> Увеличение скорости CAN
призрак
сообщение Apr 17 2015, 06:47
Пользователь №: 23 439
Добрый ..
Есть устройство на шине CAN, при работе по скоростям все успевает, но есть задача подключить в режиме
эмуляции в реальном времени к пакету типа MatLab и скорости уже не хватает..
Есть ли возможность увеличить скорость больше 1М? не документировано или не стандартно??
Ответов (1 - 7)
ZASADA
сообщение Apr 17 2015, 07:58
Пользователь №: 62 210
недавно проскакивала реклама MCP2561/2FD - Optimized for CAN FD (Flexible Data rate) at 2, 5 and 8 Mbps Operation
редактор
сообщение Apr 20 2015, 08:19
Пользователь №: 28 315
Явного ограничения скорости нет. 1Мбит - максимальная скорость для которой сделаны расчеты по задержкам, длинне кабеля и проч.физических параметров линии. Если аппаратура (в том числе выходные драйверы) поддерживают более высокую скорость можно переходить.
Не очень понял преамбулу вопроса.
То есть пакет эмуляции типа MatLab закидает шину левыми пакетами (не хватает пропускной способности канала) - тогда это неправильная эмуляция
Не хватает быстродействия ПК при работе MatLab - решение проблемы не имеет отношения к скорости обмена.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
призрак
сообщение Apr 22 2015, 12:20
Пропускная способность канала не позволяет загонять в пакет весь объем телеметрии для обработки
редактор
сообщение Apr 24 2015, 06:03
С удивлением узнал о новом стандарте CAN FD. Надо будет почитать подробности. Теоретическая скорость до 15 Мбит (достигнутая 4-8 Мбит) и увеличение длинны пакета до 64 байт, а также возможность работать в классическом CAN 2.0B радуют.
ZASADA
сообщение Apr 24 2015, 15:42
не надо забывать, что кроме трансиверов на CAN FD нужны еще и соответствующие контроллеры.
редактор
сообщение Apr 27 2015, 07:20
То что нужен специальный контроллер - понятно из принципа реализации передачи данных.
Ссылок на контроллеры пока не нашел (хотя это чисто спортивный интерес на данный момент). В основном в статьях оговорки о реализации в ПЛИС.
Не совсем понял фразу здесь.
С момента первого релиза CAN FD, протокол был усовершенствован и теперь включен в стандарт ISO 11898-1. Измененный стандарт CAN FD не совместим с обычным протоколом.
То есть совсем несовместим (если отключть "плюшки" в виде более длинного пакета и увеличения скорости данных) или не совместим в плане вновь введенных расширений. Будет время - будем разбираться.
призрак
сообщение Apr 27 2015, 09:12
А я думал просто UART загонять и все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
