uVia, Стеки |
Jun 19 2015, 09:46
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день! Вопрос по микровиа мой заказчик прислал требования с завода, в нем вот такие отверстия:  Разрешено использовать отверстия из 1,2,3 столбца микровиа 0.1/0.25 сквозные и Mid1-Mid4 0.2/0.4 все ок. Вопрос1 Почему нельзя использовать отверстив 4 столбце, Mid2-Mid3? Вопрос2 Будет ли удешевление платы, если не использовать слепые отверстия из 2-го столбца? Или эти отверстия как составляющие 1 столбца уже попали под технологию?
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Jun 19 2015, 11:49
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Вопрос1 Почему нельзя использовать отверстив 4 столбце, Mid2-Mid3? У Вас микровиа stacked или staggered? Стекаются с глухими или нет? Впрочем при любом раскладе то что в 4м столбце заметно усложняет процесс, наиболее сильно- если стекается с микровиа. Цитата Вопрос2 Будет ли удешевление платы, если не использовать слепые отверстия из 2-го столбца? Или эти отверстия как составляющие 1 столбца уже попали под технологию? В первом столбце застеканые микровиа, которые состоят из того что представлено во втором столбце- уже есть "попадание в технологию". Если не секрет, что за завод? Что-то картинка кажется знакомой. Можно и в лс.
Jun 19 2015, 12:11
Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 14:49)  У Вас микровиа stacked или staggered? Стекаются с глухими или нет?
В первом столбце застеканые микровиа, которые состоят из того что представлено во втором столбце- уже есть "попадание в технологию". у меня микровиа не попадают на большие отверстия. Я не совсем верно написал. отверстия из 3-го столбца и 4-го одновременно будет чересчур, конечно. Я имел ввиду если буду использовать отверстие в 4 столбце Mid2-Mid3 вместо Mid1-Mid4 из третьего В принципе получется доп. одна операция. Но не смертельная  Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 14:49)  Если не секрет, что за завод? Что-то картинка кажется знакомой. Можно и в лс. Да вот если бы я знал. Вот так и работаем... Цитата(agregat @ Jun 19 2015, 14:53)  Ваш заказчик явно вкурил чего то, uvia в три слоя или слепые в зоне микровиа надо обосновать  А в чем проблема? такие структуры даже на PCBTech нарисованы... Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 15:02)  Конкретно говоря про 4 столбец, лучше доплатить и сделать All-Layer HDI, т.е микровиа на всех слоях в любой конфигурации- не верю что 4й столбец даст выигрыш в плате где, скажем, первых 3х столбцов будет недостаточно. Дает выигрыш, что я этой дурынды не увижу в Mid1. Было бы идеально нырнул до Mid2, с него под коры, Mid1 свободен.
Jun 19 2015, 12:17
Цитата у меня микровиа не попадают на большие отверстия. Я не совсем верно написал. отверстия из 3-го столбца и 4-го одновременно будет чересчур, конечно. Я имел ввиду если буду использовать отверстие в 4 столбце Mid2-Mid3 вместо Mid1-Mid4 из третьего В принципе получется доп. одна операция. Но не смертельная sm.gif Если вы имеете в виду конструкцию из столбцов 1+4 то это самый дорой вариант, но и самый "правильный". Но начинать конечно надо не с этого, а с вопроса: "Есть ли в Вашем дизайне нечто вроде WLCSP-XX(ака бга с шагом 0.4мм и менее)"  . Или компоненты ставите courtayd edge-to-egde и пр. Цитата Дает выигрыш, что я этой дурынды не увижу в Mid1. Было бы идеально нырнул до Mid2, с него под коры, Mid1 свободен. Тогда ставьте столбцы 1+4 и чтобы микровиа стекались между собой и со слепыми. Если и так будет поджимать- закладывайте landless via.
Jun 19 2015, 12:32
Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 15:17)  Если вы имеете в виду конструкцию из столбцов 1+4 то это самый дорой вариант, но и самый "правильный". Но начинать конечно надо не с этого, а с вопроса: "Есть ли в Вашем дизайне нечто вроде WLCSP-XX(ака бга с шагом 0.4мм и менее)"  . Или компоненты ставите courtayd edge-to-egde и пр. Тогда ставьте столбцы 1+4 и чтобы микровиа стекались между собой и со слепыми. Если и так будет поджимать- закладывайте landless via. Да в принципе я и в 1-2-3 столбец укладываюсь. Интересовало почему же 4 столбец вместо 3-го неудобен. Раз он действительно существенно повышает цену, то и не нужен тогда. шага у меня нет, как такового  . или я незнаю как он мерится А что за Landless via? без площадки что ли?
