> Сжатие звука
Dimon_76
сообщение Feb 21 2006, 14:05
Из: г. Минск
Пользователь №: 14 516
Может кто поможет, надо сжать раз в пять оцифрованный звуковой сигнал до 6 кГц с минимальной потерей качества, оцифровываю с частотой дискретизации 16кГц, данные 16 бит. Хотелось бы найти исходники, или хотя б хороший алгоритм под ARM или Blackfin.
Заранее благодарен, Дмитрий.
Ответов (1 - 5)
fontp
сообщение Feb 21 2006, 14:11
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну если высокого качества, на 16 кгц и для BF и ARM оптимизированые на шару - то это определённо SPEEX
http://www.speex.org/
CELP с переменным битрейтом. VBR from 2 kbps to 44 kbps
Раз в пять будет 256/5 = 50 kbps. SPEEX даст очень приличное качество уже на 16 kbps
То есть раз в 16.
Один BF он у них там тянет около 15-ти каналов вместе с эхоподавлением
Сообщение отредактировал fontp - Feb 21 2006, 15:18
DRUID_3
сообщение Feb 21 2006, 21:51
Из: Стольного града Киева
Пользователь №: 14 144
Dimon_76, Вы недостаточно точно оисАли ТЗ. требуемый Вам коэффициент сжатия примерно в 2-а раза выше чем оптимальный случай известных алгоритмов сжатия без потерь. Если же возможен случай применения сжатия с потерями, то возникает целый ансамбль методов, причем зачастую несовместимых. Передача речи, музыки или запись акустической вахты подводного аппарата требует принципиально разных подходов.
P.S.: Интересная полоса 6 kHz...
практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
(\__/)
(O.o )
(> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
Seishel
сообщение Feb 22 2006, 03:35
Пользователь №: 14 149
Да есть куча всяких там G...., например G728, стандартная функция работы - преобразование 8кГц х 16бит в 1,6кГц х10бит, то есть сжатие получается в 8 раз и я думаю что применяя такой алгоритм вы с трудом отлтчите просто оцифрованный сигнал от сжатого, правда это довольно трудоёмкий алгоритм...
Dimon_76
сообщение Feb 22 2006, 06:29
Из: г. Минск
Я тоже остановился на Speex, просто почитал в форуме, что человек жаловался, говорит исходники под TMS у него виснут, как бы и мне на какую засаду не нарваться с BF или ARM? может уже кто эксперементировал и может обнадёжить. А цифровать буду речь, просто полоса расширена до 5-6к, так в ТЗ
kan35
сообщение Feb 22 2006, 10:22
Пользователь №: 14 594
Есть старые добрые ADPCM 16бит->3бит (итого - в >5 раз). Уж не помню какой это "G...")))
Можно например взять IMA ADPCM..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
