> Гербер в производство
C.Dmitry
сообщение Jul 10 2015, 07:52
Пользователь №: 87 511
Добрый день. Отдал архив с гербером в производство в контору kikipcb.
Получил от них письмо:
To:------@mail.ru
Subject: RE: pcb new sampel 14528
Date: Mon, 6 Jul 2015 05:38:16 +0000
Hi Dmitry,
Our engineer double check the file and advise solder layer missing.
please check and provide, thanks.
Best regards,
John
Подскажите, чего не хватает, или что они хотят. Заранее спасибо!
Ответов (1 - 14)
Lmx2315
сообщение Jul 10 2015, 08:13
отэц
Пользователь №: 8 684
..нет слоёв c паяльными масками.
SOLDERMASK_TOP и SOLDERMASK_BOTTOM
SHA-256
Vasily_
сообщение Jul 10 2015, 08:21
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
И не только, плату похоже на части лобзиком надо пилить.
Нет смысла самому делать мультипликацию платы, это должен делать производитель.
C.Dmitry
сообщение Jul 10 2015, 08:49
Спасибо за ответы. Вопросы с платами и с их заказом решал другой человек. Ща приходится делать это самому, поэтому есно не без граблей. Про мультипликацию учту, просто есть чем красиво распилить. Добавил слои и перезалил им архив, жду помидоровsm.gif
Сообщение отредактировал C.Dmitry - Jul 10 2015, 08:50
Mef
сообщение Jul 10 2015, 16:07
Пользователь №: 17 648
Почему не надо самому делать мультяшку? Ничего в этом страшного нет, особенно если нужна поставка именно в блоке (собирать удобней). Единственное правильно было бы заложить туда скрайбер. В слое border добавить контур самих плат.
EvilWrecker
сообщение Jul 10 2015, 21:43
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Понятия "надо" и "имеет смысл" имеют разное значение- если Вам надо панелизировать свою плату то можно конечно сделать все на своей стороне, но смысла особого это не имеет. Это также глупо как и закладывать вскрытие маски на падах не равное паду(т.е задавать отступ в явном виде- разумеется кроме специфических случаев), формировать апертуры для трафарета на своей стороне а собирать "Где-То-Там" и и пр.
При этом задать геометрию перемычек (особенно в случае если они утоплены) для самой платы(не для панели) вполне разумно.
Panych
сообщение Jul 11 2015, 03:23
Пользователь №: 35
Цитата(EvilWrecker @ Jul 11 2015, 00:43) *
...как и закладывать вскрытие маски на падах не равное паду(т.е задавать отступ в явном виде- разумеется кроме специфических случаев...
Серьёзно? А я считал всегда, что это задача как раз того, кто формирует гербер. sad.gif
Т.е. я выставляю параметр Solder Mask Swell = 0, а производитель сам допилит гербера, как ему надо?
Мне всегда казалось, что плата по герберам изготавливается "как есть", т.е. всё лежит на человеке, их сформировавшем.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Mef
сообщение Jul 11 2015, 05:09
И в чем здесь глупость? Мне кажется легче самому собрать блок, раставить тех. поля, воткнуть репера, тех. отверстия, нужные надписи (для сборки на автомате), чем вот это все объяснять изготовителю, чтобы он это делал сам.
По поводу открытия маски один в один тоже не понял юмора. Либо скажут,что так не хорошо и надо бы открыть больше, либо сделают как есть и тогда маска будет залезать на КП.
musa
сообщение Jul 11 2015, 05:59
Пользователь №: 25 668
Если вы этим в совершенстве владеете то это и правильно. Но тут обсуждается как раз вопрос когда люди не в теме и при формировании герберов могут накосячить.
Но с другой стороны почти все что вы написали делается в самом САПРе и передаётса в герберы
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2015, 13:27
Panych и Mef
В общем случае это именно головная боль завода- особенно в случае если монтаж происходит на его стороне. Я сейчас не говорю про дизайн гайдлайны/
инженерное сопровождение разработки со стороны изготовителя, когда используются технологические особенности(стек, материалы, толщины меди и пр) заточенные под конкретный завод
Поясните свою мысль, плиз
Представьте что у Вас на плате есть круглый пад размером 1мм- в общем случае(т.е без специфики) открытие маски лучше ставить 1 мм. Что значит "специфика": например RF платы и некоторые силовые приборы, где есть заданные в явном виде зоны свободные от маски.
"Как есть" плата по герберам в целом никогда не изготавливается - даже если Вы следовали гайдлайнам, то собственно продукты технологической подготовки будут внесены уже на этапе производства, потому что, как и говорилось, их создание только в компетенции завода. "Учить завод" не стоит biggrin.gif
Тут дело не в "легче", а в корректности результата- если Вы владеете знаниями по подготовке к производству на таком уровне, который учитывает как базовые моменты так и особенности конкретного завода, то это вполне адекватный подход, здесь я согласен с musa.