Jun 19 2015, 12:40
Цитата Да в принципе я и в 1-2-3 столбец укладываюсь. Интересовало почему же 4 столбец вместо 3-го неудобен. Раз он действительно существенно повышает цену, то и не нужен тогда. Да, оно должно быть дороже и предпосылки к его использованию это совмещение со столбцом 1. Цитата шага у меня нет, как такового sm.gif. или я незнаю как он мерится Я может неверно выразился- речь идет о шаге выводов бга-подобных корпусов. Цитата А что за Landless via? без площадки что ли? В общем и целом- да, без площадки.
Jun 19 2015, 20:08
Пользователь №: 3 671
Цитата(agregat @ Jun 19 2015, 14:53)  Ваш заказчик явно вкурил чего то, uvia в три слоя или слепые в зоне микровиа надо обосновать  Нею это завод прислал, то сто могут делать. а, что нужно из этого вопрос разработчику. Цитата(peshkoff @ Jun 19 2015, 12:46)  1. Сквозные отверстия присутствуют практически всегда, соответсвенно сквозные VIa могут быть. 2. Burried желательно иметь только один тип (а может и вообще без них). 2 это уже расточительство. 3. Uvia с первого на второй, в сочетании с Burried освободят для расстановки компонентов обе стороны платы. Частично "проредят" внутренние слои от переходных, за счет переходных земли и питания 4. Предложенная структура слоев подразумевает, что дифпар на внутренних слоях или нет, или немного. Поэтому скорее всего рекомендаций пункта 3 достаточно. Но если 1 и 4 Plane являются опорными-- лучше использовать Stacked uVia с Burried/ Тогда они будут залиты качественнее и для дифпар и линий с согласованием импеданса на внешних и вторых сигнальных это будет хорошо. 5. Использование uVia c 1 на третий слой частично освободят 2, 3 и 4 сигнальные внутренние слои. Но сильного выигрыша не даст. Да и два типа uVia это тоже расточительство. 6. Использование uVia c 1 на третий слой, да еще 0.1/0.25 это вообще не то. так как типовое соотношение глубины к диаметру 1:1 (другие соотношения много дороже). Я сомневаюсь, что для 10 слойки толщина между 1 и 4 слоем составляет такую величину В целом правильно заметили. Все зависит от проекта. "Перенасыщать" его большим разнообразием uVia И Burried-- не является признаком хорошего тона
Jun 19 2015, 21:04
Цитата(Владимир @ Jun 19 2015, 23:08)  Нею это завод прислал, то сто могут делать. а, что нужно из этого вопрос разработчику. не совсем так. эту структуру мне прислал заказчик с сообщением : "вот так мы делали, делай так же" На мой вопрос "может сократить кол-во отверстий?", был получен ответ, вкратце: "забей". Сейчас мне уже чисто самому хочется разобраться какие отверстия дорогие, а какие нет. В частности интересовало именно отверстие из 4-го столбца, почему же оно такое дорогое. Лично я если бы делал за свой счет, то сделал бы микровиа Top-Int1, Top-Mid1, и сквозные 0.2/0.4. По-моему это был бы самый дешевый вариант. Цитата 2. Burried желательно иметь только один тип (а может и вообще без них). 2 это уже расточительство. Насколько расточительно? И как считать "типы"? Если у меня есть Top-int1, Top-Mid1, Top-Mid2 это уже разные типы? Цитата 6. Использование uVia c 1 на третий слой, да еще 0.1/0.25 это вообще не то. так как типовое соотношение глубины к диаметру 1:1 (другие соотношения много дороже). Я сомневаюсь, что для 10 слойки толщина между 1 и 4 слоем составляет такую величину Ну если прямиком выжигать с 1 на мид2, то да, там получается (2.5+3+3)mil = 0.22мм Но я так понимаю их не так будут делать. Накатают внутренние кор + препрег, выжгут отверстия, металлизация, следующий препрег, опять выжгут, металлизация и т.д. Набираем стек, тогда в одной операции отверстие меньше, чем толщина. Такие структуры на pcbtech разрисованы. Цитата В целом правильно заметили. Все зависит от проекта. "Перенасыщать" его большим разнообразием uVia И Burried-- не является признаком хорошего тона Да я сперва и хотел их подсократить, убрать burried uvia, но потом мне сказали, что они уже есть в процессе, как раз из-за того, что я stacked набираю.
