> модем Flyfot M260, о прошивке
YurikV
сообщение Dec 25 2015, 07:04
Пользователь №: 89 834
Доброго всем дня. Приходится работать с модемами М260. Есть у них одна проблема-слетает прошивка. Один человек перешивал их, после чего работоспособность восстанавливается, но не говорит, как это делает. По описанию это можно сделать так: с помощью гипертерминала используя Хмодем, с помощью PC Loader, с помощью Vision 3.85. Две последние вещи совсем не понятны, что это такое и где их брать. Если кто сталкивался с подобным-огромная просьба подсказать, как правильно перешить (обновить) модем. Как можно считать прошивку? Может у кого есть прошивка для этого модема, огромная просьба поделиться самой прошивкой или ссылкой, где ее можно скачать. Несколько позже напишу, какая версия зашита на данный момент в модем. Заранее благодарю.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 76)
YurikV
сообщение Dec 28 2015, 13:47
у дних модулей версия ПО 02.530, у других 02.620. Неужели никт о них ничего не слышал?
Сообщение отредактировал YurikV - Dec 28 2015, 13:48
CADiLO
сообщение Dec 29 2015, 08:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Неужели никто о них ничего не слышал?
Оригиналом был вейвкомовский Q2406B.
Потом китайцы сделали его копию - PIML-900-1800.
А Flyfut это уже копия копии. Древняя как фараоны.
Так что лучше о них забыть и перейти на что-нибуть современное.
YurikV
сообщение Dec 29 2015, 09:09
Согласен, что древние, но они еще широко применяются. Приходится чинить оборудование, в котором они используются. Много неисправностей именно в них: в частности-слет прошивки. Сейчас новые купить уже невозможно. Пока производитель перейдет на новые типа М95 Quectel - неизвестно, не все там просто с командами взаимодействия. Можно проследить историю от Wavecom до Centel technology, Techfaith. И везде написано - можно обновить ПО. AT+WDWL. Так не работает на них процедура, не переходят в режим загрузки. На Q2406 работает. Может команда AT+WDWL иначе пишется для них?
mantech
сообщение Dec 29 2015, 13:09
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Они в каком режиме используются, CMS, CSD, GPRS? Если первые два - подойдет любой модем с CSD, команды совместимы, в последнем случае нужно поправить скрипт с АТ командами для работы в GPRS. Если не тот форм-фактор - можно делать переходную платку. Зачем ремонтировать модемы эпохи динозавров, которые еще и неремонтопригодны?
Сообщение отредактировал mantech - Dec 29 2015, 13:12
YurikV
сообщение Dec 29 2015, 18:07
Я не разработчик, для меня слова "поправить скрипт" темный лес. Я ремонтирую оборудование. Знаю только, что используется протокол TCP/IP между платой устройства и модемом М260. Объем передаваемых данных небольшой, только данные, без голоса и СМС. Пробовал использовать М95 Quectel, но он отказывается работать. Есть мнение, что из-за особенностей некоторых команд с TCP/IP и других: например AT+QIOPEN и т.п., имею в виду те, которые начинаются с Q. Не "понимают" плата и модем друг друга. На что можно заменить М260. Можно ли G510/600/610 Fibocom, Q2687 Sierra или какие другие? Ремонтировать пришлось, нечем было комплектовать оборудование. Кто прошивал-никогда не расскажет, как он это сделал. Но это факт, они работали после прошивки.
mantech
сообщение Dec 30 2015, 13:14
Из: Киров
Скорее всего ваша прога использует встроенный IP стек модема, он не стандартизирован, поэтому требуется замена АТ команд, отвечающих за соединение с интернетом.
Попробуйте узнать, кто делал эти программы, возможно есть исходники и люди, кто может их подкорректировать. Там работы на пару часов специалиста.
