> Как переместить дорожки ровно по центру между шарами
Xuch
сообщение Jul 16 2015, 17:19
Пользователь №: 42 676
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ быстро отредактировать дорожки под BGA-корпусом? Суть задачи: есть BGA-микросхема с количеством шаров больше тысячи. Сейчас дорожки проведены между шарами с соблюдением минимальных зазоров, но нужно их переместить таким образом, чтобы они проходили ровно по середине между шарами. Есть ли способ это сделать?
Заранее большое спасибо!
Ответов (1 - 28)
Master of Nature
сообщение Jul 16 2015, 18:13
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Xuch @ Jul 16 2015, 21:19) *
Здравствуйте!
Добавить в менеджере сеток (Grid Manager) локальную сетку c с шагом в половину шага шариков и с привязкой к центру любого шара. Потом спокойно выравнивайте по сетке.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jul 16 2015, 19:20
Пользователь №: 3 671
Это не быстро. Дорожки уже сделаны.
PCBtech
сообщение Jul 16 2015, 19:49
Пользователь №: 1 623
Цитата(Xuch @ Jul 16 2015, 20:19) *
Здравствуйте!
Временно изменить минимальный зазор линия-виа так, чтобы дорожка могла пройти только ровно посередине.
Сделать DRC-контроль в области с BGA, чтобы возникли маркеры нарушений.
Потом "слайдом" передвинуть по-очереди все проводники так, чтобы исчезли нарушения DRC.
Проводники должны, по идее, автоматически лечь ровно посередине.
И потом вернуть обратно мин.зазор линия-виа.
Работы примерно на 15-30 минут для BGA на 1000 ножек, если все виа стоят в сетке, конечно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Владимир
сообщение Jul 17 2015, 05:10
Можно и не временно, а постоянно в зоне BGA написать правила зазора.
Тут и правка быстрее-- много где трасса автоматически "передвинется" вся при первом клике для ее редакции. В этом случае 500 трасс на 2 секунды =1000/60=16 минут.
Но это оптимистично. Нужен все равно просмотр и устранение тех, что не захотели сдвинуться.
Но если правильно, то не хватает выравнивания объектов по сетке. Для трасс она не работает почему то. (хотя сдвиг и прочее работает)
Может "доточат" --- тогда этот вопрос отпадет сам собой
peshkoff
сообщение Jul 17 2015, 05:43
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Я бы сделал так:
выделяем треки - pcblist - копируем координаты - Excel - округляем координаты - вставляем в pcblist
если bga прямоугольный и шаг 1 мм так делов вообще не больше минуты. если не кратно 1 мм, то придется повозиться с округлением
а если прописать правило зазора жестко, то проводник вообще не сможет пройти, мы все знаем про 0.99999 в альтиуме.
Xuch
сообщение Jul 17 2015, 06:20
Владимир, а как прописать правила зазора только для зоны BGA?
Uree
сообщение Jul 17 2015, 06:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А в Альтиуме есть slide позволяющий кучу трасс передвигать с соблюдением углов-зазоров? Что-то я пока не увидел...
Hypericum
сообщение Jul 17 2015, 07:02
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
1. На рисунке. Границы (углы) зоны в дюймах (перейти в дюймы, записать координаты, перейти в мм).
2. Сабунин на Ютюбе в уроке (21. Работа с дифференциальными парами) давал пример, как сделать комнату из BGA-компонента и как написать правило.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jul 17 2015, 07:11
peshkoff
сообщение Jul 17 2015, 07:08
А Hasfootprint отключили чтоли в 15 версии?
Все хорошо, только если у вас пад+трек-зазор = 0, то проводник не всегда пройдет (если работаете в миллиметрах)
Владимир
сообщение Jul 17 2015, 07:30
Я работаю в основном в миллиметрах на PCB.
проходит
peshkoff
сообщение Jul 17 2015, 07:46
проходит
вас как не послушаешь, у вас все время все "проходит"
Владимир
сообщение Jul 17 2015, 07:52
Да далеко не всегда. Но знаю где лежат грабли и всегда стороной хожу
Xuch
сообщение Jul 17 2015, 10:24
Всё получилось по методике Владимира, правда вместо комнаты просто прописал правило зазора для конкретного типа корпуса.
