> Как перевернуть плату?
v-vovchek
сообщение Oct 6 2015, 20:15
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
При компоновке группового заказа на платы оказалось, что кроме одной, у всех плат SMD компоненты находятся на слое Bottom, и только у одной на слое ТОР. Если одну плату "перевернуть", то можно будет обойтись одним трафаретом.
Вопрос к бывалым. Как проще всего поменять местами слои?
Ответов (1 - 7)
Hypericum
сообщение Oct 7 2015, 03:16
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
В CAM-программе (Camtastic от Altium, CAM350 и т.д.)
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 05:26
Пользователь №: 3 671
такого быть не может, если компоненты перебросились, о дорожки остались
Скорее все заготовка 2 слойная и одно место PCB перевернулось.
Когда ставите плату на заготовку там есть флаг переворота платы
peshkoff
сообщение Oct 7 2015, 06:37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
embedded board решает. его можно делать зеркальным
Alex Ko
сообщение Oct 7 2015, 07:07
Пользователь №: 9 217
А внутренние слои при этом меняются местами? С ВЧ-платами а также с Blind & Burried-отверстиями это может быть важно..
peshkoff
сообщение Oct 7 2015, 07:38
Далал так с двуслойными платами, прокатывало.
Насчет многослойных не знаю, но можно проверить.
Сгенерировать гербер, посмотреть, правильно ли получилось.
2 вариант провести операции в CAM350. Тот сделает как надо.
Но если мы ведем речь о многослойках с слепо-глухенемыми отверстиями, то, считаю, овчинка не стоит выделки.
Я бы сделал 2 трафарета.
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 08:49
Тут не катит. меняются только внешние, и то что вне их определено в пары
chingochguk
сообщение Oct 5 2017, 11:35
Пользователь №: 63 834
С той платой которую нужно перевернуть (поменять местами TOP и BOTTOM) поступить так же как с одним компонентом. Т.е. выделить плату целиком в режиме ALL LAYERS и с нажатой левой кнопкой мыши нажать клавишу L, затем отпустить кнопку мыши. Само собой до этого нужно настроить пары слоев (Layer pairs). Остальные способы какие-то ущербные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.02157 секунд с 7
