Генератор высоковольтных импульсов |
Mar 16 2015, 07:00
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте. Всвтала задача проектирования генератора высоковольтных импульсов. За основу взята схема, что представлена на рисунке. Напряжение снимается с резистора R1. Все бы ничего, но стала задача увеличить амплитуду импульса до 2кВ, и тут начались проблемы, ибо найти нахрапом полевой транзистор на 2-3кВ не удалось... Конечно, пришла в голову идея установить транзистор типа IGBT, они существуют в достаточно высоковольтном исполнении, но при проведении эксперимента с транзистором типа G4PH30KD (транзистор на 1200В, но при необходимости можно быстро найти довольно высоковольтный) проявила себя следующая проблема: искажается форма импульса! И вот, мне бы хотелось прояснить, с чем связано искажение формы импулса, и как с этим бороться? (пояснения к осцилограмме: осцилограмма снималась в реальном устройстве; по вертикали клетка - 200В, по горизонтали - 200нс).
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 31)
Mar 16 2015, 07:25
Пользователь №: 11 287
Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 09:00)  Все бы ничего, но стала задача увеличить амплитуду импульса до 2кВ, и тут начались проблемы, ибо найти нахрапом полевой транзистор на 2-3кВ не удалось... Конечно, пришла в голову идея установить транзистор типа IGBT, они существуют в достаточно высоковольтном исполнении, но при проведении эксперимента .. А если бы встала задача увеличить амплитуду до 20кВ, какая идея, конечно, пришла бы в голову? Почему нельзя использовать для формирования высоковольтного импульса высоковольтный трансформатор, как это обычно делают? И что особенного в форме импульса, как именно она искажается? Осциллограмма ничего не говорит о том, что именно требовалось.
Mar 16 2015, 07:32
Из: дом в городе которого нет
Пользователь №: 85 636
ток бы посмотреть G4PH30KD это IGBT а у них есть токовый хвост
Mar 16 2015, 07:58
Из: Уфа
Цитата(PYLEMET @ Mar 16 2015, 13:32)  ток бы посмотреть G4PH30KD это IGBT а у них есть токовый хвост Добавил резистор в 0,5 Ома к земле, снял осциллограммы. Желтая кривая - ток. По горизонтали 100нс, по вертикали - 2В. Цитата(Herz @ Mar 16 2015, 13:25)  Почему нельзя использовать для формирования высоковольтного импульса высоковольтный трансформатор, как это обычно делают? Во первых, я не знаю как обычно это делают, но с удовольствием бы послушал. Во-вторых, стоит задача отлавливать возникающий импульс катушкой рядом... При оспользовании MOSFET транзистора импульс имеет довольно гладкую форму, без изломов. Мне бы хотелось достичь такого же результата и с IGBT транзистором.
Mar 16 2015, 08:16
Пользователь №: 76 048
Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 11:58)  Во-вторых, стоит задача отлавливать возникающий импульс катушкой рядом... При использовании MOSFET транзистора импульс имеет довольно гладкую форму, без изломов. Мне бы хотелось достичь такого же результата и с IGBT транзистором. А задача-то как звучит исходная? Передать любым способом информацию каким-то образом в катушку рядом, питать тремя киловольтами какое-то устройство? Может, не ту задачу вообще решаем? Схватились почему-то за IGBT и обнаружили что это медленный прибор. Так может не нужно их применять в принципе? Если нужен абстрактный высоковольтный импульс, то можно его получить не только при запирании ключа, но и при отпирании, разряжая конденсатор на обмотку трансформатора через что-то вроде тиристора. Какова должна быть мощность? Короче, поясняйте все, что знаете, гадать на бубнового короля тут устали.
Mar 16 2015, 08:34
Из: Уфа
Цитата(Егоров @ Mar 16 2015, 14:16)  А задача-то как звучит исходная? Передать любым способом информацию каким-то образом в катушку рядом, питать тремя киловольтами какое-то устройство? Задача стоит в генерировании импульса с дикой амплитудой и отлавливании его катушкой, что расположена рядом. Сооответственно, чем с большей амплитудой я смогу генерировать импульс, тем ддальше я смогу расположить приемную катушку... Не спорю, возможно, использовать IGBT - это не самая правильная идея, но других мыслей мне не пришло в голову...
Mar 16 2015, 08:45
как бы нужно знать форму импульса частоту следования да и вообще может не надо его генерировать?
Houston, I have a bad feeling about this mission.
Mar 16 2015, 09:24
Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 10:34)  Задача стоит в генерировании импульса с дикой амплитудой и отлавливании его катушкой, что расположена рядом. Сооответственно, чем с большей амплитудой я смогу генерировать импульс, тем ддальше я смогу расположить приемную катушку... Причём здесь тогда форма? Цитата При оспользовании MOSFET транзистора импульс имеет довольно гладкую форму, без изломов. Мне бы хотелось достичь такого же результата и с IGBT транзистором. Импульс "гладкой формы, без изломов" - это не характеристика. Если у Вас нет количественных критериев к крутизне фронтов, длительности, то нарисуйте, хотя бы: какого "такого же" результата Вы хотите добиться. А то это выглядит издевательством.