Jun 20 2015, 04:39
Цитата(peshkoff @ Jun 20 2015, 00:04)  Лично я если бы делал за свой счет, то сделал бы микровиа Top-Int1, Top-Mid1, и сквозные 0.2/0.4. По-моему это был бы самый дешевый вариант. Согласен Цитата Насколько расточительно? И как считать "типы"? Если у меня есть Top-int1, Top-Mid1, Top-Mid2 это уже разные типы? Я писал про burried а здесь uVia. Но если говорить о типах uVua- то все перечисленные выше делаются за 1 технологический проход, так как делаются с одного слоя Цитата Ну если прямиком выжигать с 1 на мид2, то да, там получается (2.5+3+3)mil = 0.22мм Но я так понимаю их не так будут делать. Накатают внутренние кор + препрег, выжгут отверстия, металлизация, следующий препрег, опять выжгут, металлизация и т.д. Набираем стек, тогда в одной операции отверстие меньше, чем толщина. Такие структуры на pcbtech разрисованы. Странные у вас расчеты. Верхний слой меди нужно считать без учета металлизации, нижний можно не учитывать. Но это все для примерного расчета. То есть у Вас примерно 1,4+3~ 0.1mm. и uVia без проблем Сори вы до второго внутреннего. ,я обычно считаю все по порядку. Да до второго уже ~0.2mm и соотношение получается 2--- тут нужно смотреть возможности завода. Если делать Stacked c 1 на 2 и с 2 на 3. Это уже дополнительная технологическая операция
Jun 22 2015, 11:30
Пользователь №: 82 436
Если бы я смотрел на картинку, не учитывая комментарии под ней, то понял бы её следующим образом: группа 1: 1x laser uvia + 2x mech. uvia; группа 2: 2x mech. uvia (как дополнение к первой группе); группа 3: 1x burried via + 1x thought via; группа 4: 1x burried via. И если stacked композиций микро-отверстий не использовать, то вариант групп 1+2+3 реализуется всего тремя циклами прессования и тремя циклами металлизации, а вариант 1+2+3+4 реализуется уже 4-мя циклами прессования и 4-мя циклами металлизации, что, примерно, на треть дороже предыдущего варианта. Видимо, в этом и подвох.
Но с учётом комментария: "микровиа 0.1/0.25", т.е. все микро-отверстия жгут лазером и группа 1 подразумевает stacked композиции микро-отверстий, то вариант отказа от отверстий группы 4 уже кажется странным, т.к. общий прирост стоимости будет заметно меньше 30%.
Мне кажется, что какие-то варианты/параметры стека переходных отверстий не указаны в теле топика и являются особенностями конкретного дизайна. И сделать однозначный вывод на основе представленной информации крайне сложно.
Jun 25 2015, 08:22
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 15:02)  ... для подавляющего числа Китайских заводов 3-N-3 это практический предел,... Это не практический предел. Можно и больше. Это порог целесообразности. Делать конструкции сложнее 3-N-3 - удорожание без особого выигрыша в трассируемости и, что часто важно, при потерях в надежности плат. Я в своих проектах стараюсь ограничиваться 2-N-2 с разными вариациями. Потому как 3-й клас надежности и все такое... Или же конструкциями М/2+М/2 (М-общее количество слоев, конструкция - частный случай попарного прессования), если 2-N-2 никак не позволяет реализовать дизайн. Цитата(EvilWrecker @ Jun 19 2015, 15:02)  ...не верю что 4й столбец даст выигрыш в плате где, скажем, первых 3х столбцов будет недостаточно... Присоединяюсь. Но тут мы не учитываем одной редкой особенности - например, необходимо обеспечить минимальное количество слоев при минимальной толщине платы и максимальной трассируемости. При этом все компоненты стоят впритык ("courtyard edge-to-edge" - русское слово, ИМХО, короче и емче  ). Тогда вот так только:
