> Входное сопротивление лазерного диода
sergey sva
сообщение Apr 1 2015, 08:31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Смотрю доку на лазерные диоды ссылка, нужны динамические параметры, Rise on off, Rs, Ls или полоса пропускания, где бы посмотреть?
Может есть в сети параметрический поиск, что то ничего путного найти не могу?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
Ydaloj
сообщение Apr 1 2015, 13:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
учитывая, что этот лазер предназначен для двд плееров, где он просто горит и всё, на него не будет таких параметров. Вполне возможно, что и сами разработчики таких данных с него не снимали. Ни к чему.
sergey sva
сообщение Apr 1 2015, 14:05
Пересмотрел много док на разные лазерные диоды, не в одном описании не встречаются такие параметры, только если это модуль в сборе. Может такие диоды как то называются по другому?
alexunder
сообщение Apr 1 2015, 14:10
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Диод имеет нелинейную ВАХ, т.е. говорить о вх. сопротивлении можно зная ток или напряжение.
Вам правильно ответили, что на выбранные ЛД не будет динамических параметров (что не исключает возможности его исп-я в импульсном режиме). Посмотрите импульсные ЛД, вот например.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Ydaloj
сообщение Apr 1 2015, 14:17
ммм почему бы не снять характеристики самому? оборудование сейчас доступно почти всё
Alex11
сообщение Apr 1 2015, 21:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если использовать лазеры, предназначенные для импульсной работы, то для них все приводится. Например Прикрепленный файл  ml7xx19.pdf ( 199.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
alexunder
сообщение Apr 1 2015, 21:25
unexpected token
можно, но смотря какие времена/частоты интересуют ТС (автор, озвучьте), ибо смотреть короткие импульсы - нетривиальная задача (вон, в соседней ветке идет обсуджение ФД с полосой 200МГц).
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 06:29
Благодарю за ссылку. Еще вопрос для видимого диапазона красного 650-780 5-10mw есть такие диоды 1-5ns ?
По каким ключевым словам искать pulse laser diode?
сообщение Apr 2 2015, 08:13
Пользователь №: 11 287
Есть подозрения, что в импульсном режиме такие диоды долго служить не будут. Используйте для модуляции уровни выше threshold current чтобы излучение не прерывалось. И лучше синус.
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 08:29
Как выбрать диод, если большинства диодов нет динамических характеристик.
Еще вопрос 780nm видимый глазом?
Если у кого есть ссылки на лазерные диоды 5mw 650-780 1-5ns буду буду благодарен.
Меджикивис
сообщение Apr 2 2015, 09:01
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Нет. 700 - красная граница.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alexunder
сообщение Apr 2 2015, 09:14
unexpected token
780нм вполне можно увидеть. Даже популярный 808нм. Но зачем Вам видеть пятно?
Еще раз повторюсь, ЛД предназначенные для "статики" тоже можно пульсировать. На прошлой работе нам удалось получать длину импульса 5нс с ширпотребного 405нм китайского диода. Работает успешно, однако, нагрузка на него небольшая, т.к. используется в метрологии, а не для передачи данных. Как верно заметил Герц, срок службы таких ЛД скорее всего будет ограничен.
Так уж получилось, что большиство импульсных ЛД используются для оптоволоконной связи, где в силу окон прозрачности материала волокна актуалны длины волн ближнего ИК диапазона (808, 980, 1550 нм). Посему найти красный ЛД можно, но он будет заметно дороже популярных ИК-диодов.
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 10:01
Мне бы хотелось узнать видим этот спектр на практике глазом. Настраивать будет не удобно если не видно точки.
Какой тип диода использовали если можете сказать?
сообщение Apr 2 2015, 10:29
Так разберите хоть указку и поэкспериментируйте. Быстрее выйдет.
Тут полно.
Меджикивис
сообщение Apr 2 2015, 10:53
Из: РФ
Можно. Если направить лазер прямо в глаз. Я видел. Но, учитывая, что на самом деле яркость намного больше солнечной, порекомендовать кому-либо так делать - не решусь.
И всего-то проблем? Просто направляете камеру мобильника и на экране наблюдаете sm.gif
alexunder
сообщение Apr 2 2015, 11:23
Сообщение #16
unexpected token
Для юстировки ИК-лазеров есть специальные карточки с фосфоресцирующим покрытием (ищите laser viewing card, laser alignment paper, laser alignment card). Я пользовался такой для настройки оптической системы: светишь на нее ИК лазером, а на ней в месте засветки зеленое пятнышко. Буржуйские стоят дорого, но, думаю, можно найти китайские на том же Али-Баба или даже отечественные. В принципе, такую можно изготовить самому: нужно окунуть белый картонный лист в раствор органического красителя, у которого высокий коэффициент т.н. двухфотонного поглощения. Подойдет так же раствор квантовых точек CdSe/ZnS, но это если у Вас есть знакомые нано-химики.
Возможно, Вам будет проще раздобыть специализированный ИК-ЛД и пользоваться вот такими карточками для юстировки нежели искать импульсные ЛД видимого диапазона.
Согласен. Это мой странный опыт: когда работал с перестраиваемым титан-сапфировым лазером (750-820 нм), у него в моменты некогертного режима полуширина линии была большая, наверное, поэтому я видел >750 нм ("хвост" линии).
