> SPI память AT45DB041, должно ли на выходе "мелькать" ?
(vS)
сообщение Dec 7 2015, 23:54
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
не нашел куда написать....
история: канадский антирадар, пропал звук, заменили динамик, звук не появился, усилитель в mute, отрезал мьют, начал "пукать". многослойная плата, фиг чо найдешь. по смыслу "разговоры" должны храниться в памяти, на борту вышеуказанный чип, на SI и SCK благополучно "пляшет" сигнал, на SO висит абсолютный ноль, дальше по схеме стоял транзистор, хз за чем, не разбирался еще, выпаял, ситуация не изменилась...
я правильно понимаю, что память не выдает данных, куда бы она не была прицеплена?
сейчас попробую сдуть чип, программатором читнуть...
тут может быть какаято реклама
Ответов (1 - 1)
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2015, 07:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В процессе обмена читается статусный регистр, так что если обращение идет именно к памяти (а это можно увидеть по CS) - что-то на выходе должно быть обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
