> Первый старт Cyclone V
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,такое ощущение что чип совсем мёртвый. Чип 5CEBA4F17C8N, EPCS ещё чистая. Конфигурация выставлена AS - при включении питания интерфейс с EPCS в статическом состоянии, импульсов нет ни по каким сигналам, nCONFIG в '1' , nSTATUS и CONF_DONE в '0'. При попытке соединения через JTAG связи нет, сигналы TCK,TMS и TDI в чип заходят , а на TDO всегда торчит нулевой уровень(~0,4В). Коллеги,как у вас проходил первый старт этой серии? Может есть какие-то тонкие нюансы?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 10:19
Лентяй
Пользователь №: 843
Схема включения? Монтаж? Рентген-контроль?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Схема конфигурации приводится. Монтаж обсмотрел, вот рентген-контроля у нас нет,пока обходились.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 10:37
Лентяй
Пользователь №: 843
VCCpgm не забыли подать?
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вроде нет.
DmitryR
сообщение Oct 2 2015, 11:08
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
У вас и на первой схеме есть R28, и на второй. Они точно из одного проекта?
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,из одного. Annotate забыл сделать.
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:15
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(_Anatoliy @ Oct 2 2015, 13:41) *
Вроде нет.
На 4-й вывод разъема Х1 надо 2,5В для программатора.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну спасибо коллега! Вот это я накосячил... Сейчас запаяем. На загрузку из EPCS это не влияет, там видно что то ещё есть.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 11:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Судя по схеме, все-таки туда надо 3,3В (JTAG'овские и прочие конфигурационные ноги у этого корпуса находятся в банке 3А, а он запитан от 3,3В)
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,Вы правы , я запаял 3,3В
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:39
Из: next to Odessa
С питанием 3,3В может заработать, а может и нет. Но с 2,5В заработает всегда, и это не зависимо от питания банка напряжением 3,3В. Этим напряжением запитывается не программатор, а его выходной буфер.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 11:41
Лентяй
Пользователь №: 843
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:59
Из: next to Odessa
Цитата(Stewart Little @ Oct 2 2015, 14:41) *
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 12:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 2 2015, 14:59) *
Я раньше для Циклон3 запитывал и от 3,3В и от 2,5В - проблем никогда не было. Попробую,конечно, завтра запитать от 2,5В.
Как я понял никаких других особенностей (хитрых нюансов) у Циклона5 нет, и если спаяно согласно схеме то обязан включиться епцс-загрузчик. Если не работают сразу и загрузчик и житаг то грешить по-моему можно только на питание. Вот и выходит боком отсутствие рентген-контроля...
Timmy
сообщение Oct 2 2015, 14:33
Сообщение #16
Пользователь №: 39 515
Проверьте ещё, что соблюдается скорость нарастания напряжений питания. При её превышении чип не включается, точно как у вас.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 14:57
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,спасибо,это я уже измерил. Напряжение 3,3В имеет dU/dT примерно 20мВ/мкс, не знаю много это или мало. Если знаете где об этом почитать подскажите,плз.
Timmy
сообщение Oct 2 2015, 15:41
Сообщение #18
В даташите, конечно. Страница 7, power supply ramp time, 200us min. У вас получается порядка 165us, нарушаемsm.gif. И питание ядра тоже надо проверить.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 17:04
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
О,спасибо! Завтра проверю.
Jury093
сообщение Oct 2 2015, 21:00
Сообщение #20
Пользователь №: 13 050
какое потребление схемы с учетом обвязки? греется ли чип?
если футпринт самописный - еще раз тщательно проверьте географию шаров корпуса, а также соответствие физики контактов и электросхемы
что у вас с тактовой частотой, есть? проверяли? если после генератора стоит буфер, то после буфера проверяли?
если есть возможность и доступны контакты. то попробуйте перенастроить режим загрузки и потыкать осциллом..
_Anatoliy
сообщение Oct 3 2015, 07:12
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сделал длительность ramp по 1,1В 1ms , а по 3,3В 1,5ms - ничего не изменилось.sad.gif
Потребление чипа померять нет возможности, но чип холодный.
А при чём здесь тактовая частота? Чипу только питания и надо, чтобы JTAG включился.
ситуация та же.
ViKo
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хорошо бы убедиться, что все выводы земли и питания распаяны. Если нет, то nSTATUS не поднимается после включения.
_Anatoliy
сообщение Oct 3 2015, 07:26
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Угу,nSTATUS в '0'. Сейчас спаяют вторую плату,посмотрю есть ли отличия в поведении.
Jury093
сообщение Oct 3 2015, 12:21
Сообщение #24
вот это скверно, что холодный..
и плохо, что никак не посмотреть потребление. для этого обычно отключаю все лишнее и зная потребление источников питания. могу оценить сколько кушает сам чип..
у нас Cyc5 заметно греются даже не прогруженные..
ViKo
сообщение Oct 3 2015, 13:19
Сообщение #25
alexPec
сообщение Oct 3 2015, 23:09
Сообщение #26
Пользователь №: 15 968
Если на клоки HPS не подать тактовую, то при автодетекте в программаторе (jtag) квартусовом он ругается, что мол еще наверно какие неизвестные устройства есть в цепочке или обрыв jtag где-нибудь. Проверено. После подачи клока на HPS стал видеть SOC и FPGA в цепочке jtag.
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2015, 11:38
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
HPS в моём чипе нет,но примем к сведению. У меня jtag и конфигуратор уже заработали,на второй схеме есть R18 - он и был причиной.
likeasm
сообщение Oct 5 2015, 14:52
Сообщение #28
Пользователь №: 56 673
Хотелось бы поинтересоваться, почему JTAG TCK через 1k на землю? У меня чего-то в голове цифра 10к отложилась или тут хитрость какая-то?
_Anatoliy
сообщение Oct 5 2015, 15:14
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Внимательней нужно быть,коллега,чтобы не совершать тех ошибок которые совершаю я rolleyes.gif
ViKo
сообщение Oct 5 2015, 15:17
Сообщение #30
А конкретно что было? Слишком большой R18?
_Anatoliy
сообщение Oct 5 2015, 15:38
Сообщение #31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да. Для третьего циклона хватало,для пятого нет. Заменил на дроссель.
Stewart Little
сообщение Oct 5 2015, 16:04
Сообщение #32
Лентяй
Пользователь №: 843
Обычно для этого chip bead используются, например BLM21 от Murata.
_Anatoliy
сообщение Oct 6 2015, 03:56
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,конечно. А Вы не сможете ничего сказать по более важной для меня теме?
ссылка
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.04405 секунд с 7
