Многоканальный измеритель емкости Li-Pol аккумов |
Mar 23 2016, 14:39
Пользователь №: 63 354
Есть задача измерения емкости Li-Pol аккумуляторов емкостью от 50ма/ч до 1000-2000ма/ч при производстве РЭА, причем в многоканальном режиме (ну 8-10шт для аккумов небольшой емкости и 1-2шт для большой, чтобы не нарываться на необходимость мощных блоков питания). Вообще вопрос количеств каналов обсуждаем, точность порядка 10% устроит. Если есть решения с экспресс (секунды) анализом емкости, то можно и не городить многоканальный вариант. Никаких специфических требований (как управлять, как индицировать) на реализацию нет. Важно, чтобы было удобно работать, так что эти вопросы отдаются на откуп исполнителю. Нужны 3шт таких измерителей. Возможно есть какие-нить готовые решения или можно простыми средствами допилить готовые решения типа http://ru.aliexpress.com/item/OLED-USB-det...44-0e30c7a87991В общем, интересует законченное решение при скромном бюджете. Жду предложений.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 24 2016, 08:39
Пользователь №: 75 196
Цитата(163264 @ Mar 23 2016, 19:39)  Есть задача измерения емкости Li-Pol аккумуляторов емкостью от 50ма/ч до 1000-2000ма/ч при производстве РЭА, причем в многоканальном режиме (ну 8-10шт для аккумов небольшой емкости и 1-2шт для большой, чтобы не нарываться на необходимость мощных блоков питания). Вообще вопрос количеств каналов обсуждаем, точность порядка 10% устроит. Если есть решения с экспресс (секунды) анализом емкости, то можно и не городить многоканальный вариант. Никаких специфических требований (как управлять, как индицировать) на реализацию нет. Важно, чтобы было удобно работать, так что эти вопросы отдаются на откуп исполнителю. Нужны 3шт таких измерителей. Возможно есть какие-нить готовые решения или можно простыми средствами допилить готовые решения типа http://ru.aliexpress.com/item/OLED-USB-det...44-0e30c7a87991В общем, интересует законченное решение при скромном бюджете. Жду предложений. Т.е. вы хотите купить устройство в единичном исполнении под ваши требования? Мы аккумуляторами занимаемся, похожее решение есть, емкости начинаются от 10Ач Если интересно, можете написать свой бюджет на почту: PCBADM на маил.ру Может что толковое выйдет.
Mar 24 2016, 11:14
Цитата(x893 @ Mar 23 2016, 21:44)  Зачем ему блок питания если он емкость меряет ? Или он еще заряжать должен ? Если только измерение - устройство простое. Механика для подключения батареек сложнее будет. ну для измерения емкости нужно же сначала зарядить, ну и после разряда надо вернуть в рабочее состояние - зарядить. Насчет механики не надо заморачиваться - каких нить терминальных блоков или гребенки будет достаточно. Цитата(=pcb= @ Mar 24 2016, 12:39)  Т.е. вы хотите купить устройство в единичном исполнении под ваши требования? Мы аккумуляторами занимаемся, похожее решение есть, емкости начинаются от 10Ач Если интересно, можете написать свой бюджет на почту: PCBADM на маил.ру Может что толковое выйдет. нужно 3шт. Предложения по бюджету и сроки жду от исполнителя в личку.
Mar 24 2016, 11:24
Пользователь №: 6 528
Цитата(163264 @ Mar 24 2016, 14:14)  ...нужно 3шт. Предложения по бюджету и сроки жду от исполнителя в личку. Цена вопроса 1200руб/шт http://ru.aliexpress.com/item/2S-4S-Lipo-B...f6-1c21a7a5fe71i.max работает с любыми типами акк., включая LiPo, в том числе есть режим измерение ёмкости, выравнивание ячеек акк. и пр.