YurikV
сообщение Jan 3 2016, 20:08
mantech, к сожалению программой разработчик не поделится, монополист. Очевидно, что надо что-то править, чтобы использовать другие модемы. Максимум, что можно попробовать, считать прошивку с контроллера платы, если она не защищена от чтения (на атмеге сделана плата). Если даже получится-что дальше делать, как "перевести" .bin в удобочитаемый язык?
smalcom
сообщение Jan 5 2016, 04:57
Пользователь №: 28 718
Запишите поток команд между модемом и контроллером. По ним вам легче будет подобрать аналог или предложить кому-то сделать "переходник" для современных модемов.
mantech
сообщение Jan 5 2016, 14:03
Из: Киров
Нее, про это забудте! Во первых- там скорее всего МК залочен - прошивку не считать, во вторых - дизассемблировать все это гораздо сложнее, (если вы не асс в реверсинге прошивок) чем написать новое или сделать переходник-транслятор команд...
YurikV
сообщение Jan 6 2016, 06:58
А как я запишу поток команд? Контроллер с модемом связан по Rx, Tx. Я могу только посмотреть осциллографом обмен электрическими сигналами по шинам Rx, Tx. Периодически контроллер выбрасывает в сеть некие сигналы. На начальном этапе, как представляется, будет команда инициализации модема, далее возможно запись/чтение значений, сами данные. Можно опросить контроллер через модем (сеть GSM) удаленно, получить ответ о состоянии. Но эти сигналы по шинам Rx, Tx я никак не соотнесу с командами и данными.
mantech
сообщение Jan 6 2016, 07:33
Из: Киров
Есть встроенный в винду, но им пользоваться неудобно, сам пользуюсь rs232pro.
YurikV
сообщение Jan 6 2016, 08:42
Знаком, с помощью переходной платы на ADM2302 (так называемый "программатор") меняю скорость на модеме и некоторые другие значения. Потом модем ставится в плату. И куда предлагаете com-порт подключить? На плате его нет.
smalcom
сообщение Jan 6 2016, 12:59
нужен преобразователь USB-UART(или RS232-UART, что там у вас в ПК). в идеале нужны два преобразователя, чтобы записывать и Rx и Tx. Если только одна, то необходимо записать то, что МК передаёт модему. Раз знакомы только с виндой, то в гипертерминале включите запись журнала в файл.
Включайте устройство и ждите минут пять, чтобы записалось достаточное количество команд. Одновременно их можно будет наблюдать в окне терминала.
ну тогда просто бросьте эту затею и обратитесь к тому, кто разбирается.
YurikV
сообщение Jan 8 2016, 15:25
спасибо за подсказку, думал, что параллельно нельзя подключаться к Rx, Tx. Преобразователь есть на ADM3202. Можно видеть некоторые команды от контроллера к модему и обратно. Все данные на работе, поздно подключился, все не обработал. В понедельник более детально сообщу. На удивление-ни одной команды для работы с TCP/IP стеком. Я пробовал модем М95 от Quectel. Не заработал. Там как раз команды TCP/IP, GPRS, СИМ-карты начинались с Q, чего не было при работе с модемом М260. Вот и думал, что М95 не понимает команд контроллера.
Разница в некоторых командах будет, найду. Переходник можно сделать только на контроллере? Или есть другие варианты, кто что думает?
АТ команды М95 в приложении.
Прикрепленный файл  M95_ATC_V1.0.pdf ( 1.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
smalcom
сообщение Jan 8 2016, 17:09
Сообщение #16
не все обладают силой кашпировского, чтобы удалённо посмотреть записанный журнал.
YurikV
сообщение Jan 8 2016, 17:22
Сообщение #17
понял, в понедельник напишу подробнее, все записи на рабочем компе. Спасибо за помощь
mantech
сообщение Jan 9 2016, 07:33
Сообщение #18
Из: Киров
На чем его еще сделать?? На плис? сложнее на порядок.
