> Тактовый сигнал 1 кГц
aleshanoff
сообщение Aug 23 2015, 21:39
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Для реализации антитвита необходим тактовый сигнал 1 кГц. Как его получить? Через IP (core) Single DCM_SP не получается - максимальный коэффициент всего лишь 16. ПЛИС spartan3E. Глабальный CLK 25 МГц.
Код антитвита:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164 .ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity antitwit_fix is
Port ( INSIG : in STD_LOGIC;
N1kHz : in STD_LOGIC;
OUTSIG : out STD_LOGIC);
end antitwit_fix;
architecture Behavioral of antitwit_fix is
signal INT1, INT2,: STD_LOGIC; -- декларируем внутренние сигналы
signal BUS1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= ”00000000”;
begin
process (N1kHz)
begin
if N1kHz 'event and N1kHz = ‘1’ then
if INT1 = '1’ then
BUS1 <= BUS1 + 1;
end if;
end if;
end process;
INT1 <= ‘1’ when  or INSIG = ‘1’ else ‘0’;
OUTSIG <= INT2;
INT2 <= ‘0’ when BUS1 = ”00000000” else ‘1’;
end Behavioral;
Сообщение отредактировал des00 - Aug 24 2015, 03:24
Причина редактирования: используйте теги code для оформления кода (с) модератор
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 33)
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 02:58
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Код антитвита:
Рекомендую осилить такой элемент как двоичный счётчик. При должной сноровке он позволит вам поделить свои 25МГц на 25000 и в итоге получить необходимый строб разрешения с требуемой частотой. Только не вздумайте этот строб использовать для прямого тактирования синхронных элементов - только как clock enable. Иначе - сразу будет gated clock, а это моветон, куча граблей и презрение всего цивилизованого сообщества.
Причина редактирования: избыточное цитирование (с) модератор
bugdesigner
сообщение Aug 24 2015, 03:47
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Если применить синхронный делитель частоты, то никаких граблей. Но про переходы в разные домены клока забывать нельзя (если они есть, конечно).
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 05:29
Из: Томск
А что это за зверь такой? И чем он к примеру от "асинхронного" отличается?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 05:53
Пользователь №: 4 261
Asynchronous (ripple) counter vs Synchronous counter.
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 05:59
Из: Томск
Спасибо, Кэп!
Про разные типы счетчиков тут речь не шла.
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 06:07
Цитата(Bad0512 @ Aug 24 2015, 08:59) *
Спасибо, Кэп!
И тем не менее:
[attachment=94839:UG903.jpg]
См. Xilinx, UG903, стр.77
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 06:17
Из: Томск
Цитата(blackfin @ Aug 24 2015, 12:07) *
И тем не менее:
Хочу Вас расстроить, Кэп, но асинхронные счётчики давно вышли из моды, сейчас чтобы собрать такое чудо нужно
специально вручную лепить примитивы низкого уровня, при этом постоянно продираясь через тучи варнингов в стиле
"чувак, так делать не рекомендуется, ты идёшь по граблям!".
Обычные конструкции типа :
always@(posedge clk)
  counter <= counter + 1'b1;
Всегда генерят счётчик с синхронным переносом.
Обсуждаемый вопрос вообще к этому не относится - вопрос в том, что потом делать с результатом подобного деления частоты.
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 06:20
Цитата(Bad0512 @ Aug 24 2015, 09:17) *
Хочу Вас расстроить, Кэп, но асинхронные счётчики давно вышли из моды..
Не надо меня лечить..
Вы спросили: "А что это за зверь такой? И чем он к примеру от "асинхронного" отличается?"
Я дал ссылку на Wiki. К Wiki претензии есть?
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 07:15
Из: Томск
Разницу между терминами "счётчик" и "делитель частоты" улавливаете?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:16
Ну, "делителя частоты" в котором нет "счётчика" я пока еще не встречал..
Вот, собрал тестовый проектик:
module async
  clk25MHz,
  nrst1KHz,
  nrst25MHz,
  cntr1KHz
input        clk25MHz;
input        nrst1KHz;
input        nrst25MHz;
output [7:0] cntr1KHz;
reg          clk1KHz;
reg   [13:0] cntr25MHz;
wire         comp = ((12500-1) == cntr25MHz);
always @(posedge clk25MHz or negedge nrst25MHz)
begin
  if (nrst25MHz == 0)
  begin
    clk1KHz <= 0;
    cntr25MHz <= 0;
  end
  else
  begin
    if (comp)
    begin
      clk1KHz <= !clk1KHz;
      cntr25MHz <= 0;
    end
    else
    begin
      cntr25MHz <= cntr25MHz + 1;
    end
  end
end
reg [7:0] cntr1KHz;
always @(posedge clk1KHz or negedge nrst1KHz)
begin
  if (nrst1KHz == 0)
  begin
    cntr1KHz <= 0;
  end
  else
  begin
    cntr1KHz <= cntr1KHz + 1;
  end
end
endmodule
# Clock constraints
create_clock -name clk25MHz -period 40.000 [get_ports {clk25MHz}] -waveform {0.000 20.000}
# tsu/th constraints
set_input_delay -clock clk25MHz -min 1.0 [get_ports nrst25MHz]
set_input_delay -clock clk25MHz -max 2.0 [get_ports nrst25MHz]
create_generated_clock -name clk1KHz -source [get_ports clk25MHz] -divide_by 25000 [get_pins clk1KHz_reg/Q]
set_clock_groups -asynchronous -group clk25MHz -group clk1KHz
set_input_delay -clock clk1KHz -min 1.0 [get_ports nrst1KHz]
set_input_delay -clock clk1KHz -max 2.0 [get_ports nrst1KHz]
# Constrain the output I/O path
set_output_delay -clock clk1KHz -min 0.000 [all_outputs]
set_output_delay -clock clk1KHz -max 1.000 [all_outputs]
Всё собирается без ошибок и варнингов..
