> Проблема с перезаливкой полигонов, Altium 15
AndreiUS
сообщение Nov 16 2015, 08:47
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Перетащил плату из Altium 9.4 в Altium 15. В Altium 9.4 полигоны подключались к площадкам и переходным отверстиям как на рисунке 1. Все замечательно и в соответствии с правилами. В Altium 15 при перезаливке получается вот такая ерунда как на рисунке 2. Изменения правил эффекта не дают. Что опять за нововведение в Altium 15? Как это побороть?
Ответов (1 - 8)
Владимир
сообщение Nov 16 2015, 09:22
Пользователь №: 3 671
Смотрите и сравнивайте правила подключения Via к полигону
Александр Облачк...
сообщение Nov 16 2015, 10:09
Пользователь №: 80 878
Посмотрите, принадлежит ли полигон к той же сети, что и отверстия. Если не принадлежит, то выложенные скриншоты правил помогут быстрее разобраться с проблемой.
Сообщение отредактировал Александр Облачко - Nov 16 2015, 10:20
AndreiUS
сообщение Nov 16 2015, 11:30
Из: Тверь
А не могли бы Вы пояснить, что понимается под сетью в Altium 15 и где эта настройка?
Александр Облачк...
сообщение Nov 16 2015, 12:06
Я имею ввиду Net.
AndreiUS
сообщение Nov 16 2015, 12:13
Из: Тверь
Цитата(Александр Облачко @ Nov 16 2015, 15:06) *
Я имею ввиду Net.
В том то и дело, что цепь одна и та же, но такое ощущение как будто Altium считает via совсем другой цепью и обтекает полигоном. Настройка правила в 9.4 на рисунке, все прекрасно работает. Абсолютно то же правило в 15, увы, не работает.
NoMemory
сообщение Nov 16 2015, 12:19
Пользователь №: 81 428
У меня было такое в одной из версии 15, рандомно отказывался заливать площадки компонентов, а форма полигонов критична? Возможно стоит попробовать сделать термобарьер в 90 градусов? Возможно, конечно, это не применимо в данном случае: попробуйте добавить верхнее правило, строка верхняя IsVia, вторая All и поставить либо Directconnect либо поиграть с настройками
Александр Облачк...
сообщение Nov 16 2015, 12:34
Действительно, странно. А что происходит, если одно из via заменить на новое, другое заменить на pad, оба новых отверстия добавить в Net полигона и обновить полигон?
AndreiUS
сообщение Nov 16 2015, 12:37
Из: Тверь
Спасибо, NoMemory! Действительно, добавил верхнее правило как Вы и говорили с DirectConnect, а второе правило All-All. Все подключается как под 45, так и под 90 градусов. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