Конечно скажут- так и должно быть: и предложат вскрытие которое "подходит" под их процесс, соответственно Вы сможете оценить приемлемость этого предложения для себя. Конечно не лишено смысла закладывание readme файла в папку с герберами где этот момент будет отображен, но и без него это достаточно прозрачно.
Говоря о маске, вскрытие размером с медь возникает не только из-за вышеперечисленных причин, но также исходя из бессмысленности внедрения специфических значений отступа на уровне футпринта(т.е библиотек)- библиотека в общем случае должна строиться в максимально "общем" виде, без закладывания особенностей конкретного производства. Здесь, говоря про библиотеку, подразумевается ЦБ, а не локальная копия в проекте: последняя как раз и может иметь "заточку" под завод.
musa
сообщение Jul 11 2015, 17:00
Вот именно. Но кто как не конструктор проектирующий плату знает что и как нужно с этой платой делать. И естественно он и определяет все зазоры и вскрытия маски на соответствующих слоях. И положение реперных точек (под них же место нужно освободить) и необходимые зазоры по краям платы для направляющих установщика.
Естественно все это делается на этапе проектирования платы но нивкоем случае не во время формирования гербера. Если производителя плат что то не устроит то он позвонит конструктору и уточнит можно ли изменить. Вот мультипликация и способ разделения точно делаются при формировании гербера по эскизу конструктора.
Если нет особых требований то САПР по умолчанию как правило сам все сделает правильно. Но какие то вещи обязательно нужно уточнить в сопроводительной записке
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2015, 18:24
О каждом Вашем "тезисе" по порядку:
Это не верно- Вы путаете понятие "manufactruring engineer" и "PCB designer". Определение "что и как" никакой конкретики не несет, в то время как различия в зонах ответственности как и в ожидаемом вкладе в результата совершенно очевидны.
Он определяет зазоры там где это требует специфика дизайна- скажем области с высоким напряжением, отступы по механике, вскрытие на RF линиях и пр. Все что касается generic manufacturing определеяет manufacturing engineer. Точка.
Опять же нет конкретики в Ваших словах- если вы подразумеваете панель под скрайбирование то закладывать fiducials вполне разумно на уровне платы, если же имеется в виду breakaway panel то они ставятся на технологических полях.
Естественно все это делается на этапе проектирования платы но ни в коем случае не во время формирования гербера.
Да нет, вполне обычная практика подгонять конструкцию на этапе CAM редактирования и создания герберов.
Это вполне рабочий момент и да- так обычно происходит в условно "правильном случае".
Если речь идет о custom geometry pane то Вы правы, если нет- то это не так.
musa
сообщение Jul 11 2015, 20:27
Могли бы и по русски все объяснить для чайников. А то куча мудреных слов которые большинству не понятны.
Но то что вы пишете хорошо для больших организаций с кучей народа. Чаще всего это несбыточная мечта. По делу приходится одновременно вести несколько проектов и одновременно курировать конструктора который точно также загружен а мультипликацией и прочим занимается технолог который абсолютно ничего не понимает в том что мы делаем. У нег своих хлопот хватает
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2015, 20:55
Если Вы подразумеваете слова на английском, то я к сожалению не знаю их русского аналога- если же речь идет о конкретных моментах, то готов пояснить написанное, разумеется.
Не совсем так, но направление на enterprise уровень, да.
Рискну предположить что собака зарыта в организации процесса - при наличии скажем документа, оговаривающего указанный процесс подготовки технологических файлов для производства(и наличия людей которые следуют ему) все происходит достаточно быстро, контролируемо и безболезненно. Но опять же это не оценка с моей стороны, и тем паче не камень в Ваш огород- тут может быть специфика и особенности конкретно Вашего случая о которых более никто не знает.
bigor
сообщение Jul 14 2015, 09:42
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Эх, разбаловали Вас хорошие производители с мощными инженерными отделами... sm.gif
При круглом паде в 1мм диаметром размер вскрытия маски лучше ставить в 1,1мм.
Сейчас поясню почему.
Компетенция завода - понятие весьма растяжимое.
Если завод имеет технический отдел, тогда конечно - все скользкие моменты будут проверены и согласованы.
Но есть масса заводов, которые либо не имеют технического отдела (только технолог, который вносит в топологию коррективы, связанные с техпроцессом, например, коррекция ширины дорожек на подтрав), либо предельные возможности завода слегка отличаются от ожидаемых.
Хорошо, если работаешь всегда только с одним заводом - притерлись друг к другу, завод хороший и может многое....
И совсем другой случай, если заказы размещаются на разных заводах, в зависимости от объема, от сложности плат, квоты на цену плат и т.д.
ИМХО, всегда все параметры дизайна должны быть указаны в герберах явно, без раздумий типа - тут завод сам все поправит как нужно...
Не нужно давать инженерам завода повод для творчества, особенно если завод китайский. Такого натворят, устанешь разгребать...
Конечно, учить завод не нужно, но знать и понимать что, зачем и как делается на производстве - это обязанность конструктора.
Вот тут я с Вами согласен абсолютно.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