Цитата(EvilWrecker @ Jun 22 2015, 18:02)  HDI это более работа над выбором и расстановкой компонентов, нежели пространных раздумий о том кто кого освободит. Тут с Вами можно и согласиться, и возразить Вам. Любая работа над созданием топологии сложной печатной платы (и HDI в этом плане всего лишь частный случай) подразумевает серьезную и плотную работу по компоновке блока вцелом и расстановке компонентов на плате непосредственно. Компоновка всегда проводится во много итераций, часто компоновка занимает по времени кусок рабочего времени больший чем собственно топология. Хорошо скомпонованная плата с продуманным и предварительно сделанным питанием разводится, как правило, на ура и сразу. Что касается разговоров типа "Uvia с первого на второй, в сочетании с Burried освободят ...." Если у дизайнера есть навыки работы с HDI - ему разговоры не нужны. Он размещая компоненты уже знает (слово знает неправильное - тут что то на уровне интуиции) как будет реализована будущая топология... Если навыков нет, то человек сначала до последнего будет упираться - использовать классические методы проектирования, потом долго набивать шишки пытаясь освоить технологию применения скрытых и слепых переходных в дизайне. В этом случае набор общих правил (и "пустые разговоры" это частные случаи таких правил) проектирования HDI значительно упрощает жизнь начинающим конструкторам.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jun 25 2015, 08:34
Цитата Это не практический предел. Можно и больше. Я о том и написал, что "Есть конечно некоторый порог- например для подавляющего числа Китайских заводов 3-N-3 это практический предел, Цитата есть отдельные сильные товарищи но там специфика" . А для большей же части и 3-N-3 это полок. Цитата Это порог целесообразности. Делать конструкции сложнее 3-N-3 - удорожание без особого выигрыша в трассируемости и, что часто важно, при потерях в надежности плат. Я вынужден попросить Вас прояснить этот момент подробнее, поскольку понять его иначе как "HDI тяжелее 3-N-3 не нужны" не могу. Особенно странно звучит на фоне прилагаемого Вами среза платы. Что касается выигрыша в трассируемости могу лишь повторить свjи предыдущие слова: в первую очередь важна расстановка компонентов и как легли ratnests- если одно из этого(особенно первое) сделано через известное место, то особого выигрыша не дает и All-Layer HDI. Цитата Я в своих проектах стараюсь ограничиваться 2-N-2 с разными вариациями. Потому как 3-й клас надежности и все такое... Или же конструкциями М/2+М/2 (М-общее количество слоев), если 2-N-2 никак не позволяет реализовать дизайн. У меня ходовая конструкция начинается 4-N-4, опять же в силу очень плотной упаковки- но тут важно говорить об данном явлении в пределах одного класса: я подразумеваю второй, про третий ни слова. Все что относится к high reliability - отдельная песня за рамками этой темы. Цитата Но тут мы не учитываем одной редкой особенности - например, необходимо обеспечить минимальное количество слоев при минимальной толщине платы и максимальной трассируемости. Я бы сказал что это требования к подавляющему числу технологичных проектов commercial grade девайсов, уровня яблочных часов или трубок. Цитата При этом все компоненты стоят впритык (courtyard edge-to-edge - русское слово, ИМХО, короче и емчеsm.gif). Не совсем- есть фабрики которые позволяют ставить компоненты плотнее чем дает значение courtyard, но тут опять же специфика. Касательно этого: Цитата Тут с Вами можно и согласиться, и возразить Вам. Любая работа над созданием топологии сложной печатной платы (и HDI в этом плане всего лишь частный случай) подразумевает серьезную и плотную работу по компоновке блока вцелом и расстановке компонентов на плате непосредственно. Компоновка всегда проводится во много итераций, часто компоновка занимает по времени кусок рабочего времени больший чем собственно топология. Хорошо скомпонованная плата с продуманным и предварительно сделанным питанием разводится, как правило, на ура и сразу. Что касается разговоров типа "Uvia с первого на второй, в сочетании с Burried освободят ...." Если у дизайнера есть навыки работы с HDI - ему разговоры не нужны. Он размещая компоненты уже знает (слово знает неправильное - тут что то на уровне интуиции) как будет реализована будущая топология... Если навыков нет, то человек сначала до последнего будет упираться - использовать классические методы проектирования, потом долго набивать шишки пытаясь освоить технологию применения скрытых и слепых переходных в дизайне. В этом случае набор общих правил (и "пустые разговоры" это частные случаи таких правил) проектирования HDI значительно упрощает жизнь начинающим конструкторам. Вы можете обозначить конкретный пункт с которым не согласны? Лично я с тем что Вы написали согласен полностью
