> Ферриты с минимальными потерями на 100 кЦ
1108
сообщение May 12 2015, 14:21
Пользователь №: 30 401
Здравствуйте!
Хвалят ферриты N98 epcos.
Типа они имеют минимум потерь.
Нужно разработать транс на 5 Квт.
На сколько он в выигрыше по сравнению с N87.
Кто чего посоветует.Может появились лучшие ферриты?
Дмитрий
Ответов (1 - 15)
MikeSchir
сообщение May 13 2015, 06:42
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(1108 @ May 12 2015, 17:21) *
...Хвалят ферриты N98 epcos.
Дайте ссылку на N98 epcos.
velkarn
сообщение May 13 2015, 11:26
Пользователь №: 10 030
N98 по-моему ещё не продаются, мож только разработаны, а вот N97 есть такой феррит, потери у него меньше чем у N87 заявлены производителем
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 05:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а надо ли на таких мощностях в такие частоты лезть?
Integrator1983
сообщение May 14 2015, 08:05
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Частоты-то и мощности смешные... Что 87, что 97 - особой разницы не будет.
in-radiohead
сообщение May 14 2015, 13:18
Пользователь №: 82 516
В данной статье сравниваются характеристики основных силовых материалов. С точки зрения потерь перспективен материал N95.
Сообщение отредактировал in-radiohead - May 15 2015, 06:11
Прикрепленный файл  _______________Epcos_N95.pdf ( 532.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
сообщение May 15 2015, 05:55
Спасибо
GSV0
сообщение May 15 2015, 09:44
Пользователь №: 86 261
Согласно данным изготовителя, у материала N97, по сравнению с N87. потери на 20% меньше при f=100 kHz, B=200 mT, t=100 C, см. например здесь. Есть ещё феррит TDK(оно же теперь и EPCOS sm.gif ) PC47, этот ещё лучше по потерям.
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2015, 17:16
Guests
Ферро-материал с отрицательным по температуре коэф-том удельных потерь - это стоит внимания.
GSV0
сообщение May 18 2015, 09:27
Ну, не то что бы этот коэффициент был отрицательным, есть минимум потерь при температуре около 100 по Цельсию, см. стр.5 pdf-ки про PC47. Т.е. современные ферриты для 'силовых' приложений оптимизированы для работы при этой температуре sm.gif
wim
сообщение May 18 2015, 11:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
Хочется посмотреть на серийно производимый источник питания, в котором сердечник греется до 100С. biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение May 18 2015, 11:19
Guests
Бывает (среды 50 и перегрев 50) - нормально.
wim
сообщение May 18 2015, 12:52
рядовой
Обычно обмотка горячее сердечника. Сердечник - 100, обмотка - 117. Теоретически ее можно намотать проводом ПЭТВЛ. Именно это и хочется увидеть в серийном источнике питания. biggrin.gif
GSV0
сообщение May 18 2015, 16:19
Вот, пожалуйста, примерчик - стр.3, №1. Да и на Вашей картинке та часть сердечника, что внутри обмотки, вряд ли будет холоднее проводов. Опять же тепловизор пытается измерять температуру поверхности, а в глубине материала точно горячее. Так что 100оС - вполне реальный рабочий режим для сердечника laughing.gif
thickman
сообщение May 18 2015, 17:33
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(GSV0 @ May 18 2015, 19:19) *
Седло с минимумом потерь в 100С для старых ферритов вряд ли оптимально, пмсм не стоит до него добираться. Разогреть феррит можно только потерями , и радоваться потом, что наконец оседлали стоградусный оптимальный минимум. Закрывая глаза на то, что полезное для утробы трансформатора тепло отнюдь не дармовое, оно уже привело к потере кпд. И вовсе неполезное для других частей устройства. Где же логика, где здравый смысл?
Заходим на сайт ЛЭПКОС и радуемся, что в продаже, наконец, появились изделия из материала N95.
vladec
сообщение May 19 2015, 07:15
Сообщение #16
Пользователь №: 9 158
Ни кто и никогда не будет специально греть феррит, что бы попасть в седло, просто это путь к повышению плотности мощности. Другое дело, что надо помнить, что с другой стороны седла находится точка Кюри - перегрел на несколько десятков градусов и "Карамба"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