Для связи email: info собака qbit.su
Mar 24 2016, 12:24
Цитата(bzx @ Mar 24 2016, 15:24)  Цена вопроса 1200руб/шт http://ru.aliexpress.com/item/2S-4S-Lipo-B...f6-1c21a7a5fe71i.max работает с любыми типами акк., включая LiPo, в том числе есть режим измерение ёмкости, выравнивание ячеек акк. и пр. Видел такую штуку, даже покупали похожую, но она работает с аккумуляторами не параллельно, а последовательно, те измеряет емкость последовательно соединенных 2-4 аккумов.
Mar 25 2016, 18:00
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(163264 @ Mar 24 2016, 14:24)  Видел такую штуку, даже покупали похожую, но она работает с аккумуляторами не параллельно, а последовательно, те измеряет емкость последовательно соединенных 2-4 аккумов. В описании говорится что все аккумуляторы управляются независимо. Я видел в где-то в нете устройство для блиц-проверки емкости свинцовых аккумуляторов, принцип действия - это воздействие неким спектром(ми) на пластины и моментальным расчетом емкости подключенной батареи, без многочасовых зарядов/разрядов. Время теста в районе долей секунды, индикация емкости на семи-сегментный дисплей. Есть ли такой метод для литиевых батарей - мне не известно.
Mar 26 2016, 16:34
Цитата(misyachniy @ Mar 25 2016, 21:42)  Что вы подразумеваете под измерением емкости? измерение физической величины под названием "ампер-час". Цитата(Ga_ry @ Mar 25 2016, 22:00)  Есть ли такой метод для литиевых батарей - мне не известно. мне, к сожалению, тоже, хотя это было бы идеальным решением.
Mar 26 2016, 19:43
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно по простому сделать. покупается 2 платы и одна на макетке или заказная 1. зарядка за 33 руб. на 1А 2. измеритель с дисплеем за 250 руб.3. простейшый ATTINY + рассыпуха (или вместо это реле) 4. красивые провода, припой Сначала заряжается батарея. Как зарядилась, зарядка отключается и подключается нагрузка (сколько надо в mA). Измеритель показывает напряжение, ёмкость и прочее. Далее сколько надо - столько и делается таких блоков.
Mar 27 2016, 11:41
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Цитата(163264 @ Mar 26 2016, 18:34)  измерение физической величины под названием "ампер-час". Ампер-час для аккумулятора слишком широкое определение. У TI я насчитал 4. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541.pdfDesignCapacity FullChargeCapacity FullAvailableCapacity NominalAvailableCapacity Какова исходная задача? Определить заряженность аккумулятора, или его техническое состояние?
Mar 28 2016, 14:40
Цитата(x893 @ Mar 26 2016, 23:43)  Можно по простому сделать. покупается 2 платы и одна на макетке или заказная 1. зарядка за 33 руб. на 1А 2. измеритель с дисплеем за 250 руб.3. простейшый ATTINY + рассыпуха (или вместо это реле) 4. красивые провода, припой Сначала заряжается батарея. Как зарядилась, зарядка отключается и подключается нагрузка (сколько надо в mA). Измеритель показывает напряжение, ёмкость и прочее. Далее сколько надо - столько и делается таких блоков. такой вариант я рассматривал в задании, но там все равно надо лепить программируемые источники тока для зарядки и разрядки, как-то их задавать. На первый взгляд проще, но могут быть засады с юзабилити или еще какие сюрпризы. Цитата(misyachniy @ Mar 27 2016, 15:41)  Ампер-час для аккумулятора слишком широкое определение. У TI я насчитал 4. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541.pdfDesignCapacity FullChargeCapacity FullAvailableCapacity NominalAvailableCapacity Какова исходная задача? Определить заряженность аккумулятора, или его техническое состояние? Ампер-час - он и в Африке ампер-час. TI перечисляет виды емкостей. Интересует емкость от полностью заряженного до 4.1в аккума, до разряженного до 3в.