Нужно реалтаймовый транслятор, который "ловит" команды с TXD вашего девайса, сравнивает с тем, что в нем заложено, берет из своего списка команду, которая уже для нового модема, вставляет в нее параметры в нужном соответствии и передает в модем. По ноге RXD - обратный процесс...
YurikV
сообщение Jan 11 2016, 12:19
Сообщение #19
Вот информация по обмену между МК и модемом.
от МК - юааа IIII (некий набор символов, не знаю, как прочитать)
модем -
+STIN: 0
+STIN: 99
ATI
FLYFOT M260 MODEM
MULTIBAND 900 1800
OK
далее запрос от мк - AT+CGREG?
ответ - +CGREG: 0,0
и после регистрации - +CGREG: 0,1
далее-
AT+CMGF=0
OK
AT+CNMI=0,1,0,0,1
OK
ATE0
ОK
CONNECT OK
SEND OK
TTTTT
SEND OK
TTTTT
SEND OK
TTTTTGPRSTR
SEND OK
GPRSTR
SEND OK
Что значит символ > не понял, TTTTT скорее некие данные от МК, GPRSTR видимо тоже. И дальше все повторяется
GPRSTR
SEND OK
TTTTT
SEND OK
YurikV
сообщение Jan 11 2016, 13:31
Сообщение #20
При работе с М95 картина такая:
RDY
+CFUN:1
+CPIN:READY
ATI
Quectel_M95
Revision
И далее запрос ATI и ответ модема повторяются до бесконечности. Похоже, что МК ждет конкретный ответ от Flyfot, и видя другой ответ не хочет дальше работать. Или есть еще что-нибудь, что я упустил? Первой команды от МК тоже не видно.
smalcom
сообщение Jan 11 2016, 14:48
Сообщение #21
после ATE0 не видно, что МК отправляет модему.
также как и от модема. если кракозябры, то или не туда подключено, ил неверная скорость. разные уровни напряжений ещё могут мешать.
mantech
сообщение Jan 11 2016, 17:14
Сообщение #22
Из: Киров
Цитата(YurikV @ Jan 11 2016, 16:31) *
далее-
AT+CMGF=0
OK
AT+CNMI=0,1,0,0,1
OK
ATE0
ОK
CONNECT OK
Какой-то странный ответ, CONNECT выдается после установки соединения с удаленным терминалом, тут-то он причем? Или это аналог симкомовского Call ready?...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 11 2016, 17:14
YurikV
сообщение Jan 11 2016, 18:35
Сообщение #23
Скорее всего CONNECT OK выдает после регистрации в сети. А символ > выдает МК или модем и что он значит? Набор нечитаемых символов записал в формате HEX, завтра их напишу. 3 раза проверял и при включении он один и тот же, видимо контроллер дает такую команду. Все записи М260 с рабочего модема.
Есть косяк с М95, он не сразу стартует по включению питания, надо принудительно подачей 0 на одну ножку, а это несколько секунд. МК уже работает, М95 еще нет. Попробую раньше его включить от другого источника.
А символы TTTTT, GPRSTR могут быть данными от МК модему?
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 08:48
Сообщение #24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
подсмотрел как у нас контроллер инициализирует соединение Flyfot M260 через GPRS:
(там где пустые строки должно быть OK)
ATZ
ATE0
AT
ATE0
AT+CPIN?
+CPIN: READY
AT+CREG?
+STIN: 0 +STIN: 99 +CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,1
AT+CGATT=1
AT+CSQ
AT+CGREG?
AT+CSQ
+CSQ: 13,99 +CGREG: 0,1 +CSQ: 13,99
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1
AT+CMEE=1
AT+CGSN
860993333929693
AT+COPS?
+COPS: 0,2,25001
А дальше идет соединение с PPP
PPPCHAT='' ATE0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" OK ATD*99***1# CONNECT
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 08:56
Сообщение #25
В формате HEX информация следующая
FE E0 1C E0 1C E0 1C
FC 0C 00 00 F8 00 49 49 49
mantech
сообщение Jan 12 2016, 09:00
Сообщение #26
Из: Киров
Использовал телит868дуал и висмо228, у них модем правильно стартует при простом соединении powerkey на землю. Симкомы так "пускать" крайне не рекомендуют, а про эти М95 вообще не использовал - не знаю..