Что я делаю не так???
Golikov A.
сообщение Aug 24 2015, 08:24
Пользователь №: 14 454
делите частоту на 50 вместо 25?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:29
А.. ну да, ну да..
PS. Исправил.. на всякий случай..
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 08:34
Из: Смоленск
Товарищи, спасибо за бурное обсуждение!
Но все же как мне сделать антидребезг?
на его вход подать сигнал со счетчика?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:40
Дык, если на новом (низкочастотном) клоке логики сидит не много, то, как уже сказали, лучше (и проще) использовать выход счетчика в качестве clk_ena,
а если на этом новом клоке сидит половина FPGA, то лучше сделать честный клок и сэкономить тучу киловатт*часов электроэнергии..
ИМХО, конечно..
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 08:46
Сообщение #16
Из: Смоленск
ИМХО, конечно..
Спасибо. Висит на этом клоке только два счетчика антитвита. Но чтобы в двоичной системе 25000 = 110000110101000. Счетчик получается 15 разрядный. С какого выхода счетчика тактировать антитвит?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:48
Сообщение #17
Ну, ясное дело, вот с этого:
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 08:56
Сообщение #18
Из: Томск
Ужос-ужос-ужос! Волосы на клоке детектед!
Тогда уж так :
reg comp;
comp <= ((12500-1) == cntr25MHz);
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:59
Сообщение #19
Еще раз.. Вы невнимательны к контексту.
Здесь уже нету клока, а есть clk_ena == comp, для которого сработают setup/hold всего проекта..
PS. Если, конечно, ТС не захочет создавать отдельный клок, чтобы тактировать "только два счетчика антитвита"..
Чудесато!..
EvgenyNik
сообщение Aug 24 2015, 09:07
Сообщение #20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А зачем несчастному антидребезгу настолько высокая точность, что именно 1кГц, а не 900Гц и не 1.2кГц? Подобрали примерно близкое что-то с одной единичкой в коде (в старшем разряде) и пользуйте её. Ни шума, ни волос в непотребных местах, ни логики лишней.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 09:08
Сообщение #21
Из: Смоленск
собрал код, любезно предоставленный blackfin - получился модуль с 3 входами и шиной выходов. Чет я совсем запутался))).
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 09:11
Сообщение #22
А Вы чего ожидали? Что соберется Intel Core-i7?
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 09:15
Сообщение #23
Из: Смоленск
я ждал, что будет один вход глобального такта и один выход 1 кГц
А кто такой ТС?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 09:17
Сообщение #24
Цитата(aleshanoff @ Aug 24 2015, 12:15) *
А кто такой ТС?
ТС - Топик Стартер.. Вы, то бишь..
И формулируйте свои хотелки более внятно, а то народ (включая меня) неверно реагирует.. biggrin.gif
EvgenyNik
сообщение Aug 24 2015, 09:21
Сообщение #25
Из: г. Чебоксары
module async
  clk25MHz,
  clk1KHz
input clk25MHz;
output reg clk1KHz;
always @(posedge clk25MHz)
    begin
    if (cntr25MHz == 12499)
        begin
        cntr25MHz <= 0;
        end
    else
        begin
        end
    end
endmodule
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 09:25
Сообщение #26
Из: Смоленск
Спасибо за замечание. Прину к сведению.
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 10:33
Сообщение #27
Из: Томск
Чудесато!..
Насколько я вас понял - речь шла именно за полноценный клок (иначе к чему все эти пляски с "create_generated_clock"?), а не за clock_enable.
Но в любом случае защёлкнуть результат сравнения в триггере очень полезно потому что :
1. Если константа сравнения достаточно большая, то на сравнении мы запросто можем получить 3 слоя логики - а это уже немало по времени.
2. У цепей как клока так и CE как правило довольно большой fanout получается (мы сейчас не говорим за данный конкретный случай, а немного обобщаем).
3. Пункты 1 и 2 вместе могут очень запросто привести к проблемам в тайминге. Триггер добавляет задержку в 1 такт, но значительно уменьшает
проблемы тайминга.
Krys
сообщение Aug 26 2015, 06:23
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Как мы не так давно выяснили, использование CE снижает потребление.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
blackfin
сообщение Aug 26 2015, 07:00
Сообщение #29
Quartus II Handbook Version 15.0.0, page 738:
From a functional point of view, you can shut down a clock domain in a purely synchronous manner using a synchronous clock enable signal.
However, when using a synchronous clock enable scheme, the clock network continues toggling.
This practice does not reduce power consumption as much as gating the clock at the source does.
Krys
сообщение Aug 26 2015, 07:34
Сообщение #30
Из: Томск, Россия
Спасибо за новый материал по теме снижения потребления. Я туда эту цитату приведу, чтобы в профильной теме общаться.
Krys
сообщение Aug 26 2015, 09:30
Сообщение #31
Из: Томск, Россия
И тем не менее, давайте использовать правильные термины. Синхронный делитель - и у меня такой термин вызвал недопонимание, я бы тоже уточняющий вопрос задал. Да, синхронный счётчик - есть такой термин.
aabmail
сообщение Aug 26 2015, 14:32
Сообщение #32
Пользователь №: 38 056
Набираем в гугле "verilog debounce example"
Первая же ссылка выводит на готовый пример. Работает.
bugdesigner
сообщение Aug 26 2015, 18:15
Сообщение #33
Из: Земля
Я имел ввиду делитель на синхронном счетчике.
Krys
сообщение Aug 27 2015, 01:28
Сообщение #34
Из: Томск, Россия
Ну теперь-то мы уже путём длительного холивара разобрались )))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