Всем большое спасибо за помощь!
v-vovchek
сообщение Jul 17 2015, 18:50
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Сделайте принтскрин экрана! Как в Сообщении #9
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jul 17 2015, 18:51
Trashy_2
сообщение Jul 27 2015, 13:18
Сообщение #16
Пользователь №: 41 220
Вам, за это, зарплату повысят?
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Jul 27 2015, 13:20
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Xuch
сообщение Jul 27 2015, 13:27
Сообщение #17
Причем тут зарплата, это технологичность и повышение процента выхода годных при монтаже данной BGA микросхемы. Проще дорожки подвинуть, чем потом ловить отказы.
v-vovchek
сообщение Jul 27 2015, 17:58
Сообщение #18
Из: Одесса
Цитата(Xuch @ Jul 27 2015, 17:27) *
Проще дорожки подвинуть...
А как на счет моего вопроса о правилах в посте №15?
yumi
сообщение Aug 26 2015, 09:29
Сообщение #19
Пользователь №: 25 254
А как в принципе провести дорожку между соседними объектами точно посередине, а не по сетке? Если мне не отшибает память, то так умел pcad200x.
Владимир
сообщение Aug 26 2015, 09:45
Сообщение #20
PCAD вроде не умел никогда. умела спектра
v-vovchek
сообщение Aug 27 2015, 17:17
Сообщение #21
Из: Одесса
Кто умеет это делать - поделитесь опытом!
peshkoff
сообщение Aug 28 2015, 05:35
Сообщение #22
Нет такого в альтиуме. Единственный вариант, с правилами извращаться.
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 05:41
Сообщение #23
ну формально второй-- в спектру передать
v-vovchek
сообщение Aug 29 2015, 11:48
Сообщение #24
Из: Одесса
А что трудно сделать инструмент типа "центровать"? Или никто не ставил такую задачу?
Хотя в работе столько НЕДОДЕЛОК и БАГов, что до этого руки у разработчиков не скоро дойдут!
Где там у нас пост с ХОТЕЛКАМИ!!!
Владимир
сообщение Aug 29 2015, 12:56
Сообщение #25
А что, трудно при создании футпринта положить сетку посередине Ball и привязывайтесь к ней, любители точного центрирования.
Задача легкая, только для тех кто заказывает механизм.
А чуть не так, а пять писк пойдет, что чуть чуть но не потому центру.
Как только все хотелки будут сделаны, а баги вылечаны, у вас не хватит бюджета купить такую идеальную программу
v-vovchek
сообщение Aug 29 2015, 17:32
Сообщение #26
Из: Одесса
Вообще-то такие вещи есть во всех CADах. Приходится работать и в SW и в ArchiCAD.
Можно изголяться с сетками при привязке футпринтов...
Но... вам не кажется, что вопрос о прямом пути, а вы предлагаете ОБХОДНЫЕ!
Речь не о том, что Альтиум плохой... Речь о том, что он очень молодой... и немножко недоделанный!
Владимир
сообщение Aug 29 2015, 17:50
Сообщение #27
Да сильно не доделанный
но нужно уметь принимать таким, как есть.
Все равно за час не поправится
v-vovchek
сообщение Aug 30 2015, 16:25
Сообщение #28
Из: Одесса
А есть выбор?
Как правило CAD становится стабильным после его закрытия разработчиками.
Идеальных CADов не встречал...
А начинал еще с "Рапира"(1981г.), ПРАМ-4.11, ПРАМ-5.3, "Аист", "Магистр" - к сожалению все советское оказалось некчемным! (и это только печатные платы и подготовка производства по ним). Машиностроение и оформление документации - тоже все прошло через мои руки (и Базис, и Компас и AutoDesk и т.п.).
Потом РCAD-2.2, РCAD-2.5, ORCAD...
Луч блеснул только на РCAD-4.5...
P.S. Как только Альтиум доведут до ума - выйдет что-то новое, перспективное и удобное...
Владимир
сообщение Aug 30 2015, 16:47
Сообщение #29
Вот уж верное замечание. Присоединяюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