Mar 16 2015, 09:31
Из: Уфа
Цитата(Herz @ Mar 16 2015, 15:24)  Причём здесь тогда форма?
Импульс "гладкой формы, без изломов" - это не характеристика. Если у Вас нет количественных критериев к крутизне фронтов, длительности, то нарисуйте, хотя бы: какого "такого же" результата Вы хотите добиться. А то это выглядит издевательством. При использовании MOSFET транзистора импульс имеет форму как на рисунке ниже, (по горизонтали - 100нс в клетке, по вертикали - 200В). В принципе, мне бы хотелось увеличить его амплитуду как можно больше. Не страшно, если при этом длина его увеличится до 300 нс...
Mar 16 2015, 10:54
Из: Уфа
Цитата(PYLEMET @ Mar 16 2015, 14:45)  как бы нужно знать форму импульса частоту следования Частоту следования могу сказать однозначно - 5Гц!
Mar 17 2015, 10:00
Из: Уфа
Цитата(Herz @ Mar 17 2015, 03:38)  Ну, теперь немного яснее. Попробуйте взять автомобильную катушку зажигания и коммутировать ток первичной обмотки низковольтным MOSFET-ом. Это дешевле, чем искать высоковольтный и быстродействующий ключ, а также проще с источником питания. Благодарю за идею! Сделал вариант генератора с автотрансформаторным включением катушки индуктивности. Теперь импульс на ее концах возрос до 3 кВ!!! Надеюсь, этим же способом при желании можно и до 10 кВ импульс увеличивать!! Буду дальше экспериментировать!!!
Mar 27 2015, 05:32
Из: Уфа
Благодарю за идеи. Но мне кажется, что я что-то недопонимаю. Модель экспериментальной установки представлена на приложенном рисунке. L1 и L2 представляют собой катушки индуктивности диаметром 50мм и они расположены на расстоянии 1м друг от друга. И вот я все никак не могу допереть, с чем связано появление эдс на выводах катушки L2? С изменением тока в генераторной катушке L1 или все-таки из-за того, что на ее выводах появляется выброс эдс самоиндукции с огромной амплитудой и он через своего рода "воздушный трансформатор" передается на катушку L2???
Сообщение отредактировал artkam - Mar 27 2015, 06:05
Mar 27 2015, 11:41
Пользователь №: 9 440
Цитата(artkam @ Mar 27 2015, 07:32)  ... С изменением тока в генераторной катушке L1 ....??? Да. artkam, в твоей виртуальной модели есть только индуктивная связь. Поэтому эдс второй катушке зависит только от скорости изменения тока в первой.
Сообщение отредактировал ZVA - Mar 27 2015, 11:42
Mar 27 2015, 15:35
Цитата(artkam @ Mar 27 2015, 13:53)  Но ведь эксперименты я провожу не только на виртуальной модели.... И как, совпадает моделирование с реальностью? Проверить просто. измерь эдс при параллельном и перпендикулярном положении катушек и будешь знать чисто магнитное или электромагнитное влияние преобладает. А коэффициент связи К между катушками для модели получен по результатам измерений? Еще вопрос, что это такое? Попытка беспроводной передачи энергии? Индуктивная связь эффективна на расстоянии между катушками равном диаметру катушек.
Mar 28 2015, 09:21
Из: Уфа
Цитата(Herz @ Mar 28 2015, 14:10)   Это что за теория такая? Выбрасывайте тогда катушки и используйте постоянные магниты. Согласен, всех тонкостей теории я не знаю... Но существуют же в природе магнитные антенны, и мне кажется что экранируя катушку, я достигаю похожего эффекта...
Mar 28 2015, 23:14
Пользователь №: 63 341
Цитата(Егоров @ Mar 21 2015, 03:54)  Да делают еще проще - погуглите генератор Маркса. присоединяюсь. Еще на 1 курсе нам эту штуку показывали в действии на лекции по физике и называли "генератором молний". Единственный недостаток- нет периодичности: как напряжение между электродами достигает уровня электрического пробоя воздуха - возникает искра. С учётом того, что в среднем напряжение пробоя 10кВ/см, а длина разряда была метр-полтора, напряжение можно прикинуть. Иногда искры проскакивали между мелкими конденсаторами, поэтому периодичности не было.Если очень нужно, то это дело можно попытаться заизолировать. Есть еще другое решение, но на том же принципе: Генератор Кокрофта — Уолтона
Сообщение отредактировал somebody111 - Mar 29 2015, 00:24
May 13 2015, 07:11
Пользователь №: 86 628
Для магнитной связи нужно не высокое напряжение, а высокий показатель ампер-витки и крутые фронты. Интересна простейшая схема т.н. качера, как-то пробовал на коленке собрать простейший макет с повышающей катушкой по Тесла. Транзистор используется от сварочника, полевик на 500В 37А. В данной системе преобладает, конечно, электрическая составляющая. Но, судя по напряжению вторички, импульсный ток первички совсем не мал. качер ТТ
Sep 9 2015, 19:09
Пользователь №: 38 916
Цитата ампер-витки и крутые фронты Ага, индуктивность рассеяния и, значит, спецконструкция транса.
