> Multisim 12 не корректно моделирует раскачку катушки
misyachniy
сообщение Feb 22 2016, 16:11
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Решил смоделировать схему раскачки катушки и измерения времени спада.
В начале промоделировал только раскачку, R3 и схема справа от него не участвовала.
Выброс на стоке транзистора достигал 400 вольт.
Присоединил R3 и диоды. Выброс упал до 300.
Присоединил ОУ - схема идет в разнос, моделирование рисует размах в мегавольты и моделирование останавливается.
После автоматического поиска решения, опять то же самое.
Прикладываю сам проект.
Може более новый Multisim поставить?
Ответов (1 - 14)
Smoky
сообщение Feb 23 2016, 05:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Уверяю вас, Multisim тут не виноват. Диодами через R3 вы создаёте дополнительную нагрузку на катушку. Выброс напряжения на входе U1A будет выше напряжения его электропитания, и т.д.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
misyachniy
сообщение Feb 23 2016, 16:57
Из: Kyiv
Вы уверены, что с помощью превышения входного сигнала на входе ОУ, можно на выходе ОУ получить напряжение больше, чем напряжение питания ОУ.
ZVA
сообщение Feb 23 2016, 22:24
Пользователь №: 9 440
Цитата(misyachniy @ Feb 22 2016, 18:11) *
... измерения времени спада...
применить AD822 и изменить немного схему. С твоим ОУ у меня тоже не заработало.
Smoky
сообщение Feb 24 2016, 05:23
Из: Оренбург
Нет, я хотел сказать что схема не корректна...
tyro
сообщение Feb 24 2016, 05:29
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
В симуляторах такое случается sm.gif.
Не силен в мультисиме, но что "измеряет" осциллограф?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 24 2016, 16:29
Guests
Вот именно.
misyachniy
сообщение Feb 24 2016, 16:34
Из: Kyiv
AD822 допускает работу от однополярного источника.
Может по этому не хочет моделировать?
AD822 в 10 раз дороже.
сообщение Feb 24 2016, 17:59
Пользователь №: 45 710
tyro
сообщение Feb 24 2016, 18:44
Любитель Кошек
Так схемы разные sm.gif.
Ваша с положительной ОС, а у ZVA диф.усилитель.
Поставьте свой ОУ в его схему, может и заработает. Модели ОУ могут быть разного уровня, и сигнал на выходе вполне может быть больше питания ( в симуляторе), я не шутил.
ZVA
сообщение Feb 24 2016, 21:52
так всегда. как мед так и ложку подавай.
Хорошо что винда удаляет файлы в корзину. извлек модель из мусорки. поставил LM358, работает.
Хотя простое решение от ув. Plain делает все эти телодвижения бессмысленными.
misyachniy
сообщение Feb 25 2016, 16:47
Из: Kyiv
Сегодня не было времени протестировать, то что насоветовали здесь.
Мне сигнал нужно завести в микроконтроллер 3,3В.
Нужно еще в схему Plain ограничение напряжения добавить.
Кроме того не понятно как быстро транзистор будет отслеживать спад.
В планах у меня вытравить печатную плату под макет и потестировать.
Перепаять вытравленную схему с ОУ на схему с транзистором легче чем наоборот.
ZVA
сообщение Feb 25 2016, 18:54
Цитата(misyachniy @ Feb 25 2016, 18:47) *
...Нужно еще в схему Plain ограничение напряжения добавить.
это просто, резистор R5 заменить на два поледовательно включеных 6,8К и 2,4К, а среднюю
точку на процессор.
лучше чем планируемая связка ОУ + компаратор. ИМХО.
Хотя все зависит от цели измерения времени спада тока. Мне она не известна.
Макет для чего?
сообщение Feb 25 2016, 21:09
PNP здесь просто источник тока порядка 6 мА, так что для преобразования в 3,3 В достаточно R5 уменьшить до 620 Ом.
misyachniy
сообщение Feb 29 2016, 16:16
Из: Kyiv
Попытался свести мысли и вопросы вместе.
Что получилось, смотрите в архиве.
Пункты 1..5 - размышления к постановке вопроса (перед стартом топика).
6 - то что нужно получить в итоге.
7 - проверка предложеннных решений.
8 - новые (или извечные ;-) вопросы.
Прикрепленный файл  PI_metall_detector_input_circuit.rar ( 81.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