Jun 25 2015, 09:04
Цитата(EvilWrecker @ Jun 25 2015, 11:34)  А для большей же части и 3-N-3 это полок. Конструкции 2-N-2, 3-N-3, 4-N-4 и так далее (со стековыми или ступенчатыми микровиа) изготавливаются по типовому процессу послойного наращивания (build-up). Принципиально нет разницы сколько раз мы будем повторять цикл "добавить слой (диэлектрик+фольга) - прожечь отверстия - металлизировать поверхность - травить рисунок". Я когда-то, довольно давно, держал в руках плату в 16 слоев где была реализована структура каждый с каждым - стековые микровиа. Цитата(EvilWrecker @ Jun 25 2015, 11:34)  Я вынужден попросить Вас прояснить этот момент подробнее, поскольку понять его иначе как "HDI тяжелее 3-N-3 не нужны" не могу. Я не утверждаю что они не нужны. Конструкции с 4-мя и более циклами прессования в плане надежности уступают менее сложным. ИМХО, чем более жесткие требования к надежности изделия, тем более простой должна быть конструкция. В идеале количество тепловых воздействий: 2 цикла прессования + 2 прохода в печи. То же говорят технологи завода - большое количество циклов прессования приводит к увеличению скрытых дефектов в конструкции (во внутреннем субъядре, в частности), значительному увеличению брака, снижения выхода годных плат. Потому и возникает ощутимое удорожание начиная с 4-N-4. Цитата(EvilWrecker @ Jun 25 2015, 11:34)  Особенно странно звучит на фоне прилагаемого Вами среза платы. Это микрошлиф "commercial grade девайса, уровня яблочных часов или трубок". А именно - iPhone4. 1-го или 2-го с натяжкой класса надежности устройство. Допустимы сбои и ремонтопригодные отказы. Цитата(EvilWrecker @ Jun 25 2015, 11:34)  Что касается выигрыша в трассируемости могу лишь повторить свjи предыдущие слова: в первую очередь важна расстановка компонентов и как легли ratnests- если одно из этого(особенно первое) сделано через известное место, то особого выигрыша не дает и All-Layer HDI. Поддерживаю полностью на 200%, обеими руками, ногами, полушариями и всем тем что принимает участие в работе  . Цитата(EvilWrecker @ Jun 25 2015, 11:34)  У меня ходовая конструкция начинается 4-N-4, опять же в силу очень плотной упаковки- но тут важно говорить об данном явлении в пределах одного класса: я подразумеваю второй, про третий ни слова. Все что относится к high reliability - отдельная песня за рамками этой темы. У меня чаще проекты как раз в области high reliability. Цитата(EvilWrecker @ Jun 25 2015, 11:34)  Не совсем - есть фабрики которые позволяют ставить компоненты плотнее чем дает значение courtyard, но тут опять же специфика. Да. Специфика и необходимость плотного общения с технологами...
Jun 25 2015, 09:27
Цитата Конструкции 2-N-2, 3-N-3, 4-N-4 и так далее (со стековыми или ступенчатыми микровиа) изготавливаются по типовому процессу послойного наращивания (build-up). Принципиально нет разницы сколько раз мы будем повторять цикл "добавить слой (диэлектрик+фольга) - прожечь отверстия - металлизировать поверхность - травить рисунок". Принципиально(теоретически) нет и разницы сколько слоев наращивать- но практически она как раз есть, и именно о "практически подъемном потолке" для китайцев идет речь. Цитата Я когда-то, довольно давно, держал в руках плату в 16 слоев где была реализована структура каждый с каждым - стековые микровиа. All-Layer HDI уже конечно не самая редка технология, впрочем там где она необходима дизайны сами по себе жестковаты как минимум для человеческого восприятия: тяжеловато в голове это "держать" в плане проектирования. Цитата Я не утверждаю что они не нужны. Конструкции с 4-мя и более циклами прессования в плане надежности уступают менее сложным. ИМХО, чем более жесткие требования к надежности изделия, тем более простой должна быть конструкция. В идеале количество тепловых воздействий: 2 цикла прессования + 2 прохода в печи. То же говорят технологи завода - большое количество циклов прессования приводит к увеличению скрытых дефектов в конструкции (во внутреннем субъядре, в частности), значительному увеличению брака, снижения выхода годных плат. Потому и возникает ощутимое удорожание начиная с 4-N-4. С этим согласен полностью.
