где взять хорошее трансформаторное масло, старые запасы кончились, новое г... |
(1 - 12)
Sep 9 2015, 07:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(dac @ Sep 8 2015, 13:55)  подскажите марку ну и по по возможности где взять в небольших количествах - 20-50л. условия работы до 10-15кВ/мм, температура до 90грС. старые запасы кончились, несколько раз пробовали покупать обычное трансформаторное масло (вроде ТМ-50 и т.п., точно марку не помню) в разных местах, но оно какое то странное - через некоторое время от масла появляется запах то ли керосина, толи растворителя, причем даже если просто стоит в таре. ну и пробиваться начинает. стандартная процедура сушки (нагрев под небольшим вакуумом) не помогает. ТМ-50 такого масла нет. Есть Т-1500, ТКп, ГК. Где 50 там и 200. Берите целую бочку. Сразу делайте испытание на прочность. Мы потребляем ГК. Раньше ЮКОС, сейчас РОСНЕФТЬ. Всего Один раз была бочка с прочностью в районе 20кв/2.5мм. Вакуумной сушкой это не лечилось. Обычно, прочность в районе 60кв/2.5мм.
Sep 10 2015, 07:47
Пользователь №: 5 482
QUOTE (SmartRed @ Sep 9 2015, 13:16)  ТМ-50 такого масла нет. Есть Т-1500, ТКп, ГК. было Т-1500У. похоже надо переходить на ГК или ВГ. да и насчет бочки похоже правы, не так уж и дорого. с ВГ есть опыт работы?
Sep 10 2015, 10:39
Из: Новосибирск
Цитата(dac @ Sep 10 2015, 14:47)  было Т-1500У. похоже надо переходить на ГК или ВГ. да и насчет бочки похоже правы, не так уж и дорого. с ВГ есть опыт работы? Нет, не применяли. Судя по ТТХ это тоже ГК но от Лукойла.
Nov 17 2015, 22:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(SNGNL @ Nov 17 2015, 05:27)  ПМС- 200 10кВ/мм, точно держит при 200-220°C, не воняет, не токсично и не дефицитно. К примеру, заказать можно здесьА есть опыт долговременного использования ПМС как изолятора? PS. Подтверждаю, 10 кВ/мм получал, правда в качестве эксперимента. Насколько стабильна эта цифра - вопрос для меня.
Nov 22 2015, 07:54
Пользователь №: 39 922
Цитата(jartsev @ Nov 18 2015, 03:26)  А есть опыт долговременного использования ПМС как изолятора?
Насколько стабильна эта цифра - вопрос для меня. Этот вопрос никогда особо не волновал - по стабильности параметров, в нейтральной среде силиконовое масло превосходит любое, нефтяное. В использовавшихся устройствах, средняя наработка- 20000 часов.Она не ограничивалась свойствами самого масла. Цитата(gte @ Nov 18 2015, 14:06)  Есть разница между зазором 1 мм или 20 мм. Между шарами диаметром 10мм или между иголками. Пластина сегнетоэлектрика, толщиной 1 мм, с двухстороннней металлизацией, доходящей до краев пластины. Толщина металллизации - 0.5 мкм. С учетом возможных сколов на кромках(десятки мкм) -условия ближе к иголкам.
Сообщение отредактировал SNGNL - Nov 22 2015, 08:19
Sep 15 2016, 16:10
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
В моноблоках рентген аппаратов использовали ВГ. Естественно с предварительной сушкой. Все работает. Прочность больше 60кВ. Стабильно несколько лет. Причины приводящие к окислению (к постепенному ухудшению): Наличие кислорода. Наличие материалов взаимодействующими с компонентами масла.
Сушили и обезгаживали в вакууме(около -2степень) около 12 часов при температуре 60-80С.
