> разделить сигналы в аудио линии домофона, подскажите схему
Mikron
сообщение Apr 1 2015, 16:44
Пользователь №: 55 731
Подскажите пожалуйста со схемой.
Снаружи дома есть вызывная панель домофона. В доме трубка. Я хочу отключить трубку и подвести все к компу, чтобы не подходить к двери каждый раз. Аудио линию я подключаю к АЦП, передаю на комп, воспроизвожу, получается вот так:
запись 7 сек. ютуб
говорю в микрофон, оцифровываю.
Но возникает вопрос, как добавить мой голос в аудио линию, какую схему поставить вместо X
Огромное спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Mikron - Apr 1 2015, 16:44
Ответов (1 - 6)
Alex11
сообщение Apr 1 2015, 20:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Распотрошите трубку и поставьте Ваши АЦП и ЦАП вместо микрофона и динамика, или повторите схему трубки отдельно. Что там требуется - гадать можно долго.
Harbinger
сообщение Apr 2 2015, 02:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
CPC5621 и т.п. (т.к. весьма желательна гальваническая развязка).
Mikron
сообщение Apr 3 2015, 12:09
схема трубки домофона, на транзисторе усилитель для микрофона.
Подскажите, зачем нужен R3? Зачем диод?
Спасибо за помощь
Ariel
сообщение Apr 3 2015, 13:07
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Спасибо за помощь
R3-часть балансного контура. Ток микрофона (AC) проходит через динамик. Этот же ток, только усиленный транзистором, проходит через этот же динамик в противофазе. R3 и R7 подобраны так, чтобы эти токи компенсировали друг друга. Иначе звук от собственного голоса будет слышен слишком громко, а от абонента тихо.
Диод VD1 - думаю что защита от неправильного подключения.
Mikron
сообщение Apr 13 2015, 12:30
А что если сделать так?
Спасибо за помощь
Ariel
сообщение Apr 13 2015, 18:35
Из: Israel
микрофон будет слышен только в локальном динамике собственной трубки и на будет слышен на дркгой стороне.. Линия то должна быть двунаправленная! А усилитель однонаправленный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
