> STM32 Cortex-M4 - ремап адресов для внешней программы, Как? И стоит ли вообще?
VHEMaster
сообщение Dec 25 2015, 06:16
Пользователь №: 88 191
И снова, доброго времени суток! Просто запустить внешнюю программу из под SDRAM мне оказалось мало.
Есть адрес SDRAM: 0x8000 0000 - 0x807F FFFF
И есть адрес внутренней флешки со всем нужным API (типа BIOS): 0x0800 0000 - 0x081F FFFF
Собственно, внешней ОЗУ много, и камень STM32F429 весьма серьёзен, хотелось бы сделать многозадачную ОС на RTOS с поддержкой запуска внешних приложений. Проблема следующая:
Как сделать ремап адресов в этой внешней программе?
Допустим, есть виртуальная память, которая ремапится следующим образом:
0x0000 0000 - 0x000F FFFF в 0x8000 0000 - 0x800F FFFF- память программ
0x0010 0000 - 0x001F FFFF в 0x8010 0000 - 0x801F FFFF - оперативная память данной программы
Да, понятно, что нужно прописать нечто вроде следующего:
if ((Address >= 0x00000) && (Address <= 0xFFFFF))
STM32Address = 0x80000000 + (Address - 0x00000);
Проблема в том, что для каждой переменной прописывать такую строку крайне долго и мучительно. Особенно для внутренних функций данной программы.
"Вообще, зачем нужен конкретный ремап? Почему бы в линкере не сделать нужные адреса самостоятельно?"
Проблема в том, что одна и та же программа может быть запущена несколько раз. Калькулятор, на худой пример. Ну или данное адресное пространство уже может быть занято другой программой.
Вот как сделать так, чтобы можно было сделать этакое "виртуальное адресное пространство?"
Ну и задача... Использую CooCox CoIDE и GCC компилятор.
Сообщение отредактировал VHEMaster - Dec 25 2015, 06:19
Ответов (1 - 14)
scifi
сообщение Dec 25 2015, 06:46
Пользователь №: 25 136
Никак. Для этого есть процессоры, которые это умеют.
Между прочим, некоторые компиляторы умеют генерить PIC (position-independent code). То есть такой код, который может выполняться из любых адресов.
VHEMaster
сообщение Dec 25 2015, 06:59
А умеет ли его GCC?..
mantech
сообщение Dec 25 2015, 07:26
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Нужен контроллер с MMU, в нем есть режимы виртуальной адресации, защиты и автоматической трансляции адресов.
Сообщение отредактировал mantech - Dec 25 2015, 07:27
scifi
сообщение Dec 25 2015, 07:28
Гугл говорит, что умеет.
Кстати, есть ещё один вариант: генерить перемещаемый ELF. При этом нужно сделать загрузчик, который сможет загружать этот ELF в память по требуемым адресам.
VHEMaster
сообщение Dec 25 2015, 07:31
Как это сделать, подскажите, пожалуйста?) *.elf файл при компиляции создаётся.
scifi
сообщение Dec 25 2015, 07:55
Долго и мучительно. Гуглить, читать, разбираться. Английский понимаете, надеюсь. Вы же не хотите, чтобы я за вас это делал?
Ну и что? Это же не тот эльф, который вам нужен. Короче, копайте в этом направлении.
VHEMaster
сообщение Dec 25 2015, 07:59
Окей, погуглю. А почему не тот?
Uuftc
сообщение Dec 25 2015, 16:10
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
MMU умеет транслировать адреса в адресное пространство процесса.
В нашем случае MMU нет, но это не проблема - посмотрите в сторону, как грузятся динамические либы (.dll, .so) - загрузчик работает примерно так:
* загружает либу в RAM
* смотрит в специальную секцию в либе, где указаны адреса, которые надо поправить (прямые обращения к памяти, прямые переходы и пр.), далее правит их в RAM исходя из начального адреса, по которому загружен модуль.
Вам все равно надо будет определиться с загрузчиком, который будет грузить программы. С него и начните. Еще можно почерпнуть вдохновение http://www.uclinux.org/
mantech
сообщение Dec 25 2015, 19:27
Из: Киров
Это довольно сложные программы, по сути дизассемблер своего рода...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 25 2015, 19:49
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Загрузчикам нет необходимости что-то дизассемблировать, списки настраиваемых адресов присутствуют в исполняемом файле.
mantech
сообщение Dec 25 2015, 20:25
Из: Киров
Uuftc
сообщение Dec 26 2015, 01:39
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Цитата(mantech @ Dec 25 2015, 23:25) *
Кратенько здесь
Патчится код, загруженный в RAM. новое значение = старое + смещение, по которому загружен модуль.
Список чего патчить готовит компилятор.
Подробнее - гуглить "Relocation code". Можно начать с Wiki
Удачного хака!
scifi
сообщение Dec 26 2015, 06:29
Вот тут обсуждение загрузчика ELF для STM32. Товарищ утверждает, что адаптировал загрузчик под Cortex-M и сконфигурировал gcc так, чтобы он выдавал ему правильный ELF. Код загрузчика здесь.
mantech
сообщение Dec 26 2015, 09:43
Из: Киров
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.02479 секунд с 7