Кстати, да! Камера мобильника будет хорошо чувствовать до 900-950 нм.
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 12:05
Сообщение #17
Указки есть только сомневаюсь что диоды из указки можно модулировать мгц. По ссылке фиолетовый без динамических параметров(.
сообщение Apr 2 2015, 15:03
Сообщение #18
С мегагерцами наверняка будут сложности, но попробуйте. Пока не нашли более подходящий.
А то, может взять зелёный и заменить ему, если надо, диод накачки на быстродействующий?
А, возможно, и без переделки заработает.
sergey sva
сообщение Apr 3 2015, 09:12
Сообщение #19
Спасибо, за любую информацию. Нашел один диод от датчика расстояния 670nm в корпусе то18 там с торца откуда выходят выводы написано "A9K" можно как то опознать этот диод?
sergey sva
сообщение Apr 5 2015, 10:27
Сообщение #20
Пересмотрел много документации на разные лазерные диоды, 635-690нм динамических параметров нет(или не там смотрел). Отличия в мощности, расхождении луча и применении- лазерные указки, уровни, двд, медицина. Поделитесь опытом кто экспериментировал с модуляцией какие диоды имеют лучшие характеристики?
blackfin
сообщение Apr 5 2015, 10:39
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
"Вам шашечки или ехать?" )) -> OPV314Y.
Alex11
сообщение Apr 5 2015, 18:32
Сообщение #22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Импульсные лазеры на видимый есть, рассчитанные на связь по пластиковому оптоволокну. У меня сейчас нет под рукой ссылок - я в отпуске. Поищите на 650 нм - это оно.
blackfin
сообщение Apr 6 2015, 03:39
Сообщение #23
Есть, но у них мощность < 1 mW: IF-E99B.
sergey sva
сообщение Apr 6 2015, 04:18
Сообщение #24
А в to18 одномодовые есть такие?
Для указок и cd должны модулироваться, наверняка уже пробовали это делать. Сложно выбрать диод не зная его емкость или частоту среза или фронт. Все что мне удалось найти, где бы приводилась динамические характеристики ссылка
Но как то сомнительно, это у всех диодов такие фронты?... отсутствуют графики.
сообщение Apr 6 2015, 06:34
Сообщение #25
А зачем Вам именно одномодовые?
Поскольку Вы, похоже, изобретаете что-то уникальное, то и провести исследования частотных свойств ширпотребовских ЛД Вам придётся, наверное, первому.
sergey sva
сообщение Apr 6 2015, 07:48
Сообщение #26
Многомодовые плохо фокусируются в луч. Кто то уже экспериментировал, тему где то встречал здесь на форуме.
sergey sva
сообщение May 27 2015, 07:38
Сообщение #27
Несколько видов диодов пробовал модулировать но более лучшие результаты получились с этим диодом Вначале хотел обойтись без обратной связи, но по такой схеме модулируется до 10мгц дальше полезный сигнал сильно слабнет. С обратной связью модулируется до 35мгц. Чем выше частота тем меньше уровень полезного сигнала.
сообщение May 27 2015, 08:31
Сообщение #28
"Плохо" - это понятие относительное. Меня всегда устраивало.
Более лучшие результаты - это сильно! biggrin.gif Луч Света?
Собственно, они вполне логичны. Есть ограничение полосы.
Встроенный фотодиод грех не использовать. Правда, иногда он мешает. А о какой глубине модуляции Вы говорите?
alexunder
сообщение May 27 2015, 08:46
Сообщение #29
unexpected token
+1, как говорится. Есть масса лазерных модулей "указок" приемлемого качества, где прекрасная коллимация пучка.
Одномодовые - дорогое удовольствие.
sergey sva
сообщение May 27 2015, 10:23
Сообщение #30
Что бы привести все данные нужно проводить полное измерение всех параметров и вести журнал и все регистрировать. Все опытным путем сделано с одним условием, что бы параметры модулятора не выходили за максимальные параметры диодов. И получить наилучшие характеристики. Глубина примерно 5-7ма.
HardEgor
сообщение May 27 2015, 11:30
Сообщение #31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нет параметров, потому что такие лазерные диоды создаются под конкретные задачи.
Посмотрите на Osram, у них побольше пишут
сообщение May 27 2015, 19:52
Сообщение #32
Продолжает разбирать любопытство: что же в итоге должно получиться? Воздушный канал связи? Не пришло ещё время поделиться задумкой?
Меня интересовал как-то вопрос модуляции ВЧ-сигналом тока ЛД, но с целью повлиять немного на длину волны. Слышал, что такое возможно, но руки убедиться не дошли. А это помогло бы "размыть" спеклы, которые часто мешают жить.
sergey sva
сообщение May 28 2015, 03:01
Сообщение #33
Если имеете в виду длина волны оптического спектра, она от температуры сильно зависит, в доке на некоторые диоды есть графики более стабильные для медицинского оборудования, но это так пока изучал разные доки на разные диоды видел.
Теперь можно получилось то что хотелось sm.gif , осталось мелочи доделать типа показания связать разного разрешения в одно. Лазерный дальномер, или датчик положения который бы в реальном времени(10-100мс) измерял расстояние от 0 до 100м с разрешением 1-2мм. Но 1- 2 не получиться скорее всего будет 5мм из за того что использовал внутреннюю фапч плис. У него джиттер большой.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