Цитата(HardEgor @ Jan 12 2016, 11:48) *
AT+CGSN
860993333929693
А это что за ужас?
Это коннест по GPRS. должен быть стандартным в любом модеме.
Сообщение отредактировал mantech - Jan 12 2016, 09:00
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 09:11
Сообщение #27
Из: Tomsk
Цитата(mantech @ Jan 12 2016, 15:00) *
А это что за ужас?
Это по-моему IMEI.
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 09:54
Сообщение #28
HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в продаже
У себя сроки типа
не наблюдаю. Но связь есть, данные передаются
Hub
сообщение Jan 12 2016, 10:30
Сообщение #29
Пользователь №: 88 743
У себя сроки типа
проверьте ПМ
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 10:41
Сообщение #30
прошу пояснить, не понял
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 10:52
Сообщение #31
Пользователь №: 89 992
YurikV,
если вам еще нужна прошивка и утилита для перепрошивки M260, то могу поделиться.
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 10:56
Сообщение #32
Конечно надо, даже очень. Сможете поделиться? Буду очень благодарен, с меня причитается
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 11:45
Сообщение #33
а куда отправить?
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 12:06
Сообщение #34
Из: Tomsk
Еще не меняем. Где-то закупают.
Хотя технически заменить не сложно - исходные коды для контроллера имеются.
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 12:25
Сообщение #35
Vladimir-B, если не затруднит-то на почту
1146626@mail.ru
Включите ящик для личных сообщений
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 12:29
Сообщение #36
Из: Tomsk
У него всего два сообщения, для доступа к ПМ надо 10.
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 12:45
Сообщение #37
1146626@mail.ru
Отправил.
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 15:16
Сообщение #38
Когда-то отвечал за техподдержку модулей Flyfot и не помню ни одного случая слета прошивки, может быть что-то другое происходит.
Поиск в описании команд M260 выдал, что CONNECT OK приходит на команду AT+CIPSTART, следовательно используется стек модуля, и, следовательно, просто так его не заменишь.
По команде AT+WDWL могу сказать, что есть несколько команд, которые Flyfot скопировал у Wavecom, и они не работают, или работают не со всеми возможными параметрами.
smalcom
сообщение Jan 12 2016, 15:50
Сообщение #39
неправильно согласование - напряжение или скорость.
AT+CIPSTART
так может симкомом можно заменить?
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 19:11
Сообщение #40
CONNECT OK наблюдается при обмене, а вот AT+CIPSTART не заметил. Может не все отображается. То, что используется стек TCP/IP - это 100%, представитель производителя проговорился. Было 5 М260 с более старой версией прошивки. Разумеется, они не заработали. Живой один. Версию я считаю, попробую перешить, результаты в студию.
Эти символы всегда идут при старте, через 2-3 сек. идут команды, которые описывал выше. Так что скорее это команда МК. Например, на модеме со слетевшей прошивкой дальше них дело не движется, повторяются по циклу. Ни гипертерминал, ни другая программа не позволяют их соотнести с чем-нибудь известным.
Симком проверю в первую очередь
rs232pro действительно удобнее
Harbinger
сообщение Jan 13 2016, 06:26
Сообщение #41
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Очень похоже на старт бутлоадера. Не получив ожидаемого в течение некоторого времени ответа на 0x49, модем переходит в рабочий режим.
Vladimir-B
сообщение Jan 13 2016, 07:56
Сообщение #42
С симком не сравнивал, может и можно.
Да, это загрузчик.
