Посоветуйте схемотехнику источника тока на 60 А |
Feb 1 2016, 11:47
Пользователь №: 57 387
Для разных исследований нужен источник тока на 60 А. Напряжение на объекте при этом меняется в несколько десятков вольт.
В настоящее время это аналоговый блок питания, примерно 40 В и 50А. Добротное многокилограммовое изготовление лет... много назад, но все дохнет. Скоро не жилец. Поскольку блок аналоговый, рассеиваемое тепло - за киловатт, короче, ветерок.
Хотелось бы сделать новый.
Есть импульсные блоки питания, в сумме 48 В/60 А последовательно.
Прошу подсказать решение для стабилизатора тока. Хотелось бы конечно импульсное решение - силовой транзистор, управляемый ШИМ и цепь ОС для стабилизации именно по току.
И какие фильтры для этого решения лучше применить.
Спасибо!
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Feb 1 2016, 11:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если будете делать сами, то посмотрите многофазный DC-DС. Я делал на микросхемах Линеара. Или если надо "гладкий" выход, то можно сделать кусочно-линейный. Скажем разбить диапазон по входу на 5-10 участков от нижней зоны регулирования до верхней. И тогда от каждого участка сделать регулирующий транзистор с выходом по Коллектору на общую нагрузку... Но есть еще готовые сборки, там внутри транзисторы и диоды. А есть и готовые DC-DC и их тоже много...
Сообщение отредактировал Herz - Feb 2 2016, 11:16
Причина редактирования: Избыточное цитирование
www.iosifk.narod.ru
Feb 1 2016, 12:09
Огромное спасибо iosifk. Многофазный я в общем и хотел. Какие управляющие микросхемы Вы юзали и какой фильтр? Токи большие весьма, возможно подсоединение десятка индуктивностей в параллель?. Аналоговое решение - кусочно линейную аппроксимацию+коммутируемые резисторы - не есть айс, мощность большая очень. Необходимо завести ОС именно по току, а не напряжению Процессы медленные, можно делать не спеша. Но во время измерений, а это час, напряжение на объекте падает скажем от 30 до 15 В. При неизменном токе. И в конечном итоге измеряются милливольты, наводки не хотелось бы получить.
Feb 5 2016, 08:11
Спасибо всем ответившим. Похоже тема проходит все-таки не по начинающим... Что в итоге необходимо: Обеспечить исследование физикохимических процессов в электрохимической ячейке. С высокой точностью и воспроизводимостью, не хуже 0.5 % во всем диапазоне токов и напряжений. При этом напряжение на ячейке может меняться от 15 до 30 Вольт скажем. Исследуемые токи - от 1 до 60 Ампер. Полагаю, такую точность одной схемой вряд ли можно достигнуть, поэтому предполагаемые диапазоны (отношение 1:3-4 максимум внутри данного диапазона) - 1-4 А, 4-12 А, 10-30 А, 20-60 А с перекрытием. По идее, каждый диапазон может быть реализован своей схемой. Особенность процесса - точная стабилизация тока через ячейку. Питание (на рис Battery of cells) - 48 В до 60 А. соотвественно падение на источнике тока - от 18-35 Вольт. Если бы удалось реализовать источник тока с рабочим напряжением от 5 до 30 В, можно было бы уменьшить общее питающее напряжение с 48 до 36 В... Не пинайте, нарисовал как смог.  Устройство должно реализовать следующие функции. 1). Рисунок слева. Базовое решение. Управляемый источник тока до 60 А. Показано необходимое местоположение токоизмерительного резистора - 0.001 Ом. для этого диапазона. Сейчас это выглядит примерно так (основа - труба алюминиевая 100*100 мм, вода внутри, кипит  , резисторы коммутируются по мере необходимости). Точность - никакая:  Необходимо создать малогреющийся источник опорного тока (Controlled_Current_Source) с указанными диапазонами работы и точностью не хуже 0.5% внутри всех диапазонов. Для упрощения схемотехники в верхнем диапазоне (20-60 А) могут включены в параллель два источника тока 10-30 А. 2). Рисунок справа. Режим импульсного тока. При неизменном общем токе в указанном выше диапазоне (от 1 до 60 А) коэффициент заполнения должен меняться, скажем, в первом приближении от 10-15 до 100%. Скажем, восьмибитный сдвиговый регистр с бегущей 1 и RS триггер с коммутируемыми входами устроит. Частота рабочая - от 10 до 100 кГц. Соответственно при заполнении 12,5% (1/8 периода) при токе через ячейку импульсный ток составит 8*60 ~ 500 А. Минимальное время такого импульса - около микросекунды. Вопрос: возможно это недорого реализовать??? Допустим транзисторы что-то типа irfs7430 много. Управление какое для достижения разумного времени включения/выключения - все-таки 15 000 пф по входу немало... И фильтрацию импульсного сигнала на источнике тока (условно показан конденсатор-электролит) - чем обеспечить? Емкость на вскидку должна быть десятки тысяч микрофарад при частоте под мегагерц и токе 500 А - вызывает вообще вопрос о существовании такого...
