> МОП инвертор, помогите разобраться
beresark
сообщение Jul 29 2015, 13:49
Пользователь №: 83 780
Мне кажется, что в этой схеме транзистор VT2 закрыт, так как включен по схеме с общим стоком и напряжение затвор-сток равно 0. Поэтому, если транзисторы одинаковые, то при 0 на входе элемента, на выходе - половина напряжения питания. Так ли это? Просто в некоторых источниках утверждается обратное, что транзистор VT2 всегда открыт.
Ответов (1 - 13)
mcheb
сообщение Jul 29 2015, 14:12
Пользователь №: 17 602
Скорее всего Uвх == Uпит и нижний транзистор имеет преимущество. Полевой транзистор - сопротивление управляемое напряжением
Сообщение отредактировал Herz - Jul 29 2015, 18:58
Причина редактирования: Избыточное цитирование
arhiv6
сообщение Jul 29 2015, 14:14
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
У VT2 на затворе отрицательное (относительно земли) напряжение, а на истоке - положительное. Т.к. он P-канальный, он всегда будет приоткрыт.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jul 29 2015, 14:20
beresark
сообщение Jul 29 2015, 15:38
Что значит имеет преимущество, и почему Uвх == Uпит?
Как-то странно у вас получается, выходное напряжение всегда очень маленькое, не зависит от входного. Я тоже собрал эту схему в мультисиме, и у меня действительно выходное напряжение в 2 раза меньше напряжения питания. Только я не уверен, правильно ли я это объяснил.
Меджикивис
сообщение Jul 29 2015, 15:51
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
кажется мне, что верхний транзистор - в режиме depletion mode (или аналогичном). Стабилизатор тока то-есть.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Егоров
сообщение Jul 30 2015, 02:46
Пользователь №: 76 048
Угу, генератор тока.
Ydaloj
сообщение Jul 30 2015, 07:25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вот тащите вы шину out нижним транзистором в сторону плюса
напряжение на истоке верхнего оказывается выше, чем на затворе. Ему полагается тоже открыться, и оба они должны устроить к/з источнику питания, ну или хорошую нагрузку из сопротивлений открытых каналов.
если транзисторы одинаковые, то при равенстве Rdson на шине out будет ровно половина напряжения питания - делитель, всёж
сообщение Jul 30 2015, 08:13
Пользователь №: 11 287
МОП-транзистор со встроенным каналом уже открыт при нулевом напряжении затвор-исток. Здесь он представляет собой активную нагрузку, только и всего.
Ydaloj
сообщение Jul 31 2015, 07:02
Herz, на чертеже нарисован МДП с изолированным затвором, он заперт при отсутствии разницы потенциалов
Alexashka
сообщение Jul 31 2015, 07:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Наверно имелось в виду с индуцированным каналом?
Про p-канальные не нашел, но есть инвертор с n-канальными транзисторами:
Инвертор с нагрузочным транзистором (Тн), имеющим встроенный канал (по другой терминологии – работающим в режиме обеднения), включает обычный входной транзистор, управляемый переменной х, и нагрузочный транзистор, у которого затвор соединен с истоком (рисунок 1.22, а).
По сравнению с исходной схемой -тут верхний транзистор нарисован правильно-именно со встроенным каналом, и затвор соединен с истоком
Ydaloj
сообщение Jul 31 2015, 10:21
Alexashka, именно так. с индуцированным каналом.
сообщение Jul 31 2015, 10:55
Я не знаю, откуда автор взял эту схему. Подозреваю, что в ней просто ошибка. А инверторы обычно строят на КМОП-структурах, то бишь на комплементарных парах.
сообщение Jul 31 2015, 14:37
Пользователь №: 45 710
Из предыдущей темы автора нам известно, что он копирует схемы из неких "лекций", но не знаем, кто в этом процессе производит брак, который единственно является предметом обсуждения в подобных темах.
Falconist
сообщение Aug 27 2015, 08:11
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 33 755
Серия К172/К178 была выполнена именно на р-канальных полевиках по приведенной выше топологии.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
