> DDR2 SDRAM Controller
_Anatoliy
сообщение Aug 18 2015, 08:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго дня!
Quartus 15.0 , Cyclone V
1). Пробую откомпилировать example design для корки DDR2 SDRAM Controller with UniPHI , вылезло примерно 730 однотипных ошибок.
Error (174068): Output buffer atom "mem_ddr2_example_if0:if0|mem_ddr2_example_if0_p0:p0|mem_ddr2_example_if0_p0_memphy:umemphy|mem_ddr2_example_if0_p0_new_io_pads:uio_pads|mem_ddr2_example_if0_p0_altdqdqs:dq_ddio[1].ubidir_dq_dqs|altdq_dqs2_acv_cyclonev:altdq_dqs2_inst|obuf_os_bar_0" has port "PARALLELTERMINATIONCONTROL[13]" connected, but does not use calibrated on-chip termination
Что с этим делать, ведь эти сигналы внутри корки? Просмотрел что то в настройках?
2). В описании порта корки присутствует интерфейс afi, я понял так что это для обращения к корке. Но зачем там присутствуют сигналы ras,cas и другие сигналы внешней памяти?
Ответов (1 - 6)
EugeneS
сообщение Aug 18 2015, 10:14
Пользователь №: 557
QUOTE (_Anatoliy @ Aug 18 2015, 11:30) *
Всем доброго дня!
CODE
*_pin_assignments.tcl не забыл запустить?
_Anatoliy
сообщение Aug 18 2015, 11:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Конечно забыл, emi довольно объёмный документ. Спасибо за подсказку. А по второму вопросу не знаете? Мне нужна только физика,поэтому установил флажок Generate PHY only. При снятом флажке шина авалон, и сигналов внешней памяти в этой шине нет. Вроде при снятом флажке получше будет.
doom13
сообщение Nov 29 2016, 09:25
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Можно тут подробнее пояснить, похожие ошибки сыпятся.
_Anatoliy
сообщение Nov 29 2016, 09:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
После генерации корки нужно для правильного назначения пинов SDRAM запустить соответствующий скрипт(Tools/Tcl scripts...). Кстати,
у меня проект так и не запустился, пока отложил. Вы тоже с нуля собираете?
doom13
сообщение Nov 29 2016, 10:18
Из: Минск, Беларусь
Спасибо. Да, под нашу плату, которая пока ещё в проекте.
_Anatoliy
сообщение Nov 29 2016, 11:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно. Я смогу продолжить эту тему только через месяц-два. Если у Вас раньше получится дадите знать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