YurikV
сообщение Jan 14 2016, 18:52
Сообщение #43
Похоже на то, что контроллер на ATI ждет свой ответ Flyfot. Если его не получает-ничего дальше не происходит. Это наблюдается при попытке использовать Quectel. Как часто бывает такое, чтобы контроллер привязывали к "своему" модему?
CADiLO
сообщение Jan 15 2016, 04:35
Сообщение #44
Из: Днепр
Нечасто, но встречается. У меня встречались клиенты которые не просто к модему привязывались, а используя недокументированные функции завязывались на ID чипсета.
Параноя что украдут разработку у некоторых достаточно высока. При этом не понимают что если разработку сдирать в 95% не будут. Это дурной тон и удел глупых стЮдентов.
Для простого изделия - свое сделать дешевле, понятнее и быстрее чем разбираться в чужом. При определенной ценности ее можно купить, перекупить автора, или применить к автору методы убеждения.
И получить в исходном виде с меньшими усилиями.
YurikV
сообщение Jan 20 2016, 07:14
Сообщение #45
М260 с версией прошивки VER-01.70 не перешивается на новую версию VER 02.620. Какой ближайший аналог М260 по АТ командам, функционалу можете подсказать? Внешний вид, расположение контактов значения не имеют
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 07:42
Сообщение #46
Из: Днепр
На 100% совместимого не будет. Поэтому рассказываю как поступили в подобном случае.
Нужно было заменить Siemens TC35 и MC75 на Симком, так как старичков сименсов просто не стало, а устройств на них у энергетиков дофига и больше.
Была сделана плата в размерах сименсовского модуля, с таким же разъемом, на нее поставили SIM800С и состыковали по схемотехнике.
Транслятор команд написали на языке ЕmbeddedАТ прошив его в модуль. Все. Программа в модуле воспринимает чужие команды и транслирует их в то что понятно модулю.
YurikV
сообщение Jan 20 2016, 09:35
Сообщение #47
CADiLO, спасибо за ответ. Это самое гениальное решение до перехода на новую программно-аппаратную часть устройств. Нескромный вопрос: а где взять эту среду программирования ЕmbeddedАТ и попытаться "подправить firmware" под свои потребности?
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 10:22
Сообщение #48
Из: Днепр
Там где и всегда - у нас на сайте
http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/EAT
Вам лучше на 800C ориентироваться.
А начать вот с этого
http://microchip.ua/simcom/SIM800x/EAT/DOC/EAT_Bator.pdf
http://microchip.ua/simcom/SIM800x/EAT/DOC...ews_03-2015.pdf
YurikV
сообщение Jan 20 2016, 11:57
Сообщение #49
Спасибо за помощь. Чего-то не качается по ссылке
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 12:46
Сообщение #50
Из: Днепр
Проверил - все доступно и качается.
BorisN
сообщение Jan 22 2016, 09:11
Сообщение #51
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Если вопрос еще актуален, добавлю к вышесказанному -
проверка модели модуля - достаточно обычная практика, даже в рамках одного производителя модулей, столкнувшись с такой проблемой, пришлось использовать именно тот, который использует производитель конечного приложения (контроллера).
Предложение Эдуарда, разумеется то же вполне боевое, но только через чур трудозатратное, особенно если не было опыта работы с ЕАТ.
И если уж браться за этот вариант, то наверное проще на ЕАТ "нарисовать" всю задачу....
Думается, что для решения этой задачи, кроме снятия лога с Rx / Tx (что совершенно правильно) необходимо понимать, какая конечная и основная цель всего устройства, какая технология передачи данных используется, куда данные передается, кто инициирует передачу данных...
Ведь скорее всего, контроллер подключен к какому либо прибору учета, периодически удаленно опрашивается на предмет получения очередной порции информации...
Ну и напоследок, честно говоря ни разу не сталкивался с тем, что бы прошивки у модулей "сами по себе" слетали или скажем модем "зависал",
может быть попытаться понять, почему прошивка "слетает", например запитать модем от аккумулятора и посмотреть, на результат?
