> загрузка с декрементом указателя
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 09:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
не нашёл команду ассемблера, есть такая ?
stm32f0, 3, 4
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 13 2016, 09:35
Ответов (1 - 22)
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2016, 11:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
LDMDB?
SSerge
сообщение Feb 13 2016, 16:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У M3 и M4 такая инструкция есть:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...a/BABIHJGA.html
А у M0, увы, нет:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...b/BABIHJGA.html
Russia est omnis divisa in partes octo.
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 16:56
Из: РФ
да вроде бы не совсем правильная инструкция
мне нужно загрузить данные в регистр по указателю, декрементировать указатель и перейти пока не ноль
т.е. обычный цикл, который можно легко сделать на avr
а тут что-то через указатель стека, что там с чем сравнивать и что будет с данными при прерываниях
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2016, 17:20
Из: Рига, Латвия
Пока не ноль что? Указатель?
SSerge
сообщение Feb 13 2016, 17:27
Из: Novosibirsk
Тогда это команды типа LDR Rt, [Rn], #offset
но, аналогично, М0 такого не умеет.
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...a/BABJGHFJ.html
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 18:10
Из: РФ
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2016, 17:20) *
Указатель?
индекс
а декремент ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2016, 19:10
Из: Рига, Латвия
Цитата(Огурцов @ Feb 13 2016, 20:10) *
индекс
Откуда вдруг взялся индекс?
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 19:26
Из: РФ
не, а как ещё можно быстренько пробежаться по массиву ?
aaarrr
сообщение Feb 13 2016, 19:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(Огурцов @ Feb 13 2016, 21:10) *
а декремент ?
и декремент.
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 19:35
Из: РФ
_и_ декремент не лезет
надо было вписать в пять тактов: загрузку, сохранение, декремент, проверку и переход
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 21:34
Из: РФ
можно даже в шесть
SII
сообщение Feb 14 2016, 19:50
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
LDR R0, [R1]
STR R0, [R2]
SUBS R1, #4
BNE ....
jcxz
сообщение Feb 15 2016, 23:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если не хотите читать документацию по системе команд, то хотя-бы асм-листинг этого си-кода посмотрите. С макс. оптимизацией.
Цитата(SII @ Feb 15 2016, 01:50) *
LDR R0, [R1]
STR R0, [R2]
SUBS R1, #4
BNE ....
Зачем много раз перезаписывать [R2]?
Может всё-таки: LDR R0,[R1],#4 / STR R0,[R2],#4 / SUBS R3,#1 ?
А ещё можно за проход сразу пачку регистров грузить или сохранять. Одной командой.
SII
сообщение Feb 15 2016, 23:38
Из: Солнечногорск-7
Задача толком не определена, поэтому набросан лишь примерный код, очерчивающий общую идею.
Эти варианты LDR/STR отсутствуют в первой Тумбе, а значит, на Cortex-M0 использоваться не могут. На самом деле, если чтение и запись идут с одинаковым шагом (+4 в Вашем примере), можно сделать примерно так:
LDR   R0, [R1, R3]
STR   R0, [R2, R3]
ADDS  R3, #4
BNE   ...
В данном случае надо в R1, R2 и R3 занести правильные начальные значения, которые удобны для машины, а не для человека. R3 должен быть таким, чтобы при достижении им нуля (через сложение, а не вычитание) цикл прекращался; по сути, он содержит число пересылаемых байтов со знаком минус. Соответственно, в R1 и R2 должны быть не базовые адреса массивов, а адреса первых байтов после массивов (поскольку при сложении R1/R2 и R3 итоговый адрес будет меньше, чем находящийся в R1/R2 -- ведь в R3 находится отрицательное число).
Или можно пересылать "задом наперёд", уменьшая счётчик -- это проще для понимания, но может не подходить в конкретном случае (вдруг массивы перекрываются в памяти, и пересылать надо именно двигаясь вперёд).
Можно. Если надо переслать несколько слов (и всегда одно и то же количество), этот способ будет наиболее быстрым.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2016, 07:58
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
А пересылать не требовалось. Требовалось, цитирую, "загрузить данные в регистр по указателю, декрементировать указатель и перейти пока не ноль". Еще требовалось "быстренько пробежаться по массиву". Каков вопрос, такие и ответы. Если бы Огурцова интересовало решение, он бы постарался точно и максимально понятно описать задачу. А так это просто очередной вброс от этого персонажа.
Огурцов
сообщение Feb 16 2016, 19:42
Сообщение #17
Из: РФ
мне как раз и не хватало шестого такта
повторное чтение документации открыло что он есть, поэтому решение появилось
единственно, что гнать индекс от минуса к нулю я не догадался, а это чуть более интересно, чем декремент
сейчас мегазанят, но как появится время перепишу свой развёрнутый цикл именно на этот вариант
jcxz
сообщение Feb 17 2016, 05:24
Сообщение #18
Из: Омск
Дошли у меня наконец-то руки скачать и открыть описание системы команд Cortex-M0 (не имел практики с ним).
Да, всё там сильно урезано по сравнению с M3...
Автор всё время талдычит о каких-то тактах
Обработка одного 32-битного слова у Вас не должна превышать 6 тактов? Так Вас понимать??
Тогда предложенный SII вариант не подходит - он требует 8 тактов на проход, судя по даташиту.
Если надо тратить именно не более 6 тактов на слово, то есть только один вариант - загрузка и обработка сразу нескольких слов (как я предлагал). Другого решения нет.
Так как любая команда перехода занимает 3 такта, а любая команда загрузки/выгрузки из/в ОЗУ - минимум 2 такта.
Огурцов
сообщение Feb 17 2016, 17:11
Сообщение #19
Из: РФ
загрузка с выгрузкой занимает 3 такта
переход 1+p
The number of cycles required for a pipeline refill. This ranges from 1 to 3
depending on the alignment and width of the target instruction, and whether the
processor manages to speculate the address early.
выравнивание можно сделать, инструкция двухбайтная - загрузка
я считаю, может быть два
jcxz
сообщение Feb 18 2016, 03:46
Сообщение #20
Из: Омск
переход 1+p
И где Вы такие данные взяли???
В даташите на ядро "Cortex-M0 Revision: r0p0 Technical Reference Manual" с http://infocenter.arm.com совсем другие значения.
Какой у Вас МК? Вроде писали про STM32F0xxx, а для него в "RM0360 Reference manual" указано ядро M0 (без плюса!) rev.r0p0.
Огурцов
сообщение Feb 18 2016, 19:24
Сообщение #21
Из: РФ
stm32f0, 3, 4
stm32f407 в первую очередь
jcxz
сообщение Feb 19 2016, 01:05
Сообщение #22
Из: Омск
Оказывается у автора вообще М4. А мы тут распинаемся. Он сам не знает что ему нужно
Огурцов
сообщение Feb 19 2016, 05:51
Сообщение #23
Из: РФ
ну да, муму тургенев написал, а памятник пушкину, ага
короче читайте внимательно, в моих постах не так много слов, чтобы пропускать целыми предложениями
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
