> TL431 и напряжение больше 36В, можно ли применить?
velkarn
сообщение Jun 15 2015, 01:23
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Разрабатывается ИП с выходным напряжением 200В.
Подскажите, можно ли как-то применить TL431 для передачи обратной связи через оптрон?
кто знает, поделитесь схемкой пожалуйста.
Ответов (1 - 7)
Oxygen Power
сообщение Jun 15 2015, 01:36
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Погасить часть напряжения на стабилитронах или на линейном стабилизаторе. Остальная часть схемы как в описании на микросхему.
Александр Козлов
сообщение Jun 15 2015, 05:08
Пользователь №: 75 812
Лучше всего в усилителе ошибки применить ОУ, а TL использовать как источник опорного напряжения.
Tano
сообщение Jun 15 2015, 06:46
Пользователь №: 17 257
почему?
Сообщение отредактировал Herz - Jun 15 2015, 07:41
Причина редактирования: Оформление цитаты
С уважением Tano
tfwbbt
сообщение Jun 15 2015, 13:59
Пользователь №: 87 086
Нужно организовать вспомогательное напряжение <36В (как предложено выше), а сигнал для сравнения с опорой подать с делителя. В остальном схема типовая.
Tano
сообщение Jun 15 2015, 18:55
ТС молчит, Александр Козлов тоже.
А если сделать так: см. картинку...
Цепи защиты активных компонентов не показаны.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 15 2015, 19:40
С уважением Tano
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 15 2015, 19:15
Guests
1. Вопрос ТС, вообще-то говоря - ни о чем.
2. Не вижу компромата в использовании TL431 или аналогичных в допустимых режимах ( опорник, компаратор и даже усилитель)
velkarn
сообщение Jun 16 2015, 01:21
спасибо! всё получилось. в цепь ТЛ-ки поставили ограничитель, чтобы на ней было не более 36В. раньше просто было сделано питание цепи оптрона и TL431 от отдельной обмотки, а так как связь между обмотками плохая, работало криво. сейчас всё работает нормально.
всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01924 секунд с 7
