Цитата(Ydaloj @ Jul 30 2015, 11:35)
а как же propagation delay у драйвера? не для того ли эта задержка сделана, чтобы давить возможные помехи на шинах управления?
так я про нее как раз и вопрошаю! Я как понимаю, если в даташите 15нс, то при пульсе длинной меньше 15-epsilon нс на выходе вообще ничего не будет, при 15 нс все должно быть уже хорошо (я подразумеваю, что разводка идеальна) и в остальных случаях - что-то переходное. Вопрос в том, какого характерное значение epsilon и что произойдет, если на вход драйвера подать меандр с частотой слегка выше разрешенной, будет ли драйвер во включенном, в выключенном, или каком-но промежуточном положениях.
Спасибо!
