> На запускается CS8900a-CQ3, проблема с кварцем
raider
сообщение Feb 14 2006, 07:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никак не могу понять в чем проблема. Не запускается ethernet контроллер CS8900a-CQ3. Пробовал на 3-х разных кварцах 20.000 МГц. Причем на одном все же запустился, но на частоте 6,67 МГц. При этом нормально отдавал chip id и даже посылал пакет, который никуда не приходил в следствие нарушения временных характеристик (хаб при посылки мигал коллизией). Подключал согласно datasheet без конденсаторов на землю, т.к. контроллер имеет встроенные. Хотя и с конденсаторами пробовал - ничего. А кварц который на 6,67 запускается, он и с конденсаторами и без них нормально запускается. Попробую собрать генератор на 2-х инверторах и подать 20 МГц с него, но все же интересно в чем проблема.
Ответов (1 - 4)
Yra
сообщение Nov 12 2006, 18:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Была подобная проблемма, но не с данным чипом (с С8051F120 - там кстати внешние конденсаторы). Помогла установка резистора порядка 200 кОм параллельно ногам кварца
(там наверное были проблеммы со смещением по постоянному току входной ноги генератора)
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Susanin
сообщение Nov 16 2006, 11:34
Пользователь №: 22 392
Та же фигня с CS8900A. Запоял между ногами 200кОм - не помогло. Пришлось брать отдельный генератор 20Мгц. Если кто докадался в чём дело напишите. Кварцы в 20МГц выдают 6.7МГц при подключение к 8900 или вообще молчат.
raider
сообщение Nov 16 2006, 14:38
Из: г. Москва
У меня была проблема из-за резистора, который между 93 ногой и землей. Он должен быть 4,99 кОм 1%, а туда запаяли 4,7 кОм.
По этой причине себя так странно вел кварц.
Кстати, рекомендую почитать AN83. Там об этом говорится.
KiV
сообщение Nov 27 2006, 13:44
Пользователь №: 56
Давно возился с CS8900A - никаких проблем не было. А запускается на 6.67МГц потому, что кварц гармониковый (20 МГц - 3-я гармоника). Возьмите нормальный кварц на 20 МГц первую гармонику (но они обычно несколько дороже) - все проблемы исчезнут.
И в описании на чип, насколько я помню, были рекомендации по параметрам кварца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02485 секунд с 7
