Транзисторный ключ, Рассасывание заряда в базе при выключении |
Feb 23 2015, 13:39
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников! Мне на регулировку попало устройство автором которого я не являюсь. В схеме есть такой транзисторный ключ:
У меня возникли сомнения по поводу номинала резистора R2 - больно низкоомный. Автор обосновывает такой номинал тем, что низкое сопротивление R2, по его мнению, при закрытии ключа будет способствовать ускоренному рассасыванию заряда в базе и таким образом транзистор будет быстрее закрываться... С одной стороны почему бы и нет, но с другой, в литературе я такого способа ускорения закрытия не встречал... Господа, есть тут зерно истины?
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Feb 23 2015, 13:51
Цитата(1113 @ Feb 23 2015, 17:45)  однако так ли важно именно в этой схеме это рассасывание - вопрос. Это фрагмент схемы инвертора (верхний ключ) 3-х фазного двигателя постоянного тока.
Feb 23 2015, 14:00
Цитата(1113 @ Feb 23 2015, 17:52)  вам надо эту схему улучшить или что? работает и работает... её нужно заставить работать (на номинальных частоте и токе, без сквозняков и с минимальными деадтаймами), я её ещё не включал - получил агрегат перед выходными...
Feb 23 2015, 14:04
Цитата(1113 @ Feb 23 2015, 18:01)  что за транзисторы и частоты? 24 кГц, первый транзистор - сборка 2т689 (или 690, не помню какая из них какой проводимости), второй - 2т880
Feb 25 2015, 14:07
Пользователь №: 57 439
Цитата(1113 @ Feb 23 2015, 17:45)  зерно - есть. однако так ли важно именно в этой схеме это рассасывание - вопрос. Конечно важно. Дополнительная нагрузка от этого резистора 0.7В / 110 = 6 мА. Если в первом каскаде емкость БЭ еще сможет быть разряжена выходом логического элемента через R1 и можно обойтись, то во втором каскаде наличие этого резистора обязательно. Резистор предотвратит затягивание фронта на время требуемое на разряд емкости через обратный ток перехода БЭ. Цитата(Konrad @ Feb 23 2015, 17:39)  в литературе я такого способа ускорения закрытия не встречал... Во всех транзисторных усилителях мощности НЧ применяется. Просто стандартная практика.  Смотрите на R4 R5 R6. Вот вам литература: http://gyrator.ru/circuitry-composite-transistorПравда объяснение резистору странное. Здесь более адекватное объяснение: http://www.trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm
Feb 28 2015, 11:12
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Меджикивис @ Feb 27 2015, 23:41)  А еще лучше включить Шоттки между базой и коллектором транзистора. Получаются фронты заметно качественнее, чем другими способами. Проверено лично. +1 Цитата(Konrad @ Feb 23 2015, 18:51)  Это фрагмент схемы инвертора (верхний ключ) 3-х фазного двигателя постоянного тока. почему бы его не сделать npn типа
