Зачем на плате дорожки выполнены в виде змейки |
Jan 14 2016, 13:56
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
На плате дорожки выполнены в виде змейки. Это сигналы от датчиков температуры. Предполагаю, что это для фильтрации. Но специалисты наверно могут намного больше поведать. Просветите, пожалуйста.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
Jan 15 2016, 08:36
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(SSerge @ Jan 15 2016, 12:29)  Мне кажется, ..... ferrite bids. Возможно, вы имели в виду: ferrite bead ?
Умею молчать на 37 языках...
Jan 15 2016, 08:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Владимир @ Jan 15 2016, 09:47)  Там датчик подключен через разделительные конденсаторы. То есть от датчика идет что-то не на постоянке. Далее (по крайней мере 2) зашунтирована NPO конденсаторами малой емкости. Скорее все подавление наводок от линии связи с датчиком. По той же причине автор скорее всего и змейки добавил, считая что это частично подавит наводки Те компоненты напоминают не разделительные конденсаторы, а ферритовые дроссели. И идут они на ультразвуковые измерители потока. Частота там от 1 до 4 МГц видимо. Дроссели фильтруют высшие гармоники от 30 МГц для прохождения сертификации. А змейки для подавления конденсаторного эффекта от проводов с ультразвуковых датчиков. Моя такая окончательная версия. Хотя нет. Есть еще такая: Они калибруют плату без проводов, а потом паяют провода после калибровки. И чтобы пайка проводов не увела номиналы SMD компонентов делают термо-барьер таким образом.
Jan 15 2016, 10:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
ТС говорит, что идут к датчикам температуры. Датчики там - Pt500 или Pt1000. Но вот что интересно - датчиков там два, правый нижний угол PCB. Соответственно, четыре точки пайки (четырехпроводку в таких приборах не делают). А куда три нижних центральных проводника ? Тоже с "змейкой", но том еще и супрессоры, похоже, есть. Как вариант, притянутый за уши - конструктивный предохранитель.
Какая конкретно модель ? По фотографии опознать не получается, похожие есть, но не совсем...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 15 2016, 10:13
Jan 15 2016, 12:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2016, 14:25)  Делают, можно посмотреть аналоги. Там нужно температуру измерять с точность +-0.1 С Возможно и хлеще. Минимальная разность температур 3 C. Точность теплосчетчика 1%. Погрешность разности температор не хуже 3/100=0.03 C С учетом запаса, и то что там еще другие есть погрешности пройти сертификацию если есть запас. Берем трехкратный. Итого 0.01 С Тут только высокий класс самого датчика + четырехпроводка
Jan 15 2016, 14:07
Из: Moscow, Russia
Цитата(Владимир @ Jan 15 2016, 15:47)  В бытовухе вроде и 3% проходит погрешности, но по разность температур остается. Но и на разность тоже мягче требования. Для примера - мои приборы (класс 1) имеют 1% по объему (преобразователь расхода встроенный), но 2% по тепловой энергии. А при dT 3...10 градусов - уже лишь только 5..7% в зависимости от класса датчиков (реально-то все гораздо лучше, но в паспорте так заявлено). Цитата там можно выиграть в цене на классе датчика, но четырехпроводка остается. Не-а... В бытовухе я четырехпроводку ни разу ни у кого не встречал и не очень-то она и востребована, как оказалось. Тем более когда речь о метровом кабеле без возможности удлинения. С Pt500 - излишество, я даже поправку на кабель не вношу, оно и так хорошо вписывается (хотя у европейских производителей провод гораздо хуже и дешевле). Цитата Но вопрос в другом. Мы не знаем что за прибор у автора. Да. Вроде по фотографии именно таких в модельном ряде я не нашел. Цитата(Hexel @ Jan 15 2016, 16:24)  может быть это 2 фильтра на разные частоты, Исключено. Пока более-менее сносные варианты - термобарьер, предохранитель, дополнительная защита от EMI (хотя это уже совсем "за уши").