ArtemKAD
сообщение Jan 22 2016, 10:01
Сообщение #52
Пользователь №: 18 364
Т.е. вместо замены только модуля заменить весь прибор... Кому-то это проще.
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 12:23
Сообщение #53
Вопрос еще актуален. Производитель перейдет на новые модемы и все потом будет хорошо. Но есть большой парк устройств со старыми М260, их списывать в ближайшие годы никто не будет. Работникам частных компаний этого не понять, уж извиняйте. Пока была возможность купить-все было хорошо, потом за деньги перешивали. Но есть хорошие люди, помогли, большое спасибо за это. Слетает прошивка, могу это живьем продемонстрировать: модем до и после прошивки. Условия эксплуатации такие, что невозможно обеспечить стабильное питание, это не стационарная система охраны или нечто подобное, когда всегда есть 220 и хороший аккумулятор. Плюс умышленная порча всякими хитрыми способами, часто без вскрытия устройств. Взял в долг сим800с. Картина та же, что описывал с М95. Ждет контроллер свой ответ на ATI.
У меня опыта работы с ЕАТ нет. Надеюсь на помощь, хоть какие основы, заготовки проектов, болванки и т.п. Что не смогу-найду программиста, знающего С.
Используя ЕАТ реально заставить отвечать контроллеру, как надо. Откорректировать данные при открытии соединения (там вопрос в кавычках, без кавычек). А дальше идут пакеты в сеть. Серверы их принимают и обрабатывают.
mantech
сообщение Jan 22 2016, 12:25
Сообщение #54
Из: Киров
Слишком категоричная формулировка, я бы перефразировал - если прибор малой или средней сложности, МК, на котором сделан прибор, из документированных и распространенных, можно скачать среду программирования и его прошивки, то проще сделать программу для этого МК, конечно тому, у кого есть опыт программирования.
ЗЫ. ИМХО, если что laughing.gif И еще помогает, если в приборе есть немало глюков и ограничений...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 22 2016, 12:27
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 12:43
Сообщение #55
Это проще сделать разработчику: у него исходная программа, переписать под новый модем или серию действительно не проблема. Не понятно, зачем была привязка к одному модему. Я работаю в обслуживающей организации. Нам легче использовать EAT, с контроллера прошивку не снимем, а коллеги помогут. Я на это очень надеюсь.
smalcom
сообщение Jan 22 2016, 14:18
Сообщение #56
автомобили и спецтехника? слежение? ))
ArtemKAD
сообщение Jan 22 2016, 15:04
Сообщение #57
А еще исследовать всю схему, понять как она работает, найти программатор для МК и надеяться что камень флешованный... Как по мне написать на EAT будет проще т.к. хоть документацию на модуль найти можно и по минимуму заморачиваться с особенностями железа устройства...
Ведь с работой модема всё равно придется разбираться.
Почему-же не понятно - полностью понятно. Что было под то программист и писал.
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 15:35
Сообщение #58
да
как считаете, достаточно будет полного лога Tx от контроллера и модема, чтобы с использованием EAT "научить" модем отвечать правильно и устанавливать соединение, потом передавать данные?
mantech
сообщение Jan 22 2016, 17:50
Сообщение #59
Из: Киров
Только если придется менять симком на что-то другое - будете снова изучать ЕАТ, опен цпу и пр...
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 18:44
Сообщение #60
таки что можете предложить?
smalcom
сообщение Jan 22 2016, 22:15
Сообщение #61
если нужно быстро и мало опыта в написании "всяких штук", то обратите внимание на телит. там интерпретатор питона - скриптовый язык, учится легко и быстро(особенно тот обрубок, что в телите). скоростью не блещет, но для вашей задачи подойдёт выше крыши, особенно когда будете со строками работать(если строки и Си - это первое, что вы видите в программирование, то проклянёте и то, и другое).
С EAT не работал.