Сообщение отредактировал propeller24 - Feb 5 2016, 08:13
Feb 5 2016, 09:19
Из: спб
Цитата(propeller24 @ Feb 5 2016, 11:11)  2). Рисунок справа. Режим импульсного тока. При неизменном общем токе в указанном выше диапазоне (от 1 до 60 А) коэффициент заполнения должен меняться, скажем, в первом приближении от 10-15 до 100%. Скажем, восьмибитный сдвиговый регистр с бегущей 1 и RS триггер с коммутируемыми входами устроит. Частота рабочая - от 10 до 100 кГц. Соответственно при заполнении 12,5% (1/8 периода) при токе через ячейку импульсный ток составит 8*60 ~ 500 А. Минимальное время такого импульса - около микросекунды.
Вопрос: возможно это недорого реализовать??? Так это цифры для однофазного... А при 12 фазах 500/12 - и уже не так страшно... Пульсации - 100 кГц * 12... При 24 фазах детальки будут еще более мелкие. Главное, чтобы микросхемы контроллеров управляли силовыми транзисторами напрямую... Ну да, будет больше мелких деталей, ну так и их легче достать и смонтировать.
www.iosifk.narod.ru
Feb 5 2016, 09:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(propeller24 @ Feb 5 2016, 11:11)  Похоже тема проходит все-таки не по начинающим...
Обеспечить исследование физикохимических процессов в электрохимической ячейке. С высокой точностью и воспроизводимостью, не хуже 0.5 % во всем диапазоне токов и напряжений. . Особенность процесса - точная стабилизация тока через ячейку.
Емкость на вскидку должна быть десятки тысяч микрофарад при частоте под мегагерц и токе 500 А - вызывает вообще вопрос о существовании такого... Берете много (считайте сами) транзисторов КТ972 (дешевые!) с резисторами в эмиттерной цепи. После резисторов - шунт на землю. С шунта - на ОУ, управляющий транзисторами. Получится источник тока. И импульсный, если на вход ОУ подавать импульсы. Непонятно, зачем нужен конденсатор, о котором Вы говорите. Соответствующий (трехфазный) трансформатор с выпрямителем. С переключаемыми обмотками. Или впереди автотрансформатор.
Feb 5 2016, 11:04
Спасибо Tanya. Это сделано давно уже. Но энерговыделение под киловатт. Хотелось бы малорассеивающую схему - а это уже переключательное импульсное решение.
Спасибо iosifk Средний ток 60 А, в импульсе при коэффициенте заполнения 1/8 - 500 А. Многофазная не катит. Сам постоянный ток сформировать 60 А - похоже лучше многофазная схема; а вот далее надо накопить на конденсаторе и со скважностью 8 выдать в нагрузку 500 А.
Сообщение отредактировал propeller24 - Feb 5 2016, 11:05
Feb 5 2016, 12:17
Пользователь №: 45 710
Готовая схема, собираемая из любых опилок, Вам давно предоставлена — точные 500 А и в импульсе, и постоянно, она выдаст без проблем, а на Рис.2 изображено только насилие над конденсатором, транзистором и БП — никакого иного смысла в этом нет, особливо нет пресловутого "точно заданного и контролируемого импульсного тока 500 А ±0% в нагрузку", потому что импульсный ток в этой цепи заканчивается на конденсаторе, а в нагрузку идут всё те же постоянные 60 А.
Feb 5 2016, 16:21
Прошу прощения, ввел всех не посмотрев на то что намалевал, в заблуждение  . Каюсь. Естественно, второй рисунок выглядит так.  Ток импульсный через транзистор - 500 А при заполнении 1/8 периода. Средний ток до 60 А. Емкость должна быть в районе тысяч-десятков тысяч микрофорад. Частота повторения импульсов - от 10 до 100 килогерц.
Feb 5 2016, 18:51
Согласен. Это наш 2 вариант  Мечтается об более изящном решении...
Feb 6 2016, 05:23
Вот второе аналоговое решение. Как предлагала уважаемая Tanya.  Здесь не стоит обращать внимание на DA902/R901 (использовано для отладки; в реальности сигнал опоры подается с 16 битного ЦАП). При токе 10 А рассеиваемая мощность составляет почти 300 Ватт на силовом транзисторе. Применение Дарглинтоновского транзистора... как вариант, не очень нравится. Подключение последовательно резисторов для уменьшения рассеиваемой мощности на транзисторе - вариант, но общая мощность никуда не девается. НЕКРАСИВО. Примечание: такая схема на полевых транзисторах не очень хорошо себя ведет при малых напряжениях, менее 5 В сток исток. Может возбудиться из-за нелинейностей, свойственных транзистору.  Для 60 А рассеиваемая мощность 1.5 киловатта.
