> Энергосбережение NXP LPC 175X, Sleep mode, WFI, Насколько можно уменьшить потребление?
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 07:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Задался я вопросом, что лучше в плане энергоэффективности: много мегагерц и длинный сон, либо мало мегагерц и мало сна?
Провел лабораторную работу:
Получилось, что лучше работать медленно. А еще лучше, спать с малыми мегагерцами. Даже с отключенной периферией!
Отсюда возник вопрос: может я что делаю не так?
Судя по документации, WFI (без флага SLEEPDEEP в SCR) вырубает тактирование ядра. По здравой логике, если периферия отключена, ядро стоит, то и потреблять нечему. И общее потребление в Sleep режиме не должно зависеть от частоты....
Ответов (1 - 9)
aaarrr
сообщение Oct 26 2015, 07:18
Пользователь №: 1 448
А PLL по этой логике ничего не потребляет?
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 07:57
Из: Челябинск
Потребляет. Примерно 3.3 мА.
Частота его постоянна, 288 Мгц. Остальные частоты получаются ее делением.
- Внешний резонатор, PLL выкл. 12 мГц - 9.4 мА
- Внешний резонатор, PLL вкл. 12 мГц - 12.7 мА
jcxz
сообщение Oct 26 2015, 08:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не так давно ваял я батарейный девайс на LPC1758.
Так вот - я нашёл, что в моменты когда можно было спать (длительные интервалы неактивности), самым эффективным методом снижения потребления было перейти на IRC, выключить PLL, и выставить максимальный делитель (==256) на частоту CPU (ну естественно дать WFI, вся ненужная периверия отключена).
WFI у меня всегда выполняется в фоновой задаче даже когда ПО в активном состоянии - сама по себе WFI мало снижает потребление.
И более глубокие режимы сна я не мог использовать - UART1 должен был работать всегда.
Конкретных цифр потребления под рукой нет.
aaarrr
сообщение Oct 26 2015, 09:07
Что примерно укладывается в заявленные в даташите значения. Почему-то в нем не стали указывать потребление в обычном сне.
Для примера картинка от LPC13xx:
Как видно, потребление заметно меняется с частотой, несмотря на отключенное ядро и периферию.
Jenya7
Пользователь №: 71 075
какие то страшные цифры вы приводите. это ж какая батарейка должна быть? у нас потребление выше 30 микро и все за сердце хватаются.
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 09:43
Из: Челябинск
Конкретные цифры я тоже получил. Даже с IRC/256 потребление порядка 1.5 мА. Для 15 кГц тактовой считаю это неприлично много. Для батарейного я бы выбрал другой камень.
При этом в SLEEPDEEP вышло около 0.6мА. Походу, сам IRC жрет чуть меньше 1 мА. И не отключить его... Возможность тактирования в этом случае от RTC бесполезна.
Вот и вопрос, что же во сне не засыпает, что так зависит от тактовой? Это особенности ядра CM3 или косяк NXP?
ЗЫ: Все бы можно было обойти, но LPC15XX невозможно реализовать динамическое изменение частоты ядра. Вся периферия тактируется через предделитель SCLK. То есть при изменении частоты ядра придется перестаивать всю периферию..
jcxz
сообщение Oct 27 2015, 05:50
Из: Омск
Я бы тоже. Только требование заказчика было: сделать из существующего (небатарейного) девайса батарейный с минимальными схемотехническими и программными переделками максимально быстро даже в ущерб потреблению. И однозначно не менять МК. Так что выжимал всё, что мог.
А в требования по ёмкости аккумулятора мы уложились даже с LPC1758, после переработки ПО в менее энергоёмкое и установки ключей на всю внешнюю периферию, которую можно отключить.
Если нет принципиально непрерывно работающей периферии, и алгоритм работы устройства позволяет, то это несложно. Я это и делал в LPC1758.
Alechek
сообщение Oct 27 2015, 07:27
Из: Челябинск
В том то и дело, что есть UART, на котором, к примеру, висит GSM. Он вроде и не постоянно работает, но потому он и асинхронным зовется, что нет никакой гарантии, что как раз в момент переинициализации не пойдет посылка.. sad.gif
jcxz
сообщение Oct 27 2015, 07:32
Из: Омск
В том-то и дело, что на таких девайсах как GSM (или BT-модуль как было в моём устройстве) как правило имеется аппаратный flowcontrol, готорый и даст Вам эту самую гарантию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
