> Выбор слоя для microstrip (двусторонняя ПП)
Alt.F4
сообщение May 30 2015, 06:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Задался вопросом, где лучше разместить microstrip при условии, что антенна и приемник должны быть на одной стороне ПП:
1) на слое TOP под самой антенной;
2) на слое BOTTOM и затем через via к приемнику.
В первом варианте мы разбиваем слой GND под антенной, а во втором вносим дополнительную индуктивность via в microstrip.
Ответов (1 - 9)
ArtemKAD
сообщение May 31 2015, 14:49
Пользователь №: 18 364
Проводить непосредственно под антенной(в слое антенны) нельзя - там масса самой антенны которая будет по сути коротить линию.
Alt.F4
сообщение May 31 2015, 16:34
Из: Беларусь
Это получается по ВЧ коротить будет? (У меня все под маской, а антенная на липучке и припаивается только штырь).
По диаметру via, как я понимаю, критерий только один: чем больше, тем лучше?
P.S. Нашел datasheet, в котором microstrip изображен в слое антенны, но там антенна напрямую припаивается к плате и в ней вырез сделан под линию.
Прикрепленный файл  Datasheet_ANT_NSG4711_25_20150531191613.pdf ( 656.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
ArtemKAD
сообщение May 31 2015, 20:52
Да. Не до конца - будет зависеть еще от толщины липучки. Но для GPS-сигнала это может быть приговором.
Alt.F4
сообщение Jun 1 2015, 05:21
Из: Беларусь
ArtemKAD, а как далеко от края антенны распространяется ее влияние?
Другими словами, как далеко от нее относить via для переноса microstrip обратно на верхний слой?
MikleV
сообщение Jun 1 2015, 07:54
Пользователь №: 86 697
ТС вы не придумывайте велосипед. Референс дизайн должно быть ваше все. Там все четко нарисовано. По нижнему слою полосок вести и потом переходить на верхний - это надо быть уверенным в себе СВЧ-разработчиком т.к. не грамотно сформированный переход может все отразить (см. теорию волноводов). Скачайте (для образовательных целей) микровейв дизайнер какой нибудь и просчитайте там оба варианта.
Еще раз повторю что референс дизайны придумали чтобы сильно облегчить жизнь. Почитайте референсы на другие подобные антенны.
Alt.F4
сообщение Jun 1 2015, 19:52
Из: Беларусь
MikleV, перелистал более десятка даташитов на керамические патч антенны и нигде не нашел рекомендаций по дизайну microstrip.
А скачать хорошую программу для расчета микровейв я уже давно мечтаю, но все они платные и крэков нету...
Harbinger
сообщение Jun 2 2015, 04:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для начала AppCAD хватит.
MikleV
сообщение Jun 2 2015, 05:12
Вы антенну конкретную предъявите. Если это та про которую тут даташит приведен то там все однозначно нарисовано с размерами без доп фантазий. Если у вас другая где нет разрыва нижнего полигона тогда другое дело однозначно надо вести полосок снизу.
Alt.F4
сообщение Jun 2 2015, 05:34
Из: Беларусь
Harbinger, в AppCAD'e я не нашел расчета для переходного отверстия microstrip.
MikleV, конкретную антенну сказать не могу, т.к. закупить могут от любого производителя, но однозначно без разрыва нижнего полигона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