Вообще я бы рекомендовал обратить также обратить внимание на "слёты" прошивки. Проверьте схемотехнику тех цепей, которыми прибор смотрит в мир - питание, входы.
Наши приборы и шокером долбили и кислотой(электролитом) заливали - слётов не было. После элетролита правда прибор не долго работает - пока не сгниют цепи в нужных местах.
Я том, что есть два варианта - либо со схемотехникой проблемы(и тогда у вас решится только проблема с добываемостью новых объектов для перепрошивки периодической), либо эти флайфот очень некачественные.
mantech
сообщение Jan 23 2016, 13:32
Сообщение #62
Из: Киров
Вот тоже хотел сказать об этом, с конкретно этим модулем не работал, но что-то моя интуиция подсказывает, что в "нормальных" условиях, т.е. на отладочной плате, с качественным питанием у этого модема так башню сносить не будет, посмотрите схему, срисуйте с платы, прикинте, как подводится питание и сделана антенна, посоветуйтесь со схемотехниками... Может быть на чем-то сэкономили разработчики, и получилась такая штука.
Это я к тому, что если схемотехника не очень, то и новые модули будут так же "слетать"...
YurikV
сообщение Jan 23 2016, 16:48
Сообщение #63
smalcom, спасибо, обращу внимание на телит. А можно скачать в свободном доступе все, что необходимо для программирования на питоне, компиляции и загрузки прошивки в модем? Например, у симкома все это есть. Все ли модемы телит можно прошить? Можете подсказать. на какие обратить внимание? Охотно поверю, что питон легче.
Флайфоты действительно очень некачественные, к тому же их уже нет. Про питание я писал: с ним ничего не поделаешь, такие условия эксплуатации. smalcom, вы разрабатываете или эксплуатируете приборы, которые описываете?
mantech, при нормальных условиях эксплуатации флайфот живет хорошо, лифтовики не жалуются, в сигнализациях тоже нормально. А если будут новые слетать-так их хотя бы купить можно, что-то доработать по питанию все равно придется.
CADiLO
сообщение Jan 23 2016, 17:43
Сообщение #64
Из: Днепр
Как я писал в начале - копия копии.
Питание нужно довести до идеала для ЛЮБОГО модуля - это залог стабильной работы.
Хотя в Одессе контролер светофора (Wavecom) сносило искровой помехой проезжающего стрелку трамвая. Так и не победили.
Сделали "умный" рестарт.
Поделаешь. Пообщайтесь с "ArtemKAD", у него питание в авто можно ставить в пример "как нужно делать"
P.S.
Артем, пожалуйста помоги нашим беларусским друзьям.
smalcom
сообщение Jan 23 2016, 18:02
Сообщение #65
http://www.roundsolutions.com/techdocs/index.php
Секции "Around python" и "Driver & Tools". Доки вменяемые, всё разжёвано.
Сразу совет: не забудьте, что для программирования телита надо использовать не трёхпроводную схему(Rx, Tx, GND), а пятипроводную(Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, GND).
В моих краях популярны(из телитов) GL865/868.
разрабатываю и мучаю))
ArtemKAD
сообщение Jan 23 2016, 21:19
Сообщение #66
Если там проблема со "сносом крыши" от импульсных помех, для готовых изделий что либо исправить весьма не просто. Обычно это закладывается начиная с этапа проектирования схемы и разводки платы. Максимум что при исходной задаче можно сделать это на переходной плате поставить согласование (вдруг там банальная фантомная подпитка по портам) на портах и керамическую емкость с феритовой бусинкой (че-то типа BLM21PG221) по питанию.
YurikV
сообщение Jan 24 2016, 11:02
Сообщение #67
Спасибо, реализуем
BorisN
сообщение Jan 25 2016, 09:23
Сообщение #68
Позволю себе процитировать, выше неоднократно сказанное -
Питание нужно довести до идеала для ЛЮБОГО модуля (модема) - это залог стабильной работы.
