> Как регулировать Lr в LLC?
Hexel
сообщение Oct 11 2015, 18:01
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый!
Собираю питание для авто УНЧ (питание 11-15В) 250Вт. Для общего развития решил взять резонансную толпологию, мост - полный.
Схемотехника - управление на рассыпухе - ОУ в обратной связи, выход на VCO, взятый из CD4046, дальше Д триггер для раздвоения личности,
добавляю дед тайм и в конце драйверы и транзисторы. на макетке кое как работает, ватт 60 выдает.
ага, и выходное напряжение - 45 двухэтажное
Дальше - интереснее... трансформатор взят N87 E42/21/20, первичка 11 витков, вторичка 30, зазор - 2 бумажечки А4, вроде 0,15-0,2мм, не помню точно
Сейчас его Lr составляет 11мкГн (замеряно при закороченной вторичке и нахождении резонансной частоты с кондером на 1,65мкф, это последовательно 2шт по 3.3мкФ)
согласно умным формулам чтобы получить нужное Q для заданной нагрузки нужно или кондер на 71мкФ и соотв частоту резонанса 5кГц
(что уже очень странно выглядит), либо уменьшить Lr до 0,2... мкГн, что вызывает прямо-таки негодование... (например если я хочу f0=85k)
в апликахах явно сказано, что leakage inductance is difficult to control in real transformer, но это не просто диффикулт, я вообще не понимаю, как?
меньше крутить витков? так 10 витков это уже и так минимум для даного сечения. может как-то шунтировать первичку?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
wim
сообщение Oct 11 2015, 19:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
Как вариант - намотать обмотки со смещением - первичную с одного края каркаса, вторичную - с другого края. Обе обмотки - с отступом от противоположного края. В горизонтальном каркасе это еще дает возможность сделать зазоры и пути утечки, требуемые для электробезопасности. Либо просто включить индуктивность последовательно с первичной обмоткой.
Ydaloj
сообщение Oct 11 2015, 19:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
велосипед изобретаете?
250Вт - не те мощности, ради которых стоит строить ядерный реактор
тем более, что всё уже давно украдено до нас
впрочем, если чисто для себя, то можно и состряпать преобразователь на вес золота.
резонансников никогда не делал, но соблюдается ли отношение витков и напряжений?
сообщение Oct 11 2015, 19:21
Пользователь №: 45 710
Это заблуждение, потому как любой соответствующий стандарт утверждает, что там в среднем 10...60 В, следовательно, транзисторы нужны 80...100-вольтовые, а уж с ними преобразователь выгоднее обыкновенный повышающий — в данном случае, например, питаемый током мост, current-fed full bridge, или многофазный, если под скромными "250 Вт" имелся ввиду только один канал, а на самом деле их семь.
Hexel
сообщение Oct 11 2015, 20:35
Из: Украина
да, трансформатор уже секционный (с помощью вставочки из текстолита без фольги на суперклей). и да, я понимаю, что такой способ намотки позволяет уменьшить магнитную связь между обмотками, которые в принципе теперь находятся на отдельных сердечниках, и таким образом уменьшается Lm
Plain не знаю где тут велосипед, рез иип на 250 вт на интегрированном трансформаторе навалом, я вполне резонно на мой взгляд взял изветсную конструкцию на вменяемую мощность. и где было сказно 60В я тоже не понял. даже если так бывает - ну пожары предусматривать задача пока не ставится
конечно если на чистоту то для меня пришла пора освоить даную тему, экономическое обоснование пока что не обосновывается и не экономит) может быть конечно эта топология абсурдна для таких входных напряжений, но в любой задаче будут сложности
если я включаю индуктивность последовательно, то Lr можно только увеличить? или если я совсем уберу зазор, индуктивность утечки пропадет полностью? как тогда быть с коэф связи Lr/(Lp - Lr), ведь он теперь сильно увеличится
Сообщение отредактировал Hexel - Oct 11 2015, 19:30
сообщение Oct 12 2015, 00:39
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117620
velkarn
сообщение Oct 12 2015, 02:45
Пользователь №: 10 030
Индуктивность рассеяния зависит от толщины разделителя между обмотками и от его положения. Наименьшую Lr можно получить при наименьшей толщине разделителя и когда разделитель по центру (тоесть когда каждая обмотка занимает половину керна).
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2015, 03:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Повышающий резонансник?! Ну, ну...
Наименьшую Lr можно получить при 100% коэффициенте связи обмоток и при огромной магнитной проницаемости сердечника.
velkarn
сообщение Oct 12 2015, 03:25
2Oxygen
Вы выдимо говорите про трансформаторы, в который инд. рассеяния не нужна и является паразитом, а я имею в виду трансы, в которых требуется получить определённое значение этой индуктивности. В частности я говорил про трансы, где первичка и вторичка намотаны в разных секторах и между ними присутствует некий разделитель.
пс. а вот сентенцию насчет повышающего чёто не понял)
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2015, 03:26
Тогда внимательно почитайте первый пост автора...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 12 2015, 03:27
velkarn
сообщение Oct 12 2015, 03:36
а, питание то 12В, поонял)
shf_05
сообщение Oct 12 2015, 06:37
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посмотрите эту https://www.fairchildsemi.com/technical-art...t-Converter.pdf или эту - написано что надо http://www.researchgate.net/publication/22...nant_converters
Hexel
сообщение Oct 12 2015, 06:55
Из: Украина
Цитата(shf_05 @ Oct 12 2015, 09:37) *
кстати первый документ как раз и есть источник вдохновения, со вторым тоже ознакомился заранее. но все они какие-то понижающие...
а что, не судьба, правда? баян не стоит выделки? почитал редирект от Plain, подумал что кондеры меня ждут внушительные. они уже на 60 Вт солидно выглядят.
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2015, 07:47
Пока не видел повышающий резонансный преобразователь.
Теория расчётов преобразователей построена для понижающих схем.
shf_05
сообщение Oct 12 2015, 09:42
Из: г. Екатеринбург
скорее всего это не значит, что повышающий LLC невозможен - компоненты L и C для него получатся "своеобразные" - какие автор топика обозначил, чудес не будет - если снижаете сопротивление нарузки в в LC контуре, как это происходит в повышающем преобразователе, то для нужной добротности на нужной частоте получите очень низкие индуктивности.
посмотрите как в солнечных инверторах- сначала DCDC повышающий, потом преобразование DC-AC, я не встречал DCDC повышающих на LLC.
Прикрепленный файл  Family_of_zero_voltage_switching.pdf ( 501.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
