> Объединить герберы двух плат в одну
KostyantynT
сообщение Dec 11 2015, 08:38
Пользователь №: 6 345
Добрый день. Обычно проверяю герберы в CAMе. Теперь поставлена задача объединить герберы двух плат в одну плату и сделать перемычки в ней по линии подключения разъемов. В САМе как то все очень грустно с редактированием. Как это удобнее будет сделать?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Ответов (1 - 8)
f0GgY
сообщение Dec 11 2015, 09:20
Пользователь №: 23 207
в Каме всё замечательно с этим. =)
Импортируете один пакет, выделяете, смещаете в сторону от ноля, импортируете в этот же проект новую пачку. Первый выделяете подвигаете к второму.
Затем включили один слой второго, выделили, скопировали в слой первого. И так н-раз sm.gif
сейв cam, затем экспорт всего в новый пакет герберов.
а, ещё поредактировать, ну там меню Edit, выбираем линию, выбираем аппертуру соответствующую нужной ширине и рисуем.
Да не пбс роутер, но редактировать там тоже можно всё, весьма успешно
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Mef
сообщение Dec 11 2015, 09:22
Пользователь №: 17 648
Я конечно не до конца понимаю, что значит сделать перемычки, но думаю в САМе это сделать будет не сложно. И нормально там с редактированием. Если с герберами работать, то самое то.
fill
сообщение Dec 11 2015, 09:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если платы в ExpeditionPCB, то можете сделать Panel в Fablink_XE_Pro, на которую разместить ссылки на данные из этих плат и дорисовать все что нужно в пределах изготовительной панели. А затем генерировать гербера с уровня панели.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Dec 11 2015, 09:35
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Когда решаю такие задачи то использую контур панели импортированный из солидворкса - проще предусмотреть моменты вроде выпирающие за плату разъемы и пр. Но пять же, возможно все из-за того что у меня нет супер софта для CAM- операций- есть Pentalogix Deluxe, а хотелось бы Valor biggrin.gif
KostyantynT
сообщение Dec 11 2015, 10:16
К сожалению, исходника проекта в эскпедишине нет. Придется ковыряться в CAMe. А файлы сверловок он по идее тоже сможет объединить и выдать один общий?
EvilWrecker
сообщение Dec 11 2015, 10:20
А как же
KostyantynT
сообщение Dec 11 2015, 11:38
Цитата(EvilWrecker @ Dec 11 2015, 13:20) *
А как же
Всем огромное спасибо! Позвонил знакомому технологу, заплатил копейки и он сделал за пару часов в CAMe. Время дороже :-)
Uree
сообщение Dec 11 2015, 12:11
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как по мне то самый правильный вариант. "Каждый должен делать то, что он делать мастер".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
