выход плис к выходу другой микросхемы - КЗ? |
(1 - 4)
Feb 25 2015, 16:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(shide_3 @ Feb 25 2015, 19:05)  то будет ли КЗ и сгорит ли выход плис? Это зависит от того, какой мощности тот, другой, выход, и какой мощности выход ПЛИС. Скорее всего, ничего не сгорит, а на шине будут "странные" уровни. Но, может, и сгорит. КЗ не будет, так как ограничение выходного тока ПЛИС обычно значительно меньше ограничения по току КЗ источника питания.
Feb 25 2015, 17:00
Пользователь №: 56 923
Цитата(SM @ Feb 25 2015, 19:41)  Это зависит от того, какой мощности тот, другой, выход, и какой мощности выход ПЛИС. Скорее всего, ничего не сгорит, а на шине будут "странные" уровни. Но, может, и сгорит. КЗ не будет, так как ограничение выходного тока ПЛИС обычно значительно меньше ограничения по току КЗ источника питания. то-то я и смотрю, пару раз лепил подобные косяки, и ничего не сгорало.. было интересно, почему так происходит... все-таки более чем вероятно, что максимальный ток ноги ПЛИС будет превышен, или не факт? конкретно с чем было дело - это Virtex 4 и Сypress ez-usb fx2
Сообщение отредактировал shide_3 - Feb 25 2015, 17:03
Feb 25 2015, 18:12
Из: Moscow, Russia
Цитата(shide_3 @ Feb 25 2015, 20:00)  было интересно, почему так происходит... все-таки более чем вероятно, что максимальный ток ноги ПЛИС будет превышен, или не факт? конкретно с чем было дело - это Virtex 4 и Сypress ez-usb fx2 Сложный вопрос. "Максимальный ток ноги" обычно документируется для максимального или минимального уровней единицы и нуля. А ток КЗ обычно ограничивается W/L канала выходных транзисторов I/O ячейки, и рассчитывается так, что, будучи закороченным на землю или питание, не превышает допуска по мощности рассеяния на этом транзисторе. Но, если закоротить сразу кучу пинов - можно и перегреть кристалл. А вообще, это все очень индивидуально для конкретных микросхем. И, если в документации явно не сказано, что можно коротить, то этого делать не следует.
