Подключение резервного источника питания |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Nov 12 2015, 11:38
Пользователь №: 53 649
Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 14:22)  Что Вы называете основным питанием? Какой вывод на схеме (имя?)? Так как Вы нарисовали, транзистор откроется при отсутствии VCC и ток сможет протекать со стороны VSUPPLY в сторону аккумулятора (HEADER-2X1 - это он?). Если Вы хотели что бы ток начинал протекать в обратную сторону, то он всегда это может делать через внутренний диод P-канального транзистора. Vcc - основное питание. Необходимо, чтобы при его отсутствии Vsuply было с батарейки
Сообщение отредактировал maxics - Nov 12 2015, 11:38
Nov 12 2015, 11:56
Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 14:50)  И зачем тогда тогда нужен транзистор? Ну его... Если зарядное устройство может не отключаться при токе 20 мА, то вообще, всё нормально, в противном случае оно будет периодически включаться для подзаряда аккумулятора. Посмотрите в ДШ. Вы имеете ввиду сделать так:
Или как-то по другому?
Nov 12 2015, 12:32
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 14:56)  Вы имеете ввиду сделать так:
Или как-то по другому? А Вы видите другие решения?  именно так. В первом посте не понятна фраза Цитата Где-то слышал, что при таком потребление можно выход BAT соединить с VCC, насколько это верно? Как Вы это себе представляете? Зачем тогда, вообще, нужна микросхема?
Nov 12 2015, 13:20
Исходя из этого графика:
видно, что по достижению заряда аккум 4.2 В, заряд прекращается, т.е. мы постоянно будем пытаться разрядить батарею. Основной режим работы - от Vcc, поэтому не хотелось бы постоянно дергать батарейку.
Nov 12 2015, 18:15
Из: Москва, Кунцево
Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 16:20)  видно, что по достижению заряда аккум 4.2 В, заряд прекращается, т.е. мы постоянно будем пытаться разрядить батарею. Основной режим работы - от Vcc, поэтому не хотелось бы постоянно дергать батарейку. Не чем нарисовать, нет под рукой пикада или писпайса  Тогда рисуйте сами. Анод диода Шоттки на VCC, катод на VSUPPLY и исток P-канального транзистора, его сток на BAT, а затвор на анод диода. И ещё нужен резистор (много килоОм с VCC на землю. Проверьте должно работать  если, конечно, в микросхеме нет какой-нибудь хитрости, вроде, диода (BAT - VCC), если есть то есть ещё варианты. А что я тут словами рисую?. Нужно, просто, к Вашей схеме добавить диод Шоттки: анодом к VCC, а катодом к VSUPPLY. И ВСЁ!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 12 2015, 18:23
Nov 13 2015, 13:24
Цитата(MikeSchir @ Nov 13 2015, 16:22)  Так! Спасибо за помощь!
Nov 13 2015, 14:29
Пользователь №: 88 994
Не забудьте, что на диоде будет падать 0,6 В Если Вас это устраивает, то и так пойдёт. Если нет, то нужна другая схема. Или использовать зарядку с автоматическим переключением. Такие бывают. Пример - это BQ24072
Nov 17 2015, 12:44
Из: Москва, Кунцево
Цитата(MiklPolikov @ Nov 14 2015, 05:52)  Предпочитаю эту схему. Нет проблемы с падением на диоде. Вход "внешнее питание" надо подтянуть резистором к земле, что бы при отсутствии питания там был стабильно 0 Конечно, при 20-ти мА, нужно ещё найти такой диод, чтобы падение было 0,6 В. Да резистор необходим и ТС это понимает (R3 в схеме в посте #11), другое дело величина 2,2 МОм (сильно круто  ) хватило бы 10 - 20 кОм.
Nov 18 2015, 07:50
Упустил ток потребления. Тогда действительно с диодом не критично. Хотя готовую микросхему порой удобнее использовать. Ни лишних ключей, ни лишних диодов, и зарядка внутри и ключик внутри. Но это уж кто какое решение выберет..
Сообщение отредактировал Herz - Nov 18 2015, 09:23
Причина редактирования: Грамматика.
