> преобразователь напряжение ток, возможно ли не пересекать ноль?
romannn
сообщение Mar 16 2015, 07:05
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Возникла необходимость в источнике тока с характеристикой как на картинке. Проблемы не было бы если линия переходила через ноль тогда я бы сделал по схеме ХАУЛенда инвертирующий преобразователь. Неужели придётся входное напряжение масштабировать так чтобы линия прошла через ноль или можно обойтись без масштабирования.
Ответов (1 - 8)
сообщение Mar 16 2015, 07:16
Пользователь №: 11 287
Через какой ноль? Здесь не нужно масштабирования, это называется смещением.
Tanya
сообщение Mar 16 2015, 07:36
Пользователь №: 12 883
Откуда и куда она возникла, с какой скоростью и точностью... и прочая., и прочая., и прочая...
Вы буквы экономите?
romannn
сообщение Mar 16 2015, 07:43
Из: Иркутск
Вы буквы экономите?
Этим током будет заряжаться конденсатор 0.47мкФ. Как зарядится до 10вольт другая схема его тут же разрядит до нуля. Про точность никаких требований не выдвигается.
romannn
сообщение Mar 16 2015, 08:45
Из: Иркутск
Через ноль как на картинке( с тем же наклоном как и в первоначальном рисунке наклон =-9,16мА/4В) Т.е вопрос в том как организовать это смещение? А как сделать через ноль я понимаю
Сообщение отредактировал romannn - Mar 16 2015, 08:46
сообщение Mar 16 2015, 09:10
Пользователь №: 45 710
Как и всегда — суммирующим усилителем.
Tanya
сообщение Mar 16 2015, 09:19
Вы еще не сказали, где живет второй конец конденсатора.
А по поводу точности... Если ничего не сказано, то можно заряжать любым способом.
romannn
сообщение Mar 16 2015, 09:26
Из: Иркутск
другая обкладка конденсатора на общем проводе схемы. Есть интегральный таймер NE555. Он будет работать в режиме одновибратора. По приходу синхроимпульса начнет заряжаться конденсатор. ток заряда определяется выходным напряжением датчика( от 0.5 до 4.5 В) В зависимости от тока заряда конденсатора определится длительность импульса генерируемого интегральным таймером.
st232bd
сообщение Mar 23 2015, 09:05
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
источник тока, нагруженный на резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
