Согласование уровня без вывода VDDEXT |
Jul 20 2015, 11:10
Пользователь №: 87 642
Уважаемые форумчане, меня интересует вопрос : как грамотно организуют согласование симкомовских модулей с 5В логикой ? В схемах преобразователей уровня ( на микросхемах, на полевом транзисторе, на диодах Шотки) используется подключение к выводу VDDEXT со стороны модуля. А как это сделать с модулем у которого нет такого вывода (например SIM900D) ? Причем вывод RxD рекомендуют подключать внешним резистором к 3В (значит внутреннего резистора нет). Встречал схему с внешним стабилизатором на 3В, напряжение которого использовалось для подтяжки на выводах TxD, RxD модуля. Т.к. внешний стабилизатор питается от VBAT ,напряжение подтяжки появляется без привязки к сигналам PWRKEY, STATUS. Насколько это безопасно для модуля?
(1 - 9)
Jul 22 2015, 10:55
Спасибо за схему! Заказал стабилизатор с управлением, пока сам работаю таймером и ручками подключаю RxD, TxD. Хотя до сигнала STATUS не достану. Сейчас делаю упрощенный модем для опроса железки с разъемом, на который выведены сигналы RS485 и питание.В качестве GSM части использую плату, которую широко продают на китайских аукционах SIM800L Coreboard.
Документации на плату нет. Что смог перерисовал с платы. Сигнал PWRKEY скорее всего подключен к земле прямо под корпусом, иначе модуль не стартовал бы. Выводы VDDEXT,STATUS и др. не обозначеные на схеме не доступны т.к. не выведены на плате. Поэтому полноценный модем на такой плате не сделаешь, а так побаловаться, потренировать мозги с подключенитем и управлением.
Кому интересно привожу последовательность с которой сигналы появляются на выводах при подаче питания на моем экземпляре.
В качестве эмулятора сигнала STATUS наверно можно попробывать сигнал DTR, хотя этот пин -вход.
