> АПКШ "Континент", что это и каковы перспективы использования в мирных целях?
ARV
сообщение Feb 13 2016, 17:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из этой штуковины нечто вроде домашнего сервера? Или как-то иначе применить с пользой для дома и семьи?
Внутри винта нет, при загрузке мелькает текст "Celeron 1.70 GHz", под память 2 слота, но занят только один.
На материнке есть 2 IDE разъема. После включения выводит какой-то диалоговый интерефейс, который ждет касания iButton-ом, потом пропадает и начинается загрузка FreeBSD. Пока клавиатура с PS/2 отсутствует, потому больше ничего не знаю...
Хотелось бы иметь бездисплейный сервер на Ububntu, который бы просто сидел в локалке, качал торренты и расшаривал винты, а так же принтеры. Сейчас для этой цели стоит полноразмерный системник на Athlon x64, но он большой и гудит...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Ответов (1 - 3)
MiklPolikov
сообщение Feb 24 2016, 20:06
Пользователь №: 24 702
Думаю, такую тему нужно обсуждать на форуме оверклокеров. Там её подхватят со страшной силой.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Gloval
сообщение Feb 25 2016, 06:11
Пользователь №: 90 600
Ну для начала надо в нем избавится от системы доверенной загрузки "Соболь". К ней как раз идет проводок от такой "кнопки" на морде типа домофонной. Извлекать плату нельзя - биос требует наличия данной платы.
Надо отключить от платы проводок к ресету, и извлечь из "кроватки" флешку с прошивкой.
А запаролен ли биос?
ARV
сообщение Feb 26 2016, 18:24
Из: Новочеркасск
Плату с FPGA я вытащил, ОЗУ поставил 2Г и с USB-флешки загрузил какой-то клон линукса. Работает.
БИОС был даже не запаролен - ничего там интересного нет.
Данные на встроенном CompactFlash повредились, пришлось форматнуть.
В целом, если добавить нормальный винт, получится вполне "офисный" тонкий клиент, но очень шумный - 6 маленьких вентиляторов воют, как боинг на взлете.
Как использовать 6 независимых сетевых карт в "быту" - я не могу даже представить.
Скорее всего пойдет в мусорку.
Всем спасибо, тема более не актуальна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
