> [PCB Editor] Заполнение Place Outline точечками, вместо сплошной заливки
GrayCat
сообщение Feb 24 2015, 19:41
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Что-то я в непонятках. Allegro PCB Editor (16.6) почему-то рисует Place Outline футпринтов не сплошной заливкой, а сеткой из точечек cranky.gif . Притом что OpenGL работает, все "прозрачности" срабатывают, заполнения, например, Dynamic Shape - нормальные. А вот именно "Place Outline Top/Bottom" у компонентов - сеточкой. Неудобно - жуть!
Может, я какую-то "галочку" забыл включить/выключить? Или ещё что?
Комп: Win7 x86, видюха Radeon HD2600, драйвера последние. Притом что на работе под WinXP и на Radeon-е X550 - всё нормально отрисовывает.
Gray©at
Ответов (1 - 6)
vitan
сообщение Feb 24 2015, 19:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
На скриншоте такой компонент один, похоже, что он просто выделен. Выделение должно сняться после нажатия на пустое место после завершения команды. Еще может быть дело в связке со схематиком, тоже надо посмотреть, не выделен ли компонент в схематике.
А вообще лично мне как-то все равно, не напрягает...
Или Вы про способ заливки, безотносительно контура?
alexa1973
сообщение Feb 24 2015, 19:53
Пользователь №: 70 714
Там где то в user preferences надо указать, что статические шейпы заполнять полностью. Завтра включу компьютер, гляну точнее
GrayCat
сообщение Feb 24 2015, 20:00
Из: UA
Если картинку из поста нажать, то там видно, что в сеточку/точечку заполнение у всех компонентов. Просто у выделенного она наиболее заметна. При этом заполнение, например, Shape - нормальное, сплошное.
Gray©at
Uree
сообщение Feb 24 2015, 23:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проверьте настройки тут:
и тут
Наверняка что-то из них установлено, причем скорее второе. У меня при установке паттерна отличного от чистого зафиксированные компоненты выглядят очень похоже.
alexa1973
сообщение Feb 25 2015, 18:05
Как раз первое. Пробовал
GrayCat
сообщение Feb 25 2015, 21:47
Из: UA
Спасибо!
Как раз " static_shapes_fill_solid " помог!
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