А если более шире, то до тех пор, пока однозначно не определено, что является причиной "слетов" и "зависаний",
абсолютно бесполезно изучать языки программирования и пытаться "обмануть" контроллер (хотя это достаточно тривиальная задача).
YurikV
сообщение Jan 25 2016, 09:52
Сообщение #69
Никто не спорит, что питание должно быть качественным. Но в разработанных и произведенных устройствах чего-то добавить очень сложно. Места мало. То, что подсказал ArtemKAD, можно использовать. И что-нибудь похожее в таких габаритах. Слет из-за питания. Бывает, что дорожки выгорают. Так разработали. А замена м260-это вынужденная мера продлить жизнь устройствам. Без танцев с бубном вокруг новых модемов используя EAT не обойтись.
BorisN
сообщение Jan 25 2016, 10:06
Сообщение #70
Если пришли к выводу. что однозначно "проблема по питанию", попробуйте принять "штатные меры", выше говорилось о бусинке, и аккумуляторе - должно помочь... я бы добавил еще супрессор по входу...
Что еще, если все "очень запущено", рекомендую всю конструкцию запитать от "правильного" AC/DC источника, многие проблемы с питающей сетью если полностью и не уберет, то существенно улучшит общую ситуацию....
Что касается "выгорающих" дорожек, то очень часто наблюдается в автомобильных трекерах, причина - неправильный монтаж, либо обрыв "земляной" клеммы аккумулятора, (преднамеренный либо случайный) как следствие на вход прибора, вместо штатных 12 В попадает 50 и выше...
Vladimir-B
сообщение Jan 25 2016, 15:00
Сообщение #71
M260, конечно, не фонтан, но вот именно на слет прошивки никогда жалоб не было.
Harbinger
сообщение Jan 27 2016, 08:16
Сообщение #72
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
"50 В и выше" - кондуктивные помехи, которые автомобильная электроника обязана выдерживать. Если не выдерживает - косяки в разработке. А выгорание дорожек происходит по другой причине (именно неправильный монтаж) - когда устройство подключено напрямую к аккумулятору, мимо выключателя "массы", и на эту самую массу заземлено. Если при этом попытаться завестись при отключенной "массе", ток стартера пойдёт через "землю" устройства и сожжёт всё, что сможет. Обычно проблема решается посредством установки предохранителя в земляной провод питания; в ответственных случаях - применением гальванической развязки.
ArtemKAD
сообщение Jan 27 2016, 09:26
Сообщение #73
Нет, выгорание дорожек происходит по той-же причине - косяки в разработке. К примеру - наличие заземления. Ну это конечно если исключить кривые руки установщиков которые, к примеру, неправильно коммутируют выходы релюшек.
YurikV
сообщение Jan 27 2016, 17:26
Сообщение #74
Всякое встречалось: подключение к АКБ напрямую (после правильной установки самостоятельная переделка), "кривые" руки, обрыв "земли", шокер, 220 по информационным, выжигание контактов разъема изнутри (12В легко их выжигает). Фантазии безграничны. Эту бы энергию и изобретательность в нужное русло. Бусинки заказаны, предохранитель по "-" внутри устройства дельное замечание. Все будет жесточайшим образом учтено и реализовано. Спасибо за рекомендации
YurikV
сообщение Feb 23 2016, 09:05
Сообщение #75
Практика показала, что прошивается 80-85% модемов. Неплохо для поддержания в работоспособном состоянии
extrimal
сообщение Dec 8 2016, 12:44
Сообщение #76
Из: Украина
Пользователь №: 94 556
Всем привет, после производства осталось примерно 150+ модемов Flyfot M260. Часть из них абсолютно новые, часть запаяны в платы, но так и не использовались. Может кому-то они нужны? Предлагайте свою цену. Предпочтительнее продажа оптом.
Игоревич
сообщение Aug 24 2017, 09:40
Сообщение #77
Пользователь №: 98 948
Привет. Дай контакты для связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.05671 секунд с 7
