учитывать отражения, то амплитуда тока I = sqrt(2P/Zв). Но при отражении у Вас будут пучности стоячей волны тока, которые могут привести к перегреву определенных областей линии.
Тепло рассчитывайте исходя из погонных потерь.
l1l1l1
сообщение Feb 22 2015, 14:51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
рассчитывать тепло, исходя из погонных потерь, хорошая идея, учитывающая скин-эффект.
вот как учесть конечную теплопроводность материала, приводящую в экстремальных случаях к испарению поверхностного слоя, затрудняюсь сказать.
ZEbr
сообщение Feb 22 2015, 16:07
Из: Воронеж
Если не учитывать отражение, это получается линия без потерь. Об однородных линиях без потерь написано очень много. А вот хотя-бы один пример решения уравнения однородной линии (телеграфное по моему) с потерями пока еще не нашел. Есть примеры нахождения тока и напряжения и тепла, но они упрощают себе задачу. Говорят, что бла, бла, с 5% погрешностью мы можем представить отрезок кабеля в виде линии без потерь. Хотя мне кажется, что потери центральной жилы и диэлектрика надо учитывать.
Aner
сообщение Feb 22 2015, 19:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ZEbr @ Feb 22 2015, 20:07) *
Основные потери за счет диэлектрика в кабелях. Из-за диэлектрика задержка распространения, погонное затухание. И что это вы привязались к центральной жиле? Сколько угодно кабелей, гофрированной меди вообще и без центральной жилы, и без диэлектрика (в смысле диэлектрик воздух). Надеюсь фото не потребуете, а то могу приаттачить. Называют эти кабеля обычно волноводами. Хотя снаружи ничем не отличаются от обычных кабелей, в том же пластике. В вашем случае, 500 Ватт при КСВ~1 особого нагрева не даст, хотя конечно нужно смотреть марку кабеля и знать частоту или полосу частот.
felix2
сообщение Feb 22 2015, 19:56
Пользователь №: 6 906
Заранее спасибо!
Алгоритм решения данной задачи будет зависеть от частоты, нагрузки линии, ну и от конструкции кабеля (волновое сопротивление, погонное затухание).
Если электрическая длина кабеля большая (не менее 10 длин волн), то для расчета достаточно будет погонного затухания. Если электрическая длина мала, да еще при этом линия не согласована, то придется пользоваться телеграфными уравнениями для линии с потерями. Они есть во многих книгах, в частности, у Айзенберга "КВ антенны". Из них получите мощность потерь в заданном куске кабеля. Не забудьте, что для кабеля с большим погонным затуханием волновое сопротивление становится комлексным (это придется учесть если нужна очень хорошая точность).
ZEbr
сообщение Feb 23 2015, 10:08
Из: Воронеж
Спасибо за ответы они весьма исчерпывающие!
А вот такой вопрос еще,связанный с начальными условиями для телеграфного уравнения. Например мощность генератора 500 Вт нормирована на нагрузку 50 Ом. Выходное сопротивление генератора 50 Ом. Правильно я понимаю, из-за того что мощность у нас дана чисто активной,в начальный момент времени t=0, для нахождения напряжения можно воспользоватся просто законом ома. Или надо все таки использовать его комплексный вид.
Заранее спасибо!
Aner
сообщение Feb 23 2015, 11:32
Из: СПБ
Да можно, в комплексном виде реактивности равны нулю. Активная, реактивная только нагрузка может быть, не мощность.
felix2
сообщение Feb 23 2015, 12:01
Заранее спасибо!
Честно говоря, вопрос у вас задан также в довольно "комплексном виде". Видимо, еще сами не разобрались, что вам нужно.
Начальный момент времени t=0 тут вообще ни при чем, вы должны рассматривать установившийся режим. Если линия у вас длинная и согласованная, то для определения потерь закон Ома вам вообще не нужен, мощность будет падать по экспоненте, отсюда и потери сразу выйдут.
В других случаях могут понадобиться телеграфные уравнения, естественно, там будут комплексные числа.
VitaliyZ
сообщение Feb 23 2015, 16:11
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(ZEbr @ Feb 22 2015, 19:07) *
Если не учитывать отражение, это получается линия без потерь...
Lossless line and matched line are two different things actually.
Regarding formulas, you can, for example, use absolute value of the current in eq. (2.36(cool.gif) from Pozar's book (4th ed.) and eq. 2.37 for V+.
Just use gamma instead of j*beta.
ZEbr
сообщение Mar 3 2015, 16:32
Из: Воронеж
Спасибо вам огромное за ваши ответы!!!!!
Подскажите пожалуйста еще. В ГОСТ на кабели РК указаны такие параметры надежности как, Минимальная наработка и 95-процентный ресурс. Подскажите пожалуйста не понятно при какой температуре они нормируются.
felix2
сообщение Mar 3 2015, 17:59
Для полиэтилновых кабелей максимальная рабочая температура +85 градусов, минимальная (-60°С, при изгибах -30°С).
Для фторопластовых кабелей максимальная рабочая температура +200 градусов, минимальная (-60°С, при изгибах -40°С).
ZEbr
сообщение Mar 3 2015, 19:49
Из: Воронеж
Параметры надежности нормируются при этих температурах?
RFF-11
сообщение Mar 4 2015, 07:02
Пользователь №: 16 882
Минимальная наработка при температуре +125С (для кабеля РК50-3-29С) 25000ч,
при +100С- 100 000ч, при +70С - 150 000ч.
felix2
сообщение Mar 4 2015, 08:31
Сообщение #16
Без понятия. Но думаю, что рабочий диапазон температур подразумевает именно это.
Alexey_B
сообщение Mar 4 2015, 12:46
Сообщение #17
Пользователь №: 8 887
Справочник "Надежность ЭРИ" Вам в помощь. В интернете гуглится легко.
Стр. 539 и далее. Все нужные формулы, методики, коэффициенты и справочные данные. В том числе и при разных температурах.
MePavel
сообщение Mar 14 2015, 09:42
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Среди электричкой мощности переменного тока выделяют активную, реактивную и полную см. "Электрическая мощность".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
